Небольшой обзор по Dm800
sphinx_sat
К Boxman надо еще постараться эму прикрутить. Буржуи это обсуждали где-то
Mgcamd 1.30 прикручивается к Boxman очень просто. И я даже знаю тех "буржуев" каторые ето обсуждали.
как я сделал у себя.
Единственный имаге каторый у меня работает без падения - boxman.
Mgcamd запустил так что бы он автоматом запускался после рестарта.
/usr/bin - кладем mgcamd
/usr/keys - кладем файлы
в /etc/init.d>bootup - в самом конце файла
ln -s /usr/keys /var/keys
/usr/bin/mgcamd
перезапускаем бокс и наслаждаемся
Pauli Neutrino Keymap Plugin für die DM7025
для тех кто привык к нейтриновскому пульту.
копируем в папку tmp файлик.
заходим по телнету на дрим и даем по порядку команды
cd /tmp
ipkg install enigma2-plugin-extensions-pauli*.ipk
ls -al /usr/lib/enigma2/python/Plugins/Extensions/Pauli
если в окне телнета появилось
Installing enigma2-plugin-extensions-pauli (0.4.cool to root...
Configuring enigma2-plugin-extensions-pauli
Keymap was reset to Enigma2
Use Pauli Plugin to toggle Keymap to Neutrino
restarting enigma2 to get Pauli into plugin list
root@dm7025:/tmp> ls -al /usr/lib/enigma2/python/Plugins/Extensions/Pauli
drwxr-xr-x 2 root root 4096 May 25 21:48 .
drwxr-xr-x 13 root root 4096 May 25 21:48 ..
-rwxr-xr-x 1 root root 0 May 23 00:03 __init__.py
-rwxr-xr-x 1 root root 2845 May 23 00:03 keymap_neutrino.xml
-rwxr-xr-x 1 root root 2154 May 23 00:03 pauli.png
-rwxr-xr-x 1 root root 23236 May 25 00:42 plugin.py
-rwxr-xr-x 1 root root 6100 May 25 00:42 readme.txt
то все ок.
заходим в меню там где все плагины и запускаем Pauli.
Для удаления
ipkg remove enigma2-plugin-extensions-pauli
snb55
3. Я буду выполнять заливку имиджа через броузер Dream Multimedia
а) Выключаю аппарат при помощи "shutdown" и вытаскиваю вилку из розетки. Выключения при помощи «Standby» НЕДОСТАТОЧНО!
Далее смотрите на скрин:
Полное выключение не требуется? Все же надо выдернуть вилку!
- Теперь открываю на компьютере стандартный броузер и в поле адреса ввожу полученный адрес, как http ссылку:
http:// 192.168.0.104/
Оперой можно пользоваться?
- По окончании загрузки выключите бокс и снова включите. Должен высветиться новый имидж и он начинает работать.
Как правильно выключить и снова включить после заливки? Через меню? Или просто передернуть вилку и тогда сколько при таком варианте надо ждать, перед тем как как включить? Flash erase не требуется?
Загрузка имиджа может происходить в 2 вариантах. а) Необходима или поддержка DHCP, или б) программа Гипертерминал.
2. У меня связь с Интернетом через роутер, поэтому имеется поддержка DHCP и подходит вариант а)
( У кого нет поддержки DHCP, должны соединить СОМ-порт компьютера с DM800 перекрестным кабелем. Дальнейшие действия для варианта б) читать здесь:
Какой вариант заливки надежней а) или в) по СОМ-порту?
Я в ДМ7000 вначале заливал по сети разными прогами пока основательно не наступил на грабли в виде Error Uco. С тех пор по сей день заливаю DreamUp по СОМ-порту.
Спасибо!
tigekala
Заметил ещё.
Если делать автосканнирование по одному сателлиту, то всё отсканнируется отлично.
Если отсканнировать несколько сателлитов одновремённо, то появляются баги.
olesub
Спасибо!
Лучше всего барриаллен
yurag74
Появился Gemini2 v3.6
Technical Infos:
* Engima from: 19.06.2008
* Busybox 1.0.1
* Tuxtxt 1.95
Function Buttons:
* BLUE - Blue Panel (BP)
* long BLUE -> PiP (DM7025)
* 2x BLUE - BP -> Extras/Settings
* RED - Record
* GREEN - Quickbutton / Subservices
* Yellow - Timeshift
Addons:
* Own Addon-Server via internet.
* Download and installation of additional features via internet from ****** server.
* Use your own Personal addon server (configure it in /etc/useraddon.xml).
* Create your own Satellites.xml which only includes the satellites you need.
Camd:
* Assign of different Camd's to Stations/Providers (AutoCam).
* Change of the name and different functions over own menu.
Daemon / Server / Clients:
* Dreambox can be used as printserver (BP->Device Settings->Printer (LPD), FAQs in the database).
* Dropbear (ssh) now switchable (BP->Extras->SSH).
* Upnp Server / Client
* automount, examples in /etc/automount.conf. Devices, NFS or CIFS get automatically mounted. Ideally for DVD- or Net- Drives (Editor can be found at BP->Extras->Automount).
* Inadyn (Daemon for various DYNDNS-Services).
* little Apache (HTTP-Server based on HTTPD).
* NFS-Server (based on the NFS-Kernel-Modul).
* Editor to configure Cron-Deamon
Infobar / OSD:
* Provider and Sattelite will be showed in the Infobar (depends on the skin).
* EMM, ECM or "ExpertInfos" Display switchable.
* Picon (displays the station logo)
* Show Onlinestatus when the Box is connected to the Internet (must be activated in the BP -> Extras/Settings/Online)
* Spinner (response time now adjustable, 0 is off)
* Picons can be changed between ****** and DMM format
* the position of the infobar can be changed
Files / Devices:
* Support for CDROM/DVD no matter if it is IDE ur USB
* HDD- temperature and performance visible in the menu.
* HDPARM values for harddisks disk can be changed by menu.
* SWAP setup and start automatically.
EPG:
* EPG-autosav- Saves the EPG data in a defined time
* additional EPG-Infos (BP -> Info)
* Duration of current Event in the programm overview ( BP -> Info -> EPG)
* EPG-Serch. Search by Title, description or own text.
Extra:
* Dreamnetcast (shoutcast-player) with Streamripper (direct recording from server and coding into mp3´s).
* Weather Plugin with 10 days forecast.
* RSS/RDF reader with TOP list from RSS-scout.
* Webcam-Viewer with FullScreen mode.
* bell (plays mp3s on a fixed time)
* System Info: Many extra box infos like stream-rates, kernel-, memory- and prozessinfos.
* Own Scripts can be started via Blue Panel.
* Kernel modules can be reload separately.
* Password can be changed by menu.
* EPG Cache and EPG Refresh (updates the EPG in the night) adjustable over BP.
* flashing clock when recording in standby.
* Calendar for the iCalendar format + Reminder (supported by MAC, KDE, Thunderbird, Google calendar, Rainlendar…) , Standard-folder is /etc/ical.
* eTorrent - a torrent client based on ctorrent. Can be managed completly over the OSD
* eMail-Checker (Overview of your POP3 or IMAP accounts + SSL)
* overwiev of the different Cryptingsystems which the actual station uses.
* Quickbutton
* Turning of pictures, also automatically by EXIF data.
* "The GP2 Controlr" Firefox Extension to access functions of the Box.
* ReZapp, Switch back to a channel on a fixed time (BP-> Extra-> ReZapp)
New:
* internal changes for EMM and ECM (channel and encryption infos)
* partially new structure of the Blue Panel (e.g. systeminfos can now be found here: Menu -> Information)
* Device Manager is still beta (format, mount and other functions)
* Kernel-Modul-Menu can now be configured using the file "/etc/init.d/gmodules"
* HDTV-Logo in the Infobar
* Summary of the HDTV-Channels in the Channellist->Satellites
Fix + Updates:
* fuse, libupnp und ushare-9.8 at ushare-1.0
* satellites.xml und loader
* eMail-Checker
* see CVS
взять можно здесь
http://dsteam.cwispy.com/itgate/forum/index.php?showtopic=1726
snb55
Я так понимаю, что барриаллен - для устаноки имиджа на ЮСБ а
до этого надо залить имг (оригинальный например) во внутреннюю флеш бокса, затем установить БА и уже с помощью БА рабочий - имидж.
Спасибо!
olesub
В принципе разницы незаметил какой имидж стоит во внутренней флеше, хотя советуют ozoon. Когда стоит имидж, делаем так:
1. копируем БА инсталл например в /tmp
2. ipkg install /tmp/*.ipk (убедитесь что в /tmp больше нету других инсталлов *.ipk)
Все, тюнер перегружается и в плагинах уже есть БА. Дальше уже все ставим через БА. Рабочие имиджы тогда уже стоят в /ba/ba/image
snb55
Спасибо, но у меня вопросы касались установки имг внутрь, а не на ЮСБ.
Вроде в последнем ozoon уже БА есть. БА рекомендует внутрь ozoon (драйвера).
Может кому-нибудь будет интересно:
- есть инфа, что начиная с 05.06.08 в оригинальных имиджах и в имиджах на их основе (в Набило например) по DVI есть 480i/p, 576i/p, 720i/p...
olesub
Как вам с украинским нтв, конкретно 12284 трансподером. Там конечно нечего смотреть, но блин только вчера заметил что неидут и нелочаться. Конкретно получается так - вручную сканирую 12284, каналы находит даже с названиями, но в самом деле когда список загружаю на комп, те каналы стоят на 12175 трансподере. Короче стирал их, засовывал опять в дрим, сканировал - результат тотже. Пробывал на набило и боксман. Другие каналы все идут (плюсы и 3колор)
tigekala
Как вам с украинским НТВ+, конкретно 12284 трансподером. Но блин только вчера заметил что неидут и нелочаться.
Короче стирал их, засовывал опять в Дрим, сканировал - результат тотже. Пробывал на набило и боксман. Другие каналы все идут (плюсы и 3колор)
На этом транспондере все каналы сканнируются и прописываются.... и украинские (у меня нет украинской карты) и российские.
Сканнировал вручную. Имидж Gemini3.50.
Но за то у меня не сканнируются вообще на Сириусе 4,8Е, 12696V, Ukrainian mux DVB-S2/mpeg4, SR6150, FEC3/4
каналы: Planeta, Svit, 2T, Kiko. Правда... Мне эти 4 канала нахер не нужны... Но, есть друзья, которые спрашивают...
Весь пакет Vision TV сканнируется и пропысывается.
allllex
Перед отправкой своего бокса в ремонт, я специально поставил последнюю возможную офф. тестовую версию experimental-dm800_20080625 и специально отсканировал все HD и не HD, и S2 и не S2 каналы на всех доступных мне спутниках.(в подписи) Отсканировались и корректно прописались все каналы. Только вручную, и надо тщательно смотреть тип канала по Лунгсату. Их много типов:
MPEG2 HD
MPEG4 HD
DVB MPEG4 HD
DVB-S2 MPEG4 HD 8PSK
DVB-S2 MPEG4 HD
DVB-S2 MPEG4
DVB-S2 MPEG4 8PSK
(синтаксис лунгсата)
И каждый тип каналов сканируется сугубо индивидуально, только выставив все настройки ручного сканирования
Но так как была поставлена офф. версия без ЭМУ, то открылось мизер. Но прописались и залочились все. И все были корректно видны в меню. Был и сигнал и качество.
А на офф. версию можно ЭМУ прилепить?
andmar
вот почему люди и сидят на офиц имиджаж
http://www.i-have-a-dreambox.com/wbb2/thread.php?threadid=65300:taunt:
украинский пакет ловится и прописывается номально - у меня впринципе осталась одна и очень неприятная проблема это diseq 1.0(при переключении на любой вход кроме АА сразу работает только V - горизонтальная поляризация посещает гораздо позже а иногда и вообще нехочит посещать !! вот это ограмная проблема изза которой уже чуть неразбил эту "мечту" Всетаки sd смотрю на старичке 7000 и видно не время его продавать!!
мотор работает стабильно!!!!
olesub
Ну если у вас нормально, тогда я незнаю. Если были бы настройки головы неправельные, то неправельно сканировались бы все другие трансподера, а тут все как надо, кроме украинских, а также как и у tigekala на сириусе вижн тоже сканируется кроме 12696V, Ukrainian mux DVB-S2/mpeg4, SR6150, FEC3/4 каналы: Planeta, Svit, 2T, Kiko.
Ну попробую после футбола на оф. просканировать.
andmar
ну незнаю !!только что просканировал и 4 канала нашел сразу и был удивлен- в Украине ещё есть каналы на русском ???:unsure:
После укранизации очень многих каналов ксожалению интерес пропал к канала с Украины(((
- хотя каналы очень достойные ранее были и по качеству контекта иной раз выше чем МНОГИЕ наши российские )))
так вот дрим слегкостью прописал и открыл( хотя и с секундной задержкой ) DVB-S2 MPEG4 /4 каналы: Planeta, Svit, 2T, Kiko.
Владельцы 800- каково на ваших аппаратах значение SNR ?какае значение ровно достаточно сильного транспондера )((
Не устаю удивляться как показывает 800 качество и мощность сигнала((((так вот на этом пакете (120супрал/мотор )всего 20% и качество около 40% ( хотя этот параметр почти всегда ((99%)самая большая мощьность сигнала на 800 которую я наблюдал - 32%
tigekala
Только что просканировал и 4 канала нашел сразу... так вот Дрим слегкостью прописал и открыл (хотя и с секундной задержкой) DVB-S2 MPEG4 /4 каналы: Planeta, Svit, 2T, Kiko.
Имидж какой?
tigekala
... ох не тюнера ли это дифектные? И отсюда проблема с diseq...
Не верю я. У меня только эти 4 канала не сканнируются... И DISEqC с протоколю 1.1 работает отлично.
Имидж Gemini3.50.
andmar
Имидж Gemini3.50.
так же как и мне с трудом вериться что у тебя дисек работает )))
а канало точно прописываются - данные верные вводишь ?
DVB-S2- это все <более ничего ненадо хитрого ))
я так понимать - тюнера у нас из одной серии ( из 1 )
olesub
Стер Tnv, хохлы пошли на 12284, но теперь Tnv сканируется, но становится на место хохлов 12284. Завтра попробую на официозе
tigekala
так же как и мне с трудом вериться что у тебя дисек работает... а каналы точно прописываются - данные верные вводишь?
DVB-S2- это все, более ничего ненадо хитрого?
Я так понимать - тюнера у нас из одной серии (из 1).
Это какой-то миф, что вы сами выпустили - Тюнера из первой, второй и золотой серии...
На Сириусе, 12696V, Ukrainian mux DVB-S2/mpeg4, SR6150, FEC3/4 каналы: Planeta, Svit, 2T, Kiko...
особо выбирать нечего. Можно менять только QPSK > 8PSK. Но это ничего не дасть, эти 4 канала один хер не сканнируются.
Не вручную и не с автоматом.
Скорее это глюк имиджа. Надеюсь исправят, может быть из за 4-х украинских каналов и не исправят.
Более того, множество пользователей пишут, что сканнируется Ukrainian mux.
Как я уже сказал, мне пофиг эти 4 канала.
