Настройка антенны: Amos 4.0°W, Sirius(Astra 4A) 4.8°E, HotBird 13.0°E
SLAVHLEB
НАРОД кто не может найти сириус,нужно смотреть настройки частоты нужно чтоб было 11766 мгц!!!!!! проверил на себе моался 3 дня а дело было в частоте!!!
gverti
обясните пожайлуста как ето настроить на сильный сигнал а потом на слабий в смисле :pardon:
gverti
ещо один вопрос, каким способом можна просчитать свои координаты я нахожусь в Италии, Неаполь.
Slaries
товарищи а подскажите пожалуйста, в чем косяк, антенна 0.93 горыныч, вроде настроил примерно как у всех, сигнал с сириуса порядка 85, но ловится не частота 11.766 с укр каналами, а 12.242. примерно такие же непонятки и с головой на abs
как исправить, ресивер openbox x800
спасибо)
Geopard
спасибо)
если вы уверены что попали в сириус то тогда наверно надо голову поменять, а может и дисек, а может и ресивер.. надо действовать методом исключения, сначала напрямую голову с тюнером..
на сириусе не одна частота рабочая, там еще есть 12073, 12111, они работают? если да - то надо смотреть по оборудованию. если нет то значит то не сириус..а может ваш ресивер просто выделывается, возьмите у соседа, кароче тут одной строчкой не напишеш причин на целую книгу
вот тут может быть отгадка...в словаx "ВРОДЕ ПРИМЕРНО".. как мне узнать попали вы на спутник или нет? кроме как вы сами это никто не сделает... выпишете с инета основые частоты сириуса и по каждой настраивайте или проверяйте
Slaries
с последнего поля боя
ситуация следующая :
каким то чудом нашел интер на сириусе, при этом кабель на ресивер был вставлен в дисек, вытягиваю кабель с дисека, в ставляю в голову,и сигнал пропал....повторный поиск ничего не дает.... обратно на ресивер x800 ничего найти не может...
Добавлено через 1 минуту
работали итальянские каналы...
кстати подключали так же стар трек 550 он тоже ничего сейчас не может найти
Добавлено через 3 минуты
имею сигнал на x800 -35дБл на стар треке 85 процентов сигнала, а качество упорно лежит на нуле...
как быть?
search
Могу предположить,что антенна настроена на HotBird,а Интер поймал на конвертер Амоса.А если кабель подключил напрямую к центральному конвертеру то сигнала естественно не будет.Настраивай антенну на Сириус.
Slaries
да именно так у меня сейчас и получается правая голова ловит сириус 98%качества, хот берд на центральной голове....
поиск сириуса по центральной голове ничего не дал сколько не вертели тарель...
я так понимаю мне нужно сдвинуть тарелку (если смотреть на тарель) в право и вверх, что бы спутники стали на свои места, или может как проще есть вариант? буду благодарен за ответы...
SHURICK76
Slaries, если поймал Сириус на правой голове (если смотреть от "блюдца"), то нужно крутить влево, чтобы поймать на центральную. Как в зеркальном отражении.
Ведь тарелка - это и есть зеркало.
Удачи!
gverti
подскажыте пожайлуста настроил АМОС ловит 70-80% качества но тестирует только 10722 V 27500 максимум 24 канала на остальное не реагирует и ещо одно для чего на голове линейная шкала ???:pardon:
gverti
Там 8 каналов, это скорее всего не амос.Напиши какие наши каналы пренимаеш, там должно быть 1+1, ..
значит получаетса так што когда выдиляю в меню частоту 10722 V 27500 сигнал есть но когда выдиляю частоту на которой находитса 1+1 сигнал пропадает и по етому не получаетса сканировать
galandnik
Скорее всего ты настроил не на тот спутник, какие каналы сканируются на 10722 V 27500 ?
gverti
если кто знает подскажыте пожайлуста что требуетса для записи спутникового телевидиния на пк, заранее спасибо
Саньок13
Подскажите пожалуста, вчера настраивал тарелку и пока не выставил сириус случайно удалось поймать амос , а после того как выставил сириус ничего неполучается, и какое растояние должно быть между тарелками чтобы они не мешали друг другу. Может ли быть такое что одна закрывет другую и изза этого нету амоса, а другие показывают нормально
Geopard
чето как-то вопрос немного не понятен.. а у вас что, амос и сириус с разных тарелок идут?
