Небольшой обзор по Dm800
tigekala
tigekala, а чего ты не перейдешь на Gemini3.60?
Просто лень... И так всё работает.
Элементарно, доктор Ватсон! Первая и самая главная причина - Не трогать рабочую вещь!
olesub
andmar
1. Помниш я когда-то помогал тебе с плюсами и сарабаном. Так вот сообщи тут официально что andmar и olesub вообще другие люди, в жизни друг друга невидавшие и с разных стран. А то тут мне всио пишут что я тут специально развожу дисскусию под разными никами, так как думаю что такая спутаная инфа появилась с того сервера сарабана.
2. Насчет поляризаций. Ты непробовал сохранив установки сбросить в заводские и вручную попробовать просканить несколько трансподеров с разными поляризациями?
Дай личку свою почту пришлю свои сетинги, попробуеш и пришлеш мне свои, я посмотрю у себя
andmar
:m1408: если чесно- то непомню (( может всети бордит ещё один андмар-хотя наврятли
кому это надо ??? что за моразм :unsure: никакую сарабану -я незнаю и уже незахочу знать:stop:
спасибо попробую!!!
да невопрос!yea!
snb55
Интересует мнение уважаемых форумчан о степени нагреве бокса.
На аллрашн умельцы уже прилаживают кулера для дополнительного охлаждения даже без встроенного хдд!
Спасибо!
Alexandr39
Блин... Но я не могу... Сегодня общался примерно с 4-5 юзерами 8 сотого Дрима через СКАЙП.
У всех разные проблемы. Никак не пойму, в чём общая проблема.
Чёрт знает что. У меня ещё самая маленькая проблема - Не сканнируются эти 4 украинских канала.
Ну не совсем разные,вот у меня тоже не сканируются эти 4 канала никак,и транспондер нтв+12284R27500 3/4 не показывает ничего,и тут надо различать,что транспондер сканируется,прописывается вместе с названиями и на этом всё ...,причём на 500S 12284 открывает без проблем. Поставил имиджГемини360,и что не радует ещё- не запускается MgCamd1.29 с блу панели скачанный.MgCamd1.30 работает,но у него есть недостаток,NDS на Виасате по шарингу не хочет с ним работать...Поэтому смотрю всё на EvoCamd2.17 тьфу,тьфу,тьфу:pardon: Ну а дисек 1.0 работает корректно,+++на 4 входе.Дрим уже двое суток пашет,даже не выключал и ни разу ни одного глюка:download:,так что доп.охлаждение...если только больше заняться нечем...
olesub
Также и у меня. Значит делаю так. Загружаю список в комп и смотрю на какой трансподер 12284 становиться после сканирования. У меня он становиться на 12175. Вывод такой - надо выбрать что хочеш смотреть или ТНВ или хохлов. Стираеш со списка оба трансподера и сканируеш только тот который выбрал.
Еще раз коротко. Если первым просканировал 12175, то сканируя 12284 каналы просканируються, но встанут на 12175 или все наоборот. Вот так у меня, у тебя может вставать на другой трансподер, надо загрузить список в комп и посмотреть на какой именно трансподер.
Да, это так, но который то из 1.30 все таки работает коректно. Вечером если надо будет выложу правельный эму с конфигом.
andmar
я свою проблему тоже решил - все оказалось просто как всегда :rofl:
поменял хороший diseq на копеешный китайский - и вуаля - дрим стал щелкать каналами , переключать спутники- как орехами !! т е все работает как и надо - проблем пока нет !!
P S; страноо но мжкамд 1.30 с- у меня работает с VIASAT -нормально
И вообще GEMINI мне показался как то неочень((
- newnigma2-image-dm800-v2.1.1 - както мягче и шустрее работает
быстрее каналы переключает - незнаю так показалась
MendO
У меня diseq 2.0
Как вы думаете он подойдёт для связки: Dreambox 800 + дисек мотором + diseq 2.0 + 2 ЛНБ ?
Alexandr39
Всё ещё только начинается
Сегодня была проблема с моим дримом,которую удалось решить,слава всевышнему...Завис,да так,что не реагировал на пульт вообще,причём моей вины здесь не было никакой.Как я потом выяснил и по времени совпало абсолютно-дрим800 стоял на канале шары и в это время сервер делал технический ребут(В... будет произведена перезагрузка основного сервера. В течении 2-3 минут, все услуги будут недоступны.)В этот момент дрим малевич и после паузы(ребута), начал показывать что и показывал,но уже на пульт не реагировал никак:]Притом,что от вебинтерфейса и виртуального пульта работал и выполнял все команды...После танца с бубном и заливкой разных имиджей через вебинтерфейс решил подключиться по компорту к dreamup1.3.3.0 и исправить флешь и попробовать опять залить имидж,но по компорту уже :m1603:Всё делал так-открыл dreamup>Extras>recovery>yes>Use netwok>прописал IP PC и дрима>connect>вилка в розетку.Программа опознала дрим и написала
Log.+++015 bad sector recovery enabled,после чего "попросила"нажать на Flash и закачать имидж.Через 2 минуты написала в окне
ОК.flash-copy succeeded. После этого нажал кнопку включения на дриме,он загрузился и о-чудо !vic! начал реагировать на пульт...
Это что получается,какая то недоработка,что он такой чувствительный на зависания или так карта легла!?
olesub если не тяжко скинь в личку свой эму и рабочий конфиг.И удачи всем.
Alexandr39
о транспондерах 12175 и 12284 на 36*Е
olesub эта проблема решается,результат100%!good! Я сделал так:в DCC295 открыл для редактирования файл satellites.xml и внёс туда ещё один спутник с единственным транспондером12175,а именно так:
<sat name="Eutelsat Sesat (35.9E)" flags="0" position="359">
<<transponder frequency="12175000" symbol_rate="4340000" polarization="2" fec_inner="3" system="0" modulation="1"/>
/sat>
Затем удалил его из списка на 36 градусе, перезагрузил дрим, отконфигурировал этот новый спутник в "настройка тюнера" и просканировал его,после чего канал ТНВ прописался,и оба транспондера 12284 и 12175 показывают :big_boss:не мешая друг другу...Удачи.
olesub
Спасибо, от болван я, сам то недогадался так сделать!bad!
maisn1
А что за немецкий саит? Ссылочку можно?.
Нет ли впечатления что аппарат еще сырой и требует доработки?
gdgsoft
Так как аннонсы на него были еще года 2-3 назад, то я надеялся что с софтом на момент выхода проблем уже не будет. м-да... :(
allllex
Выше я задавал вопрос:
А на офф. версию можно ЭМУ прилепить?
Вроде получил не то ответ не то ссылку от andmar:
вот почему люди и сидят на офиц имиджаж
http://www.i-have-a-dreambox.com/wbb2/thread.php?threadid=65300:taunt:
Поставил я этот плагин. У меня официальная версия имиджа:
experimental-dm800_20080702.
Форум по этому плагину заканчивается тогда, когда только-только появился ДМ800.
В этом плагине есть все возможные на сегодня ЭМУ. Я устанавливал Mgcamd. Вроде все встало нормально, получаю ключи. Лог отчетливо это показывает. Но картинки нет. А в логе видно почему. Вот лог и красным выделена ошибка:
192.168.123.26 ===== NDS ECM on CaID 0x090F, pid 0x18e1 ======
192.168.123.26 344 msec -- Sun Jul 20 15:17:18 2008
192.168.123.26 /dev/dvb/adapter0/ca1 error 16: Device or resource busy
192.168.123.26 [mg0] <- CW from newcamd ххх.ххх.ххх.ххх:5000 (344ms)
192.168.123.26 [mg0] -> ECM to newcamd ххх.ххх.ххх.ххх:5000
192.168.123.26 cw1:0 1D B6 AD 80 78 15 39 C6
192.168.123.26 cw0:0 0E B0 11 CF 74 95 3B 44
192.168.123.26 prov: 000000
Как я понимаю, последние версии этого плагина предназначались для ДМ7025 с кардридером. Поэтому картинка не выводится на телевизор, потому, что единственный выход на телевизор (adapter0/ca1) заблокирован под картридер.
Кто знает где и как в этом плагине отключить кардридер и освободить слот для возможности вывода сигнала на телевизор?
snb55
Народ, откуда скачать руководство пользователя на русском для ДМ800? Вроде уже появилось!
tigekala
Не аппарат сырой... а нет пока нормального имдеджа... все они пока недоработанные... так было всегда.
В чём этот недоработанность... и где, по Вашему появляется?
Типа как - Бабы в бане говорили... Т.е. отзывы Иванушек, которые не справлялись с 500/7000/7020, также и не справляются с 8 сотым.
Не так-ли allllex?
арчи написал(а):
Блин... Если я полный дятел в Дримах... и то меня практически всё устраивает...
Тогда не пойму, каким Дятлом (да, да... именно с большой буквой!) надо быть, чтобы им софт был недоработан...
orawin
Народ, мучает один вопрос....... Хочеться взять, но не могу понять из всего прочитанного.... Хоть один из тюнеров показывает файлы .mkv .avi?
Djazz
тюнера показывают и воспроизводят потоковое видео, для всего остального http://www.hd1080.com.ua/feedback/ или подобные,это с минимальным гемором,дальше дрим, потом катя, потом ipbox и все остальное, все форматы принадлежат кому то и кто то должен разделить бабло, а как всем понятно такого не быват, унивесал только в раю или за бешенное бабло и пару томиков в мозг:)
allllex
У меня был бракованный дрим. После лечения в Dream Multimedia полет нормальный.
tigekala, я просто тебя не замечаю. Можешь писать, обо мне, что хочешь, это меня не трогает.
