Небольшой обзор по Dm800
LionBest
LionBest,
По HDMI картинка в любом случае лучше. И никого не слушайте. Забудьте про аналоговое подключение.
Ну а как же Nokia Dbox2 (говорят он эталон качества) по сравнению с DM800 на SD каналах?
(понятно, что он может писать только на hdd компа, не играет hdtv),
НО как у него картинка на НТВ+ каналах (футбольных) На экранах 42 дюйма (lcd plasma)?
Kluchnik
Добрый вечер! Приоброел Dreambox DM 800HD PVR ,не получается сменить заводской софт,что токо не делал. Можэт надо сначала бут загрузчик сменить?
lagush
Здесь несколько способов.
_://dream.altmaster.net/showthread.php?t=2671
Kluchnik
Спосибо. я по вашему топику и делал....пробывал нульмодемнем кабелем которым раньше шил Опенбоксы но ничего не порлучается...
1)Выключил тюнер с резетки (или выдернул блок питания),
2)подключаю нульмодемный кабель.
3)запустил прогу DreamUP_1_3_2_1.exe снял галочку «Use Network» ,нажимаю конект
4)врубаю ресивер,а ОН не включается вообще! Отсоединяю кабель,переподсоединяю питания сново работает. Мистика. Прошитиь не удалось:(
через вебинтерфейс тоже не получилось.
Dcc сеть видет,фтп работает... прошить не получается.... :(
No_Va
Kluchnik
Вроде получилось через Веб .Получилось так: выключил питание,потом включил и нажал Повер и токо тогда пошло...а в описние наоборот описано.сначала нажать повер ,а потом включить питание..)
LionBest
Ответьте кто знает. Что выбрать именно исходя из картинки
Kluchnik
Купил карман для жесткого диска с выходом e-Sata,подключил защол через блю панель нажад форматировать минут 20 на екране шел лог форматирвания..наконец-то лог перестал идти , но сверху надпись еще была ПОДОЖДИТЕ....подождал еще мин 15. Нажимаю кнопку записи Диск не найден. Хотел кинуть фильм чтобы глянуть его через ресивер,открыл фтп клиент (DCC) нашол папку Dvd начал туда копировать с компа ,обрывает после 1 метра. (( Имидж стоит gemini2-400-dm800-200812282359.nfi
Помогите плиз заставить коректно работать Жесткий с Дримом.
toyo
Папка DVD не имеет отношения к диску. Смотрите папку HDD. Для запися в ней надо создать каталог movie. Для просмотра фильмов другого происхождения в HDD каталог mpg.
Kluchnik
Спасибо! Все работает. !good!
Еще пару вопросов:
Довольно долго происходит копирование с компа на жесткий через фтп, 2 Гига фильм минут 20 копировалось ..можно как то ускорить процес?
Блерей фильмы будет читать Дрим?
LionBest
Подскажите, в магазине abcom.com.ua Dreambox dm 800 - оригинал (по цене 600 у.е)
Не хотелось бы китайский клон за такие деньги.
Kluchnik
Сегодня возникла такая проблема:
Начинаю воиспроизводить фильм с жесткого диска ранее туду закинутый через фтп,пригруются пару минут и все....(
У кого-то было такое? Если да то помогите решить проблему. Спасибо!
WildKot
Имидж какой, файл какой закинутый?
Kluchnik
Значит кривой файл.
Да не файл не причем. (Проверял на компе) Еще пару глюков:
начинаю воиспроизводить файл а он воиспроизведет 5 секунд и все.....нажимаю перемотку вперед на маленькой скорости не может перескочить 5 секунд.(скачет 2-5 сек) Включаю быструю перемотку перескакует этот рубеж и начинает воиспрозводить с полторы минуты где-то...
Может жесткий выдергуется? Пытался через блю панель отформатировать диск выбивает какуюто ошибку...
toyo
Комп имеет програмные кодеки совершенно иного характера и ему пофиг кривизна файла. Этот файл криво слепили на компе. А дрим эту кривизну не хочет читать.
Все признаки с ускоренным перескакиванием ещё раз подтверждают кривизну файла. В сети очень много криво перекодированного видео безграмотными юзерами.
Kluchnik
Спасибо!
А чем можно записаное видео оно у дрима в в ts конверировать в avi и желательно с уменьшением размера..
toyo
Я этим не парюсь. Комп их и так кажет. Sony PS3 то же. Ну и сам дрим без проблем ессно. Зачем их конвертировать?
