Не знаю в какой теме написать свой вопрос???
SchurikR
Если тебя затрудняет отсутствие схемы то есть два варианта - или меняй все конденсаторы, или чисто без обид, неси тюнер тем, кто ремонтом занимается.
Если поподробнее - внешним осмотром определяеш что к чему относится, если на плате "местные" источники питания построены на ШИМ - там 100% всё проверять/менять.
1 - вывод не совсем правильный о замене,
2 - а у стабилизатора исток это где?
3 - раз уж решил консультироваться по ремонту - то хотя б веди себя правильно, укажи что там стояло и чем заменил, а то мы ж тут не кашпировские/чумаки/мессинги:)
2- выход. Пардон ,за некорректный термин. 3- стояло AZ 1117D 3,3EI 530BE , поставил LM1085IT-3,3
некоторые отклонения, в величинах в обе стороны, напряжений с БП указанные в первом сообщении критичны ?
Я понял, что случай нетипичен. По форумам не описывался. В ремонт не понесу. За участие благодарю всех отлликнувшихся.
@SchurikR, "некоторые" отклонения в значениях выходных напряжений БП не критичны, критично наличие пульсаций.Что касается LM(AZ, KA, KIA и ваще могут быть другие буквы в начале:))1117/3,3 то уверен на 100% что её менять не стоило, а вот конденсатор по её выходу точно не помешало бы поменять.
Да нет, не так оно, как раз описываются подобные случаи, конечно же может в отношении твоего именно аппарата оно может и не упоминалось, но с такой картиной(по симптомам) и я не раз и не два в практике сталкивался. И лечится оно как раз таки опять же заменой конденсаторов на матери.
И физика сего процесса такова - при дохлом конденсаторе по питанию имеются пульсации, из-за этого разогревается чип, ну и т.д.
Объективно нельзя говорить что замена конденсаторов спасёт мир, но на минимум 90% твой девайс оно излечит....
ЗЫ. не люблю повторять это, т.к. в соответствующей теме в соответствующем разделе уже миллионы раз это говорилось, только в качестве исключения, т.к. ты точно не будеш осиливать темы по ремонту, но от этого зависит будет ли у тебя успех или появится уверенность что тебе все тут наврали про конденсаторы - конденсаторы нужно устанавливать из низкоимпедансных серий, и только их, не смотря на то, что они дороже ширпотребных. Ну а какие серии....то тут уже иди и читай сам:)
SchurikR
Не проблема, конденсаторы на материнке поменять. Под рукой , всех и хороших нет, но есть где взять.Вопрос времени смотаться. О результатах отпишусь, в любом случае, но не раньше, как после праздников. Ещё раз благодарю за отклик
e4d7a16
Здравствуйте. orton 4060cx подскажите кто ремонтировал данный ресивер какие конденсаторы надо поменять, рассыпается картинка. Тарелка исправна.
