А чем копируешь? FileZilla ?Кстати внутри стоит мод от Allllex 2.02 и вот только на нем идет корректная копирование видео(сделанное на Е2) по ftp
возможно твои проблемы в том что у тотала есть ограничения по максимальной длине файла, но не могу быть в этом уверен на 100 %, попробуй FileZilla, очень хороший клиент, качает и закачивает на ура!Копирую в Тотал Команд v. 7.50a
Настроил. А скорость копирования как-то можно увеличить при копировании.а то у меня -1 мб/сек. Запаришься качать.FileZilla
а что ты во внутрь залил? dreamTV_HD они разные, чем именно различаются не знаю, но размер разный и тот что работает на сервер имидже на MME-V2 в зелень e-2 вгоняет, различаются длиной в 1 кбНо что-то пока не катит скин dreamTV_HD уходит в зелень... Буду разбираться.
действительно что то очень мало, у меня 6-7 мб/сек показываетА скорость копирования как-то можно увеличить при копировании.а то у меня -1 мб/сек. Запаришься качать.
Вот нашел у тебя..все языки кроме русского удалены, удалены настройки радио (не пользуюсь) из папки media/ radio, удален скин Default_Skin_Picon,
А этот тоже для внутр. флеши т.е. можно поверх этого залить ?Кстати что-то не вижу где можно скачать?Заранее спасибо.[COLOR="SilverSERVER-12341,
Похоже памяти мало(выскакивает предупред. о его нехватки и типа освободите место); вот и уходит в зелень. А что именно можно в этом имидже удалить?Или оставаться на дефолт. скине.
Скачивал с 12 поста (в 2-х частях) Переставляю скин с дефолт. на Drеam.. и зеленка(и прикрепл. отдельно Dream.. тоже зеленка).Вроде и освободить места более нечего.О каком имидже речь идет?
не пробовал, я давно usb версии не утанвливалА как этот имидж идет AAf-ServerUpdate-Image 910 Full
странно как то, в том что я подвесил в двух частях Drеam-скин по умолчанию выставлен, как уже писална 5 ресиверов залил и проблем нет никаких, возьму специально скачаю с сайта еще раз сегодня на своем попробуюСкачивал с 12 поста (в 2-х частях) Переставляю скин с дефолт. на Drеam.. и зеленка
как обычно, форматируешь в фат-32, называешь ее SWAP, или воспользоваться специальным утилем CreateMini если есть цель что то поставит на мини раздел, смысл есть если собираешься ставить планины, ну или пиконыКстати .а каким образом можно прикрутить эту swap флешку и вообще есть ли смысл?
наверно это и есть причина того что у тебя в зелень вылетает, в том имидже что я выложил вовнутрь больше ничего нельзя ставить, банально места не хватита многое чего не могу прикрутить из-за нехватки места
можно вообще избавиться от нее если есть внешний HDD, создаешь на нем к примеру четыре раздела, три основныз и один логический, первый отвести под SWAP, второй и третий под мини, а четвертый под RECORD, заметил что если мини стоит на HDD то тормозов в отличии если бы раздел был на флешке не наблюдается, наверно дело в том что скорость чтения и записи у HDD намного больше чем у флешкино как торчала сзади флешка.так и торчит по-прежнему и на внутр. флеши
Решил вот еще добавить что помимо традиционной установки через MPI есть еще такой знакомый по официальным имджам способ обновления e-2 через флешку, скачивается имидж для внутренней флеши, неважно откуда, то ли с 12 поста этой ветки, то ли с форума AAF, вот с 12 поста после разархивирования он выглядит так: Satti_E2_MME-V2.bin , с форума выглядит к примеру так: AAF_M12341_g3274_ufs910_update_enigma2_p207_P191-FFM_M2_FULL_nodebug.img , теперь берем и переименовываем имидж меняя в Satti_E2_MME-V2 также и расширение файла, теперь нужный имидж выглядит так: miniFLASH.img ,далее кидаем этот переименованный имидж на usb флешку в коневой каталог, как называется флешка не имеет смысла, вставляем ее в переднее usb гнездо, выключаем ресивер,нажимаем и держим красную кнопку REC (ту что внизу!) ,включаем ресивер, ждем пока не появится надпись miniFLASH search на дисплее ресивера, кнопку отпускаем и ждем пока обновление не осуществится, через несколько минут ресивер сам перегрузится с уже обновленным имиджомSatti обьясни пожайлуста для чего два архиа одинаковых и как устанавливать во внутреннюю флэшь
Satti где почитать как поднять частоту процессораподнятой до 300 мГц тактовой частотой процессора
вроде бы как вернуться к официальному имиджу можно только через реанимацию, но ради эксперимента можно попробовать сделать бэкап через KCC , эта прога при создании бэкапа предлагает два формата файлов, при создании бэкапа надо ответить ДА, получится два файла, файл с расширением kim можешь сразу удалить, от него нет толку, а вот тот что с расширением bin, его нужно будет взять и переименовать в miniFLASH.img, закинуть на флешку и грузануть, но все это из обрасти догадок, неизвестно как катя себя поведет, я лично так ни разу не делал, хотя хотел бы проверить, но рядом нет кати с официалным имиджем, может кто сделает бэкап с официального имиджа и кинет сюда?А может знаешь еще как сделать откат на оф. имидж;вобщем на ту версию имиджа.который стоял до установки на внутр. флешь Е2.Без реанимации!В КСС есть возможность сделать бекап флешь-имиджа(расш. img). Я сделал,но почему-то там всего 5-ть файлов
не удаётся загрузить с флешки , имедж находт но не грузитего скорее всего надо файл dm или кимВыкладываю имидж
а какой минизагрузчик у вас стоит?Вот такая проблемма хотел поставить с флешки ваш имедж но увы ...
