В ответ на Вашу просьбу описываю процесс настройки Кати (Поскольку имидж у меня стоит на английском, загрузите английский и находите необходимые слова и буквы
) Никакой Веб интерфейс для этого Вам не нужен…
Итак:
Комп:
На нём расшариваете папку, в которой лежат Ваши файлы с видео, которые вы хотите смотреть. (В расшареной папке можете создавать другие папки – Катя будет их видеть.)
Тюнер:
Последовательно выполняйте следующие действия:
“Main menu” --> “Setup” --> “System” --> “Network Configuration”
Все настройки будете производить из этой закладки. Для начала выберите «Adapter settings” – откроется закладка «Network setup”, введите Ваши данные и настройки сети:
Use interface –yes
Use DHCP – no
IP Address – IP адрес тюнера
Netmask – 255.255.255.0
Use a gatway – yes (когда нажмёте – введите IP шлюза)
На этой же закладке в среднем разделе увидите Ваши текущие настройки «Current settings”:
Primari DNS – у меня это IP роутера
Secondari DNS – у меня 0.0.0.0
IP address – IP адрес тюнера
Gateway – у меня это IP роутера
Для активации настроек нажмите ОК
Далее идёте в закладку “NerworkBrowser” – тюнер отсканирует Вашу сеть и если всё вводили правильно покажет ваш комп. Запишите IP компа на бумажку, он Вам понадобится, когда будете примонтировывать комп к тюнеру.
Далее идёте в закладку “MountManager” – открывается окно “Mounts Editor” и вводите Ваши значения:
Aktive – enable
Local share name – введите название Вашей сети (любое)
Mount type – CIFS share
Server IP – IP которое Вам выдал “NerworkBrowser”
Server share – название Вашей расшареной папки на компе
Use as HDD Replacement – yes
Mount options – rw (если хотите также и писать на винт компа)
Rsize – не критично, у меня вбито - 65536
Wsize – не критично, у меня вбито - 49152
Username – guest (можете ввести своё имя, я не вводил ничего)
Password -- * (можете ввести пароль, я не вводил ничего)
Вот вроде и всё, далее в главном меню открываете Медиацентр, в нём проигрыватель видео, находите файл который хотите проиграть и смотрите.
