Небольшой обзор по Dm800
nexus-1
В чём этот недоработанность... и где, по Вашему появляется?
Типа как - Бабы в бане говорили... Т.е. отзывы Иванушек, которые не справлялись с 500/7000/7020, также и не справляются с 8 сотым
Сырой софт, так и есть.
Тигекака ,отдыхай(или кала, как можна было такую муйню себе впендюрить?)
dvp03
:)nexus-1 не "мелите эрундой" tigekala прав на все 100%!good!
Не аппарат и не софт сырой а серое вещество у некоторых
У меня все летает и до полного счастья не хватает gprs и mpcs
Никто этим не занимался? Поделитесь если что -буду очень признателен
orawin
тюнера показывают и воспроизводят потоковое видео, для всего остального http://www.hd1080.com.ua/feedback/ или подобные,это с минимальным гемором,дальше дрим, потом катя, потом ipbox и все остальное, все форматы принадлежат кому то и кто то должен разделить бабло, а как всем понятно такого не быват, унивесал только в раю или за бешенное бабло и пару томиков в мозг:)
Насчет потокового видео не совсем согласен... Мы обсуждаем не совсем обычные тюнера... Это тюнер с линухом внутри и по железу у него производительности для воспроизведения мп4 должно хватать, а соответственно дальше дело за софтом. Вот меня и интересует энигма2 позволяет это сделать или нет?
snb55
Всем привет!
При конфигурации оригинальный имидж - во флеше, Гемини370 - на ЮСБ как правильно обновлять энигму во флеше через меню апдейт? Обновлять надо с ориг имиджа во флеше или можно с Гемини, которой установлен на ЮСБ, не перезагружая бокс? Надо ли перед обновлением сохранять настройки (backup) через БА или DCC?
У меня после обновления с ориг имиджа через меню апдейт изчез из плугинов Барри Аллен и стал грузиться только ориг имидж. На ЮСБ был установлен Гемини 370, на нем, правда, был выбран русский язык, во флеше на оригинальном имг – английский.
Сейчас установил пока Гемини во флеш-память.
Всем спасибо!
Добавлено через 33 минуты
Подскажите, как правильно создать swap-файл в Жемини 370?
Спасибо!
lector
Здравствуйте!
Приобрел DM 800 !yea!. Немогу отсканировать ни в автомате ни в ручную каналы HD на ++++ с транспордера 12.265. Причем на 12.111 нормально сканируются.
Спасибо.
lector
:(Разобрался сам натупил надо было при сканировании в настройках тюнера вибирать dvb-s а не dvb-s2. Но сегодня обнаружил что тюнер принимает слабый сигнал snr 18-25%, причем на старом 500 дриме почти 100%, проверил на других антенах такая же штука. Что присоветуете. Думаю проблемы в тюнере над попробывать заменить.
dmkbox
lector,
Да, у меня то же самое. Мне кажется - это такая шкала у них. Хотя - говорят бракованые тюнера ставили...
lector
dmkbox
Да наверное, я сегодня пересмотрел пару тройку в магазине все одинаковые. Мне кажется что наверно такая шкала сигнал ведь не сыпится.
крокодил
ЛЮДИ!
Не слушайте ни кого!
У меня 800-ый пашет с утра до вечера! Проблем нет!
Иногда приходится перегружать(1раз в 3-5 дней,бывает сам перегружатся,но как я заметил это просходит если начинаешь жать быстро кнопки,но не всегда...НО САМОПРОИЗВОЛЬНАЯ ПЕРЕГРУЗКА это тоже редкость)!
ХД-каналы(+++) пашут на ура! Закрытие Олимпиады(4часа)пролетели не заметно! Обычные каналы тем более!
Ни какого доп.охлаждения,правда и Hdd не ставил...
Если не хотите ждать 8000-ый,то берите 800-ый!
Ни минуты я не жалел о затраченных $ на 800-ый!
Когда купите,придется посидеть в инете,покопаться,но ВСЁ можно найти,а если не найти ,то спросить и Вас ткнут в нужном направлении!
Всем удачи и уверености!
dmkbox
lector,
Нет, увы не шкала. Сыпется сигнал при дожде. А переключаю на openbox в этот же момент - все ок.
В любом случае мне не повезло - уже отослал тюнер в Дриммультимедию - злополучная 86xxx. Виснет.
lector
Да при дожде сигнал у меня тоже сыпется на 75 градусе. На 36 градусе картинка не сыпется но как я понимаю там и сигнал сильнее. А в тоже время на 500 дриме все нормально. Может поможет установка какого нибудь низкошумящего конвертора?
Добавлено через 26 минут
Одной из главных проблем при приеме сигнала со спутника является дождь, и в меньшей степени снег или град. Микроволновые сигналы поглощаются дождем и влагой, при этом ураганные ливни могут ослабить сигнал на значительную величину - порядка 10дБ. Немногие приемные установки могут справиться с таким ослаблением, и в этом случае сигнал изображения может быть мгновенно потерян. Даже дожди средней интенсивности могут привести к ослаблению сигналов на величину от 2 до 3дБ, и этого может оказаться достаточно, чтобы многие приемные устройства работали в условиях шумов. Существует следующие пути решения данной проблемы: настроить точнее антенну, увеличить диаметр антенны, установить более чувствительный малошумящий конвертор.
alexeyf
имею в инфо ресивера Enigma: TENIGMA2-rel24-sep 12 2008
Image: dev-2008-05-11
Захожу в plugins --> скачать плугины --> появляются 3 плугина systemplugins, extensions, demoplugins.
Кто скажет для чего 2 первых ?
dol2
Запись на внешний Usb винт
Здравствуйте!
Кто-нибудь добился записи на внешний USB винт? Подключаю ziv2 120GB, дрим его не видит, на device manager виснет...
Подскажите, где почитать?
Спасибо
barclay
У меня когда ресивер нагреется , то после перезагрузки тюнер перестает работать - отключишь от сети, дашь остынуть и опять работает, сталкивался кто с таким?
eugeny13
привет.скажите через программу DreamUP_1_3_3_3 я его прошью прошивкой gemini2-380-dm800-200809261349 ?????????????? ЗАРАНИИ СПАСИБО
olesub
Так можеш загнуть, хотя кому-то удавалось прошить. Короче, шьеш так:
1. Делаеш в установках сети DHCP.
2. Нормально выключаеш тюнер
3. Держеш кнопку с переди дрима и втыкаеш его в розетку
4. Когда на панели дрима увидеш слово STOP, отпускаеш кнопку. Через секунду увидеш какой айпи адрес ему достался.
5. На компе в браузере набираеш айпи дрима, тогда в низу выбираеш firmware upgrade (или как то похоже, щас на работе), дальше выбираеш имидж и поехали.
ВНИМАНИЕ. Обязательно дожидаешся 100%, иногда еще в самом начале дм800 у некоторых проценты бегали по несколько раз. Смотри, непоспеши.
6. Когда полностью прошьется нажми передную кнопку на дриме.
Все, надеюсь поймеш, а то русский уже подзабыл
lagush
В чем отличие прошивки тюнера через веб и через дримап?
Почему через дримап можно загнуть тюнер? Ведь эта возможность заявлена даже в инструкции.
