Попробуй вот этот вариант, данные поставишь свои@gerakl, Спасибо !! а в Вашем бекапе эму только оскам ??я как то больше привык к викарду !!а викард поставить как и где взять правильные файлы для установки викарда на Ваш бекап ??
Вроде я выкладывал и с wicardd(пост 157)на 2 порта;если нужен только 1 порт-настройки 2-го удаляем.),mgcamd(пост 145)(36е,нтв+).а в Вашем бекапе эму только оскам ?
надо ли переименовывать файл в минифлеш
Попробуй этот файл:подскажите пожалуйста если при попытке заливки имиджа с флешки катрейн пишет по очереди катрейн уфс 910 флеш бутинг это все копец 777
И ВТОРОЙ ВОПРОС --У МЕНЯ НА СВАП ФЛЕШКЕ СТОИТ ИМИДЖ ОТ ПКТИМ ТАК ВОТ НА НЕМ ВИКАРД ПОААЗЫВАЕТ ЧТО КЛЮЧИ ПРИХОДЯТ А КАРТИНКИ НЕТ !! ЧТО ЭТО И КАК ЗПСТАВИТЬ КАТЮ РАБОТАТЬ ХОТЯ БЫ НА ИМИДЖЕ ОТ ПКТИМ ??
что не устраивало на родных- если что-то меняете- сохраните оригинал в архивменял видеодрайверы-может из за этого??
отключите маппинг в эмуменеджере и перезагрузитесь
Привет.Так...внимательно читаем выложенные мною инструкции (пост1);установка flash версии нейтрино,установка нейтрино с флешки;в теме нейтрино -все что нужно. Разьясняю...в данном случае на дисплее ресивера отображается информация,что минизагрузчик -загружается .В случае перепрошивки имиджа с флешки все действия делаем согласно инструкции:если при попытке заливки имиджа с флешки катрейн пишет по очереди катрейн уфс 910 флеш бутинг это все копец
Привет.В обязательном порядке ставим кулер на охлаждение.У меня стоит с самого начала- 12Х12см;на 12в,запитан от внешнего БП,на выдув т.к. ресивер изначально нагревается даже при просмотре SD-каналов...Есть отдельная тема.Ресивер оригинальный, но похоже перегревается...
Выставил выходное 1080i - оптимальный вариант для любого исходного разрешения любого канала. Или я что-то упускаю?
Скорее всего что-то не так идет.Давайте сначала уточним. Для установки ,например-нейтрино(выбрал оптимальный вариант)в обязательном порядке предварительно должен установлен мини-загрузчик. В 1 посту темы(нейтрино-все что нужно)выложил методу и нужные файлы.Если загрузчик будет установлен,тогда после включения ресивера наблюдаем на дисплее такие надписи : Kathrein 910 ….Flash….booting (это говорит о том ,что минизагрузчик работает).Далее при установке с флешки во внутр. флешь(передний USBпорт)-никаких дополнительных флешек сзади стоять не должно.Иначе ничего установить не сможете.как мне хотя бы на свап флешку что ли умудриться загрузить хоть какой нибудь имидж чтобы работал !!
А не видит т.к.прошивку повредили-загрузка не идет. Ставьте все по выложенным инструкциям нейтрино и все будет в норме. Даже если и попадете на реанимацию...в ней ничего страшного нет;восстанавливается все на 100%(тоже выложена инструкция восстановления)пост4 здесь Установка нейтрино(все что нужно)и тот имидж что стоял у меня на свап флешке от пк тим перестал видеть собственный тюнер
Neutrino Kathrein 910 - Часть 2настроить ни оскам ни викард !!
