По поводу первой части вопроса, - не имееет абсолютно никакого значения. Единственное требование, чтобы ядро этого имиджа поддерживало доустановку 2 загрузчика через КСС, или этот 2 загрузчик уже изначально входил в состав имиджа. Обычно или в названии версии имиджа уже указывается, что он с поддержкой 2 загрузчика, или специально оговаривается при публикации имиджа.подскажите имеет ли значение для энигмы, какой имидж стоит на внутринней флэше ?
и как прилепить Usb-винт. просто при подключении его Энигма перестают грузитзя.
По поводу второго вопроса не все так просто.
http://forum.sat-expert.com/148484-post149.html
Это связано с тем, что энигма2 во внешней флеши при перезапуске стартует как бы каждый раз по новой. И если ты после загрузки энигмы2 подключил жесткий диск, то его можно примонтировать и он будет работать до тех пор, пока ты не выключишь бокс и снова не включишь.
При очередной загрузке энигмы2 все загрузочные данные она берет каждый раз только из специального файла bootp.conf. Он находится здесь, если заходить из-под имиджа во внутренней флеши:
tmp/usb/XBA (1-1)/ba/ba/название имиджа/bootp.conf,
или здесь, из под энигмы2:
mnt/usb/XBA.1-1/ba/ba/название имиджа/bootp.conf
Он выглядит вот так:
ASSIGNUSBDEVICES=y
MOUNTDIFFERENT=0
BADEVICE=/dev/sda2
BADEVID=0:2
IPADDR=192.168.1.2
SERVERIP=192.168.1.1
GATEWAY=192.168.1.1
BOOTARGS=console=ttyAS0,115200 root=$badevice rw ip=$ipaddr:$serverip:$gateway:255.255.255.0:kathrein:eth0:off mem=64m coprocessor_mem=4m@0x10000000,4m@0x10400000 rootdelay=6 nwhwconf=device:eth0,hwaddr:$ethaddr init=/bin/devinit
BOOTCMD=usb reset;usb reset;ext2load usb $badevid a5000000 boot/uImage;bootm a5000000
Чтобы попробовать загрузиться с подключенным жестким диском, тебе надо ASSIGNUSBDEVICES выключить, то есть поставить =n.
За первоначальную загрузку отвечают два параметра:
BADEVICE=/dev/sda2
BADEVID=0:2
Как вариант, очень легко создать на жестком диске два маленьких раздела по 250 Мбайт в ext2, а остальное отформатировать в FAT32. (Все это можно отформатировать в программе КСС версии3.1).
На этом большом разделе создать три папки: movies, pictures, musik. И установить энигму2 на жесткий диск.
Установка энигмы2 на жесткий диск ничем не отличается от установки на внешнюю флешь. 1:1. Вот тогда сразу твой жесткий диск примонтируется автоматом и у тебя будут готовы три папки для фильмов, музыки и фото.
И при последующей перезагрузке ничего не слетит.
