Не знаю где спросить, или не знаю в какой теме разместить свой вопрос.
vayn
А проблема не в телевизоре?
новый Филя, приходитсчя вместо Сат тв смотреть Смарт тви все что связано
Ты ничегосеньки не сказал о самом пропадаемом канале.
Мы не телепаты и не можем догадаться и определить - какой канал у тебя пропадает?!
пропадают все канала на всех тазиках
---------- Сообщение добавлено в 14:04 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 14:03 ----------
Может, 820 ?
в момент пропадания замеры сделать,подкинуть другой тюнер для локализации.
что на ресивере? какие уровни шкал?
хотя думаю проблема в ресивере
сделайте необходимые замеры,и действия для определения неисправности....
хотя....ну пока умолчу,так как без замеров ничего советовать:)
на ресивере
уровень сигнала - что-то есть типа 33%
сигнал/шум что-то тоже еле еле
уровень качества сигнала 0%
Лазил на крышу все на месте. Антена не упала, не сбилась и не украли..))). Кабель в норме, дайсик тоже.
правда кабелю уже лет так 2, дайсе лет 5
выключив тюнер Опен 820 , спустя какое-то время все обратно появляется
Михаил Евгеньевич
Модератор ORTON x403p
ОКИ? ето что за новый тип обозначений?
напряжения,пульсации?
а вообще понятие БП о чем то говорит?
смотри в момент пропадания питание ЛНБ...если там порядок,ставь другой тюнер...
так ты отделиш мух от котлет
и что за новая система проверки? НОРМА..норма чего? в чем измеряеться?
кабель с виду может и норма.....а на деле нет..и так же с другими частями системы...
поменяй на всяк самовостанавливающийся предохранитель в тюнере по питанию лнб,тоже бывает проблемный
77bumer
Аривет всем. Подскажите пожалуйста, где можно взять дамп на ресивер azbox me? После неудачной перепрошивки, никакими способами перепрошить не получается. Есть знакомый в мастерской по тв. Может выпаять перепрошить и впаять обратно флешь. Но где взять дамп?
где взять дамп?
Варианты:
1. где-нить скачать, при этом очень желательно что б ресурс был доверенный и автор дампа тоже имел доверие, ибо в последнее время частенько бывало....
2. слить самостоятельно с рабочего аппарата.
3. рассмотреть вариант "сделать" его самостоятельно. Тут смотреть на каком проце аппарат, сравнивать и анализировать дамп(пусть даже слитый с дохлого аппарата) и файл прошивки тюнера и т.д., не раз мне такое удавалось, потому пробовать если других вариантов нету надо.
Виталий3
Всем доброе утро.
AMIKO SHD 8900 ALIEN выкинул ошибку "IDENT Error-UNINITIATE.
После замены электролитов на материнке ошибки не стало, и тюнер начал грузится сначала в деж режим, а после красной кнопки в рабочий режим. Моргающая точка часов и отсчёт времени в обоих режимах. В установившемся режиме ЛНБ не питается. Питание проскакивает при процессах загрузки. Питающиена пряжения в норме. Стоит на первом канале, можно двигать вверх- вниз, но кнопкой ОК не подтвеждается. Куда дальше рыть? подскажите пожалуйста.
janigor
Обычно эта ошибка вылазит, когда выходит из строя секьюрити чип.
Хотя у Вас он стал, после замены электролитов, загружаться в спарк.
Попробуйте перейти на энигму вместо спарка
Виталий3
Спасибо, но очень важно сохранить работу СПАРКа. После окончания загрузки не показывает номер рабочего канала , а работают часы как в дежурном режиме. это похоже на не полную загрузку операционки. Как можно сохранить на флэшку рабочие плагины?
Всем привет! Может кто знаетю Amiko HD8140 tc2, стоит бутлодер 1.0.4 . Как поменять его на поновее или есть старая рошивка с web tv ? При загрузки новой прошивки выдает сообщение что загрузчик не соответствуеь
janigor
janigor
@mocckba, а нельзя поменять режим обновления?
Выбрать - полностью софт с загрузчиком а не основные коды.
Основные коды это когда загрузчик не меняется.
Для старых моделей обновление с USB было несколько вариантов:
(Не перевожу. Нашел английский кусок инструкции для амико 8000. В нашем варианте режим обновления "основные коды" это "Software", и потому не лезет софт поскольку загрузчик видимо менялся)
In this menu you can upgrade the software fromUSB conveniently, press ' OK ' button to enter.
In this menu you can select the Upgrade Mode among Software(No channel list), Channel list, All SW+bootloader and All SW+Channel list, and you can select the appropriate upgrade file on "Upgrade File" item. After you select the "Upgrade Mode" and "Upgrade File", press ' OK ' button on "Start" item, the receiver can upgrade automaticlly. NOTE: You must put the upgrade file on the /ROOT DIRECTORY of the USB storage.
@janigor , ничего не получается
janigor
@mocckba, а может обновить по ком-порту?
Chip ALI3612
Amiko Micro HD
Amiko SHD-8140
Amiko HD8140 T2/C
Amiko Mini Combo
Amiko Mini T2/C
Про чип ресивера здесь нашел:
h**ps://www.dragteam.info/threads/amiko-hd8140c-se.203187/page-4#post-1020041
для этого чипа загрузчик найти.
PS
Может какой-то из этих подойдет
  • Make Alive My STB chip 3612 -- By Dekolte.rar
    255,7 KB · Просмотры: 1
  • Upgrade Tool Ali3612 By Irshadjan.rar
    255,9 KB · Просмотры: 1
Chip ALI3612
Amiko Micro HD
Amiko SHD-8140
Amiko HD8140 T2/C
Amiko Mini Combo
Amiko Mini T2/C
PS
Спасибо "@janigor, надо найти кабель. давно им непррошивал:)
    6,3 MB · Просмотры: 4
    2,4 MB · Просмотры: 4
    4,4 MB · Просмотры: 4
janigor
@mocckba, печалька. Других идей нет у меня. :(
Привет всем! Кто знает, можно на kathrein technotrend tt smart c2821 смотреть иптв? Можно ли плагин установить ?
