igoryne
Дошли руки попробовать.
Откывает HD +++ достаточно быстро, 2-3 секунды звук, 4-5 секунд картинка при переходе с канала 023700 на 030600. А вот при переходе с 040600 на 023700 - иногда 15 сек. Что интересно ,что при переходе с 023700 на 040600 - картинка появляется почти моментально.
Иногда при переходе с пакета на пакет - нет картинки, перещелкивание каналов помогает.
И это очень радует! :)
Щас пройдусь по разным пакетам...
У меня работает, но в файле newcamd_ecm.info только:
system      :     Viaccess
caid        :     0x500
provid      :     0x30600FFFFFFFFFFFFFFFF
server      :     ХХХ.ХХХ.ХХХ.ХХХ [Port : 35001]
Информации о ключах, как в файле mgcamd - нет.
Эта инфа по кнопке >> и выводится на экран.
а для того чтобы инфа по кнопке >> выводилась. что игде надо вписать?
Viraje
...У меня работает, но в файле newcamd_ecm.info только:
system      :     Viaccess
caid        :     0x500
Забавно, а у меня черный экран хоть тресни. Уже и переставлял, без толку
igoryne
пробывал платформу HD открывает по 15-20сек.ктонибудь еще пробывал?
VadimIv
Я там обновил свой пост.
Работа на разных пакетах.
У меня прописано:
Была похожая проблема, "прицепился" к файлу newcamd_serverstatus.info
Что я только не делал - выводил инфу только из него.
Как оно вылечилось - не помню точно, прописал INFO = /tmp/newcamd_ecm.info
и перезагрузил, что-ли...
Artie
Не понял, после замены MultiCAS-v1_62A на MultiCAS_v162B_2k100201 у меня biss отвалились, с чего бы это?
Viraje
Artie, работают вроде. Может нью_бисс свой забыл положить?
Artie
Хм, лежит...
Правда он немаленький (сталкивался с таким, что если ключей больше, чем, к примеру, 70 шт., то возникают проблемы). Есть ограничение на кол-во biss-ключей для MultiCAS? А то я к этому по ссылке выше добавил парочку своих...
Artie
У меня вообше отсутствует biss плагин
Добавлено через 1 час 16 минут
Да... Сейчас включил после работы, биссы заработали, прям мистика.
Добавлено через 13 часов 24 минуты
Интересно - восстановил только каналы из бэкап, не трогая плагины - опять biss слетели...:)
MultiCAS Version : v1.62B - A02
- ADD : Add support priority control for provider of SECA and Viaccess by priocaid.cfg
(See the example-priocaid.cfg)
  • MultiCAS_v162B-A02_2k100209.zip
    573,6 KB · Просмотры: 40
Написал бы кто - что там прописывать.
Вот так написано в описании
### 0100 : SECA
### 0500 : VIACCESS
### 06xx : IRDETO
### 0dxx : CRYPTOWORKS
### 0bxx : CONAX
### 09xx : NDS
### 17xx : BETACRYPT
### 18xx : NAGRA
### max 8 of caid 0100 0500 0600 0900 1800 0d00 0b00 1700
### CASE OLD #1 0600 0d00 1700 1800 0900 0b00 0100 0500
### CASE OLD #2 0100 1800 0500 0600 0d00 1700 0b00 0900
### Seca provider priority e.g. 6A has higher priority than 6C (Max 8).
0100 : 006A 006C 0068 0065 4101 006D 0084 0085
### Viaccess provider priority e.g. 023B00 has higher priority than 020810 (Max 8).
0500 : 023B00 020810 020820 021110 020A00 032000 032010 024410
т.е получается писать нужно в строку??
VadimIv
Заработал Триколор.
Прописал 4AE0
Прописал
0500 : 023700 040600 030600
Скорость открытия каналов - как и предыдущей версии...
Добавлено через 18 минут
Проверь соответствие позиции спутника на котором канал в new_biss.key позиции спутника в USALS
Для Sirius - не соответствует (в софте для USALS прописано 5.0, а в файле 48)
Artie
Я в курсе того, что не так прописано в new_biss.key.
Отвалился весь БИСС после экспериментов с разными имиджами, особенно Azbox от KGDTeam и архивами MultiCAS, содержащими большущие new_biss.key. Похоже, у этого .key есть ограничение на кол-во ключей, поубирал лишнее - БИСС заработал.
MultiCAS
-DATE : 2010/02/11
-Version : v1.62B-A03
MOD : More improve about priocaid.cfg (priority for CAID and Provider ID)
- e.g. priority of CAID : 0963 > 0961 > 0960
Note> About New Viaccess 2.6 by Internal EMU
if want to ignore a key for Internal EMU of via2.6, checking as below
-E.G : How to Disable for SCT / MCT it..
1. Open 'new_via.key' file
2. Looking 'SCT/MCT 023B00 08 XX XX ...'
3. Change a Index the 08 to 00 (SCT/MCT 023B00 08 XX XX ... -> SCT/MCT 023B00 00 XX XX ...)
4. Close with Save 'new_via.key' file
5. Restart MultiCAS ..
  • MultiCAS_v162B-A03_2k100211.zip
    575,1 KB · Просмотры: 30
Artie
Интересно, а просто "заремить" ненужный ключ нельзя?
MultiCAS_v162B-A05_2k100212
12.02.2010
New firmaware for AZBox
Telefonica ok
ATTENTION: For it to work OK it must make a "Set Default Key", for it must be down menu and then the blue button.
  • MultiCAS_v162B-A05_2k100212.rar
    576,4 KB · Просмотры: 27
NEW MultiCAS_ v1.62B-A06
MultiCAS
-DATE : 2010/02/13
-Version : v1.62B-A06
FIX : Fixed Big bug for CCcam of Viaccess
  • MultiCAS_v162B_A06_2k100213.rar
    576,2 KB · Просмотры: 42
VadimIv
Платформа заработала на MultiCAS v1.62C.
Шас попробую CCcam+MultiCAS v1.62C
Попробовал - на связке глючит, как и раньше....
