Почитай ридми к мжкамд о идентах бисс
Спасибо за помощь.
А для тех кто не сможет найти "ридми" выкладываю найденую инфу:
Редактирование ключей происходит через softcam
Вот инфа с официального форума
ТЕОРИЯ
Ключи Б_сс в файле softcam.key для ЭМУ MgCamd имеют следующий вид:
F ИДЕНТ 00 КЛЮЧКЛЮЧКЛЮЧКЛЮЧ
F ИДЕНТ 01 КЛЮЧКЛЮЧКЛЮЧКЛЮЧ
Разберем его по частям:
1.F - это константа, указывающая ЭМУ, что ключ относится к кодировке с постоянным CONTROL WORD (CW) - одной из которых и есть BISS
2.ИДЕНТ - это значение, состоящее из связки SID+ECM PID, где:
-SID - Service Identifier - Идентификатор канала. Точное определение тут:
http://www.satcodx.com/explanation/sid.shtml
-ECM PID - Entitlement control message - Сообщение управления доступом: информация системы условного доступа, содержащая определенные кодовые слова или другие параметры шифрования
Также с версии mgcamd 1.14b3 допускается отпределение идентов БИСС как связку SID + VideoPID
3. 00 - номер строки ключа.
4. КЛЮЧКЛЮЧКЛЮЧКЛЮЧ - собственно ключ БИСС, который состоит из 8-ми пар чисел (байт) т.е. 16 символов, причем 4-я и 8-я пара - это контрольная сумма.
ПРАКТИКА ;D ;D ;D
Итак, хотим смотреть канал, закрытый в Бисс.
Для начала нам нужно найти ключ для его открытия. Обычно в паблике ключей на Бисс навалом, но иногда они имеют свойство меняться, поэтому рекомендую искать все-таки на закрытых форумах. Они там посвежее. Например всеми любимый
http://www.rdi-files.com/biss.php содержит ключ на NTS с LMI(75е), который уже некоторое время назад сменили, а там до сих пор старый :-\ :-\
Так, предположим ключ мы нашли. Теперь нужно правильно указать ИДЕНТ (без этого ключ - это просто набор символов).
Из теории знаем, что это SID+ECM или b]SID+VPID.
ECM обычно публикуют вместе с ключем, но если его нет - то отчаиваться нечего - практически все провайдеры бисс используют ECM= 1FFF
SID можно узнать из таблицы частот на
http://satcodx.com - он находится в 7-м столбце 2-я цифра сверху возле каждого(в основном кодированного) канала.
VPID можно узнать там же (6-й столбец 3-я строка).
ВНИМАНИЕ! SID и VPID, которые находится в таблицах satcodx указан в 10-ти ричной системе, а нам нужна 16-ти ричная!!!
Перевести 10-ти ричную в 16-ричную систему число очень просто, для этого:
- запускаем обычный Windows калькулятор;
- выбираем в меню "Вид/Инженерный"
- вводим SID или VPID, взятый с satcodx
- ставим отметку возле HEX
Вот и наш SID (VPID), который будем применять при добавлении ключа.
Нужно также заметить, что SID в MgCamd состоит из символов от 1 до 4-х, поэтому, если у нас получилось число меньше 4-х знаков можно добавить перед ним нули.
Ключ Бисс в MgCamd состоит, как вы уже заметили, из двух строк, имеющих соответственно номера 00 и 01
Сам ключ записываем без пробелов (т.к. некоторые апплоуды публикуют ключи с пробелами между парами).
ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ: ;D ;D ;D
Имеем: ключ для канала и ecm pid, равный 1FFF
Задача: определить идент для NTS с LMI (75е) и добавить ключ в софткам.
На satcodx находим SID для этого канала - он равен 101
Переведем в HEX - получим 65
ЭТО НАШ ИСКОМЫЙ SID (для верности добавим нули и получим 0065)
Зная ECM PID, объединяем эти два значения и получаем
ИДЕНТ = 00651FFF
Если у нас в файле ключей уже есть ключ с идентом 0651FFF - то другой ключ с таким же идентом добавить уже НЕЛЬЗЯ (эму его просто не увидит), поэтому идент определяем по связке SID+VPID (если mgcamd версии выше 1,14b3):
На satcodx находим VPID для этого канала - он равен 105
Переведем в HEX - получим 69
ЭТО НАШ ИСКОМЫЙ VPID (добавим нули и получим 0069)
Зная SID, объединяем эти два значения и получаем
ИДЕНТ = 00650069
Теперь непоспредственно добаввляем ключ:
Открывем в WordPad (лучше в UltraEdit) softcam.key и в разделе biss добавляем две строчки:
F 00651FFF 00 XXXXXXXXXXXXXXXX
F 00651FFF 01 XXXXXXXXXXXXXXXX
Если использовали SID+VPID:
F 00650069 00 XXXXXXXXXXXXXXXX
F 00650069 01 XXXXXXXXXXXXXXXX
(прим.: вместо ключа в примере XXXXXXXXXXXXXXXX - КЛЮЧИ СВЕТИТЬ НЕКАРАШЁ!)
Сохраняемся, перезапускаем ЭМУ и (если все правильно сделали и ключ не кривой) смотрим канал!
Удачи!!
