Мжкамд..вопросы.
serg103103
Смотри сюда
Начиная с №535[/HIDE]
serg103103
Файл нужно вставить и переименовывать в var/bin/так_как_назывался_ваш_mgcamd
меняем атрибуты на 775, перезагружаемся (можно только эму) и все (кроме ШД) :)
daniel10
  • new_mgcamd.rar
    1,2 MB · Просмотры: 83
  • mgcamd130d_sh4.zip
    321,5 KB · Просмотры: 63
vaha1975
Блин, ну так не бывает. У одних показывает, у других нет. Все делаю как описано и ни фига. Показывает все кроме спорта и кино. Имидж сифтеам 8340. Скачиваю Мгкам 1.30д онлайн. В папке бин удаляю файл mgcamd-1 .30d. Переименовую патченый файл именем mgcamd-1 .30d ,кидаю его в папку бин, присваиваю 755. Перегружаюсь. И ни хрена не меняется. Подскажите плиз в чем трабл.
daniel10
Народ, а если сервер шары присылает такое сообщение "смотреть через camd3 порт xxxxx" то через пропатченный mgcamd-1.30d должно заработать на newcamd, ничего более не меняя? На протокол camd3 можно и не переходить? А то я вчера 2 раза пытался установить через инсталл панель camd3.092. Вроде ставится, а в ресивере ничего найти не могу. (прошивка Сиф Тиам предпоследняя, может на последней все ок?)
Ставим только патченную версию кама 1.30д и смотрим дальше по протоколу newcamd.Всё показывет и + один HD канал- Eurosport HD.
Незнаю как в 900м но на 9000 нужно переименовать файл с mgcamd 1.30d в
mgcamd и перезагрузиться.
Версия кама для Катрайна.
Viraje
Так ребята! Все вопросы и обсуждения работы сервера вне форума!!! Иначе сразу бан!!!
Что касаемо эму. Пропатченный мгкамд переименовываем именно так, как прописан ваш эму в папке var/bin, заменяем новый на старый, даём права и всё!
Если что-то не работает, то вопросы именно серверу!
vladk9
так все же, как запустить камд3 на 900м?
или это невозможно?
Viraje
или это невозможно?
ХЗ, из меню плагинов он ставится, а куда он девается непонятно!
vladk9, если речь об +++, то на мгкамд работает без проблем. Если не получается пиши в асю, помогу.
Celestine
или это невозможно?
Cдался вам этот камд3,когда рядом под носом лежит патченный mgcamd-1.30d,который подходит и для Катрейна и для Айпибоксов 900 и9000.Только взять и поменять и будете продолжать смотреть по протоколу newcamd.Если имидж нлб,все расписано как поставить новую версию кама в теме Мжкамд....вопросы.Удачи.
vladk9
да дело в том что по камд3 ХД идут, а по мжкамд-нет.
вот ответ iscan_adm по установке камд3-
Настраивать для любой прошивки так:то, что скачалось сифом или с ftp://900hd.sifteam.eu/9000HD/Addons/cam/camd3_3.902.tar.gz
распокавать на пк и переписать на тюнер в предварительно созданную папку,
например в /var/bin/init.d
если не собираемся сами ничего расшаривать- то достаточно в camd3.servers вписать свой шаринг.
создаем любой файл, например /var/keys/myntv.services
и добавляем в него иденты того, что собираемся смотреть
0500:020710:FFFF:0:0
В файл camd3.servers
Ставим всего 1 стоку - выбрать нужное в зависимости от протокола по которому получаем шаринг
cs378x:// ЛОГИН : ПАРОЛЬ :SERVICES=/var/keys/myntv.services@IP adres:port
cs357x:// ЛОГИН : ПАРОЛЬ :SERVICES=/var/keys/myntv.services@IP adres:port
где
cx 378 x – это если по TCP
cx 357 x – это если по UDP
Запуск и останов например таким скриптом- выполнять с параметром старт стоп или рестарт
#!/bin/sh
cd /var/bin/init.d
start_emu() {
kill `pidof mgcamd`
/var/bin/init.d/camd3
echo 'start'
sleep 3
stop_emu() {
kill `pidof camd3`
sleep 2
killall -9 camd3 pcamd
sleep 2
case "$1" in
start)
start_emu
stop)
stop_emu
restart)
$0 stop
sleep 5
$0 start
echo "usage: {start|stop|restart}"
esac
exit 0
На нек. прошивках все файлы внутри папки где и бинарники должны быть
Вобщем при запуске смотреть на что ругается и ложить в соответствующие папки
vladk9, скорей всего на ай пи бокс нету поддержки пока камд3..
Boxtyp(optional): 1-dbox2, 2-dm7000, 3-dm7020, 4-dm500, 5-dm56xx/Triax, 7-elanvision, 9-server only, 10-relook, 11-dm600 12-ufs910, 13-dm800
# BOXTYPE=??????
Kinoshnik
Камд3 штука нужная,например у меня VIP пакет на сервере шары,в нём есть пакет Digital+ с Астры но работает этот пакет только по Камд3. Замучился искать как его правильно запустить на 9000-м:(
Viraje
vladk9, что за глупости!!! Идёт абсолютно те же каналы, что и на пропатченом МГКАМД, что и на КАМД3. Из ХД только Евроспорт!
Summ3R
вчера до выхода мгкамда нового, тоже ставил и евокамд и камд3
евокамд - запускался с большими ерорами, удалил
камд3 вроде все работает, конфиги настроил, каид и индент текущого канала показывает но ecm на сервер не посылал
пс. детектился 9000хд как ufs910 может в етом была и причина
Summ3R, попробуте такой вот вариант..
Поскольку сам мжкамд может быть клиентом как ньюкамда так и камд3 протоколов то в конфиге мжкамда установите одновременную работу двух протоколов..
# сетевой режим, используется для нескольких клиентов
# 00 нету сети (стандарно)
# 01 newcamd сетевой клиент
# 02 radegast сетевой клиент
# 04 camd3 сетевой клиент
# 08 gbox сетевой клиент
G: { 05 }
Сам не пробовал,поскольку нет нужды в камд3..но такая любопытная информация проскочила http://forum.sat-expert.com/kathrein-ufs-910/12376-a-2.html#post136136
eact
mgcamd на ABCom -овскую прошивку.
Скажите, я вот хочу установить mgcamd на прошивку от АБКом-а - есть ли в этом смысл? Большинство пользует СифТим-овскую прошивку - она что? Гораздо лучьше?
Кстати - а есть-ли где-нить описание, как правильно устанавливать ВРУЧНУЮ mgcamd именно на АБКомовскую прошивку?
Viraje
Summ3R
пробовал и по mgcamd - camd3 протокол,
все прописал(сервер "халявы" поддерживает 100%, как перед ipboх'oм был FTA300, mspc по камд3),
но сам mgcamd не конектиться к серверу, тоесть в логах пишет
new route camd3 = к серверу и все на етом больше не каких логов...
вот что нашол насчёт camd3 http://www.sat-industry.net/forums/dreamulators/21993-mgcamd-camd3-sharing-routes.html но не знаю насколько ет актуально
у меня с ш**й все ок, все работает на мгкамд и хд тоже(имхо все зависит от кардсервера и его ПО)
зы: насчёт G:{05} попробую, интересная идея...
daniel10
Выложу сюда последнию версию мжкама.
  • mgcamd 1.31 sh4.zip
    325,1 KB · Просмотры: 173
virus14
Ловите новый mgcamd 1.31
