Ну в мультикасе хоть нет WARNING, both cws changedвобщем большой разницы между "mgcamd" и "MultiCas" сейчас не вижу
У меня не пашет, потому что в логе опять виже "-2". Соответственно перескочить на другой идент мультикас не может. Хотя когда ответ от сервера "0", то сразу видно, что есть перебор пида. Поэтому Платфома стала у всех открываться. Но, если раньше мультикас тупо долбил один пид, то терерь перебирает два. И если не получит положительный ответ, то останавливается.При смене ID - есть задержка,но это ведь обычное явление,вобщем большой разницы между "mgcamd" и "MultiCas" сейчас не вижу.
Хотя конечно всё это весьма субьективно,К стати "priocaid" - ты редактировал ? У меня в нём вот это:
0500 04ea1 04ea0 0654 0652
0500 : 023700 030600 023100 032000 024400
04ea1 : 000000
04ea1 : 000000
0654:0,000001
0652:0000,0015
Не знаю точно,приносит это пользу или нет,сразу так зделал.
У меня прописано:При смене ID - есть задержка,но это ведь обычное явление,вобщем большой разницы между "mgcamd" и "MultiCas" сейчас не вижу.
04ea1 : 000000
04ea1 : 000000
0654:0,000001
0652:0000,0015
Не лог работы эмуля, лог старта эмуля можно увидеть. Чтоб посмотреть, как мультикас реагирует на на приоритеты. Понимает ли их или нет.Cтоял на инфоканале,включил Платформу,канал
И я про то, что не уверен про эти строки. Поэтому и хотел посмотреть как реагирует при запуске. Потому как пробовал писать типаНо работает (нужна) по-моему только строчка с VIA
Не с самого. Не видно старта мультикаса. И естественно прио листа. И кстати смотрю у Вас нет игнора вообще. Так как на плюсах перебирает все 4 идента.Вот с самого начала..
Да, вижу. Только не понял, зачем дважды одинаковые строки?Теперь точно всё с начала.
Не было. Он уже доступен для скачки в OpenXCAS с www.azboxworld.comАнотации нет?
...и вижу явно не мой new_biss.key список длинее того что есть у меня
Что делаю не так ?
нет не открываеться. Настраивал на ямал 90, CTC+7 добовлял строчкуА что, biss-каналы не открываются?
У меня этого не происходит, есть идеи как можно посмотреть лог добовления ? Может стартануть MultiCAS из командной строки(как) ?он самостоятельно создает на базе них доп. бинарник Data9F.bin
спасибо, обязательно скоро буду пробовать .... но все же надо научиться добавлять свой ключик руками[/HIDE]готовые кумулятивы для разных эмуляторов у TeChSAt
