Настройка DISEq
Igor_on
Ясно пасибо. Да, я уж не настолько глуп чтобы с кнопками вкл.\выкл. разбираться. Но вернусь к проблеме. Она действительно серьйозная и не стоит иронизировать ( может быть я не все просто вам изложил). Я уже перебробывал все что знал и что подсказали. А вот может быть в кривой прошивке дело,а?
Kisa
Если только софт криво лёг,само ПО5.19 довольно стабильное.
Geopard
да не стоит обижаться! .. я вот как то Геше рассказывал про глобика который уверенно не хотел видить Сириуса! ну вот амос и хотберд есть а сириуса нет.. сбросил настройки на заводские.. и прописал транспондер заново и он появился! попробуйте еще перешить!
Igor_on
Это уже второй дайсик. А на какой софт перешить - старый что ли. Это пока новая версия для Х-800 (для Х-820 есть софт 5.20, но не знаю подойдет ли).
Добавлено через 5 минут
Так в чем Вы думаете проблема эта зарылась?
Igor_on, всё очень просто - залей по-новой софт, кстатьи 5.19 нормально работает - потом залей победитом сеттинг что я выложил и подключи по указаной схеме дейсик, если нет проблем с оборудованием то всё будет работать и заодно как я уже писал посмотришь в меню ресивера как правильно выставлять дейсик если в нём у тебя ошибка - а я лично считаю что именно так и есть....
Igor_on
А можете хотя бы приблизительно сказать где она или в чем?
Добавлено через 3 минуты
и какие могут быть проблемы с оборудованием?
Director
Как я понял у Вас работает только один вход на дайсике. А если попробовать переключить на этот вход другую голову. Если она будет работать (т.е. появится другой спутник), то проблема в дайсике. Также можно поменять местами кабели работающей головки с неработающей и сравнить результат. Только не забудьте поменять настройки LNB в меню тюнера.
Читал на форуме что настраивать тюнер нужно, когда полностью все подключено. Лично я настраивал спутники по одному (подключал по одному конвектору по очереди), потом удалил все найденные каналы, и повторил все настройки при всех полностью подключенных элементах.
Igor_on
А если после преключения работать все же не будет, тогда что делать?
Igor_on, сделаешь как я писал - если не заработает, то два варианта - либо дейсик, либо тюнер неисправны. Проверить не представляет труда путём поочерёдной подмены на заведомо исправное или подключения к рабочей системе например у кого-то из знакомых твоего коммутатора.
Igor_on
Всем большое спасибо за советы! они мне очень нужны. Завтра выйду на связь и дам отчет о ситуации.
Director
Если на "живой" вход включить "дохлый" конвектор, то это будет как раз Ваш вариант. Но если Вы каждую голову настроили на свой спутник и по отдельности они работают, то здесь причину нужно искать или в дайсике или в тюнере. Как сказал Gesha "посмотришь в меню ресивера как правильно выставлять дейсик если в нём у тебя ошибка - а я лично считаю что именно так и есть....".
Кстати было сообщение о кабелях: тоже не мешает перепроверить их.
Добавлено через 34 минуты
А вообще мой внутренний голос говорит - проверь настройки Lnb, скорее всего они неправильно прописаны.
Нимрод
Кто знает, как подружить дисек 8in1 и опен ф300? Ситуация следующая: подключил дисек, проверил LNB (всего шесть), четыре головы подключил по протоколу 1.1, остальные две по протоколу 1.2(как мотор). По другому не получается, видно так запрограммирован дисек. В принципе, все работает нормально, но возникает одна проблема: при переключении каналов с разных спутников, подключенных как "мотор", пропадает сигнал, чтобы заработало нужно еще раз перепрыгнуть с канала одного спутника на канал другого и обратно. В чем затык и как его решить? Сам грешу на то, что при настройке "мотора" что-то делаю не правильно, т.к. раньше этим заниматься не приходилось. Если можно, подскажите пошагово настройку "мотора" для опен ф 300 для данной ситуации или свой вариант.
Geopard
тут два греха : говняный дайсик + говняный тюнер = твои проблемы...
я сам протрахался с опеном 820 на крыше 6 часов..оказалось что эти "коробки" просто тупо не умеют работать как надо:) и было таже история, на спутник станешь- есть сигнал..обратно станешь - нет сигнала... вставь ему 12 вольт переключатель + 2 четерех портовых дайсика и забудь про все.. такова правда
ну если конечно скупить все 8-портовые дайсики всех производителей мира, залезть на самую высокую крышу и по одному пробывать, - то может когда то в далеком будущем, когда на Луне уже будут большие города и села, а вы станете настоящим космическим пиратом бороздящим просторы вселенной, может оно задымит и потом зафурычит..и то по-инвалидски и не надолго
Только для Геопарда:)
[HIDE-POSTS="1000"]
оба-на!!!! отцом стал - учишься сказки сочинять!!! молодец, +5!!!
ааааааа..... тебе поиздеватся на человеком так и хайда на 1000 не жалко
что ты!!! ни в коем случае не издеваюсь!!! я сам такой уже пятый год, всегда что-то сочиняю для свего засранца, он ведь просто так не отстанет...:yahoo: :yahoo: :yahoo:
[/HIDE]
Igor_on
Извините что так долго не выходил на связь! Просто разбирался долго. А ответ то был настолько прост. Где в начале темы кто - то написал про дохлые китайские дайсики. Я этому значения не придал, но... Поменял я дайсик на орыгинальный Евросат (как мои конверторы), включил тюнер - и все работает как по маслу! Для себя сделал вывод - лучше заплати больше, но зато будеш увереннее в приобретенном!
Igor_on
Уважаемые модераторы и все учасники форума. У меня такая ситуация: стоят 2 тарелки с таким комплектом: Амос+Сириус+Хобирд+АВС1. Хочу еще подключить Интелсат W1, но вот тут то и проблема. Стоит у меня Дисек на 4 входа, а здесь получаеться 5. Подскажите пожалуйста как мне решить даную проблему и првильно подключить весь этот набор?
janigor
Igor_on,
У меня висят две тарелки и на них 10 голов (12 выходов) и никаких проблем, все работает через дайсек. :)
Написал бы хоть что у тебя за приемник.
Igor_on
Прибор у меня (тюнер) ОпенБокс Х-800, а дисек Евросат если тебе интересно. А роскажи пожалуйста как ты все это подключил?
janigor
Igor_on,
У тебя нужно использовать или дополнительный переключатель 0/12в. У кума на опене ф-300 я так подключал.
Или нужно взять другой дайсек 8х1 или 10х1 и настроить с использованием протокола дайсек 1.1 или 1.2
ПС А у меня приемник двух-тюнерный и используются дайсеки 8х1 и 4х1 на разные тюнера. :)
