VadimIv
Не могу никак заставить эмуль выводить лог на экран. Симптомы теже, что описаны на 3 странице этой ветки
Меняй редактор, которым правишь конфиги. Я использую MAZ, RСС и т.п.
Конфиг (openxcas.conf) замени, из любого архива.
vasilich07
Да я все конфиги правлю Тотал командером всегда было нормально, да и как смена редактора может повлиять? Ну попробовать можно.
Второй вариант ближе к истине приду с работы попробую. И еще у тебя сейчас какая версия стоит MultiCAS, у меня MultiCAS-v162E-B01 все в ней устривает кроме того, что лога нет. Пробовал переустановить MultiCAS-v162E-B02A но с ним кояски дольше переключает каналы, некоторые не открывает. Вернулся обратно на MultiCAS-v162E-B01.
vasilich07
Весь вечер пробовал добиться вывода лога. Безполезно. Воспользовался советами уважаемого VadimIv не помогло. Вообще удалял Мультикасс и ставил разные версии. В итоге опять вернулся к MultiCAS-v162E-B01, но после многочисленных экспериментов (а может и не из-за этого) некоторые каналы Платформы стали открываться с затыками и только после насильственных рестартов эмуля. Все остальные пакеты открывает без проблем. Не было ли вчера фризов у Провайдера Платформа, может я с этим зря мучился и причина "затыков" не у меня.
VadimIv
Если что-то непонятным образом глючит - рекомендация одна.
Прошиться с чисткой DOM и потом поставить заново OpenXCAS и все плагины по инету.
Платформу вчера не смотрел.
Редактор сенил?
Выложи свой openxcas.conf от мультикаса.
Я правильно понял, ты хочешь увидеть лог по кнопке ">|"?
vasilich07
Редактор сенил?
Да видимо пришло время дом чистить. Иначе вряд ли от глюков избавиться.
Редактор менял, пробовал через МАЗ.
Оpenxcas.conf такой:
[module]
name = MultiCAS
daemon = emu_module
version = 1.62E-B01
INFO = /tmp/newcamd_ecm.info
REFRESH = 3
Да изначально задача стояла одна увидеть на экране лог по кнопке >>.
georg30
Вопрос с логом ,по кнопке " >> " -обсуждали несколько месяцев назад-дело конечно в редакторе - встроенный редактор
"MAZ" - мне ,например - не помог и я отказался от него раз и навсегда.
Поэтому пользуюсь сейчас "AkelPad" ,им к стати -можно заменить редактор в тотал-командере,ну и при редактировании файлов
выбирать "unix" .
vasilich07
Не, я просил файлик выложить.
Сейчас загрузить файл не смогу на работе. Если можно чуть позднее.
Редактор в Тотал командере сменил на AkelPad еще им попробую.
Собираюсь перепрошиться с чисткой DOM и потом поставить заново OpenXCAS и все плагины по инету. По этому поводу прошу разъяснить сохраненные ресивером на флеху плагины с моими настройками под ш.сервер не могут быть кривыми, их можно будет восстановить обратно через ресивер с флэхи?
sergik01
Не стоит спешить с перепрошивкой.
Здесь уже ранее выкладывали файл openxcas.conf.
Вот он же. Нужно заменить его и проверить.
  • openxcas.rar
    184 байт · Просмотры: 97
vasilich07
Здесь уже ранее выкладывали файл openxcas.conf/B].
Я вчера заменял этот файл, в MultiCAS-v162E-B01 ставил отMultiCAS-v162E- А11 , не пошло, вечером этот попробую от А04.
georg30
vasilich07!
После того как отредактируешь файл -выбери:
Правка - Формат новой строки - Unix (поставь точку). И с кнопкой ">>" всё будет "ОК".
Можно выбрать"Unix" -перед правкой .Или просто открой файл ,что выложил "sergik" - и поставь точку "Unix" -cохранить.
Я же тебе говорил-народ у нас душевный!!
vasilich07
Всем спасибо, надеюсь что это поможет. Попробую отпишусь.
georg30 еще по моей ситуации с викардом 1.06 что может быть, что он не включается (описывал в соседней ветке). Спасибо
Удалил Мультикас. Восстановил сохраненные плагины с флэшки. Поправил новым редактором опекас конф. и лог стал выводиться на экран файл нью бисс тоже поправил и пошла Ирта+ (я ее раньше не мог раскодировать).
Остался один косяк с платформы не все каналы раскодируются, приходиться рестартить эмуль после этого канал открывается. Еще раз спасибо за помощь.
Добавлено через 21 час 22 минуты
vasilich07!
Из лога на экране выяснил предполагаемую причину этого косяка:
при открытии каналов Платформы рес не может определить с каким портом коннектится, иногда соединяется с портом Платформы- 35008, иногда с портом Триколора- 35003, а не с портом прописанным в newcamd cfg. для Платформы, причем закономерность не прослеживается (т.е. при открывании любого канала порт может быть также любым из двух вышеуказанных). Также и по некоторым каналам Триколор (не всем) ссылка идет на порт Платформы или на порт Триколора.
Для того чтобы было более понятно приведу свои натройки newcamd cfg:
## MAX Support the 12 of Serverlist by this CFG file
N: IP сервера ХХ000 логин пароль 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
N: IP сервера ХХ001 логин пароль 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
N: IP сервера ХХ003 логин пароль 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
N: IP сервера ХХ004 логин пароль 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
N: IP сервера ХХ008 логин пароль 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
N: IP сервера ХХ009 логин пароль 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
N: IP сервера ХХ011 логин пароль 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
где светло коричневым цветом выделен порт Триколора, а светло синим порт Платформы.
Вот параметры сервера:
CAID IDENT ПОРТ Название
0500 030600 хх000 НТВ+HD
0500 023700 хх001 НТВ+SD
0500 041700,032500 хх011 Freex-TV
0500 024700 хх011 ICTV Amos
0500 023800 хх011 HD Suisse
0500 023100 хх011 Трк Украина+Футбол
0652 000000,000015,00ffff хх009 Радуга
0654 000000,000001,000005 хх004 Поверхность+
4AE1 000000 хх003 Триколор
4AE1 000000 хх008 Платформа HD,DV
Если не трудно помогите разобраться с этим. Еще неделю назад эмуль работал как швейцарские часы.
VadimIv что-то мне подсказывает, что серваки у нас одинаковые
PoloZ7
друзья, завтра наконец то продаю свой азер, mgcamd на этой недели снова посыпал
WARNING, both cws changed !
подскажите версию мультикаса на которой гарантировано работает запись без бана (что бы люди в первый же день его не схлопотали)
simplest
Знаю точно про 1.62E-A04A (у меня установлена), кажется есть и более новые.
www-internet-mail
+ еще желательно заменить new_biss.key на файл с новыми свежими ключиками BISS от 28.11.2010
ниже выкладываю свой файл:
  • new_biss.rar
    1,9 KB · Просмотры: 127
Artie
Версия 1.0 Пробовал ему подсовывать новые ключи и активизировать, но Inter HD не открылся. Вечером попробую поставить новую версию.
KIT67, попробуйте "Mentos" ("готовое решение"):
  • PLUGINS.RAR
    434,4 KB · Просмотры: 109
oleg75i
Подскажите где грабли, не получается запустить мультикас, а именно: файл example-newcamd.cfg переименовую в newcamd.cfg, редактирую под свои конфиги, сохраняю, потом пультом захожу в client newcamd нажимаю синюю кнопку загрузить, а в ответ тишина. Где может быть ошибка?MultiCAS-v162E-C07
