Enigma2 OpenSource SH4 Duckbox проекта ГИТ-3447 ПКТ SVN-1565 NEBULA v1 изображения
Изображение предназначено для установки на USB / SATA устройств
Поддержка приемника: Kathrein UFS910
Ядро stm24-207
Добавил sh4 команды Duckbox:
- [LIRC] Обновление для LIRC 0.9.0 и добавить патч, который увеличивает время ответа на свечах
- Зафиксировать Portmap
- [DirectFB] исправлена ошибка, вход водитель
- [P191] исправлена ошибка, артефакты в изображении minitv если смотреть 1080p телеканалов
- [Enigma2] исправлена ошибка skinselector
- [Искры] исправлена ошибка, enigma2 раскладки клавиатуры поведение
- Зафиксировать aotom VFD подрывной ошибки
- [Python] сила largefile поддержки
- [Игрок] предлагают исправление отсутствует звук, по крайней мере один канал на 26 бард востоке села которая вещает в AAC-курица (не проверено)
- [Искры] NAND улучшить скорость записи от 5.8Mb / с до 6.8mb / с за счет уменьшения размера раздела, 64 является enouth. добавить заполнение в поколение флэш-памяти для устранения jffs2 ошибки файловой системы вследствие неверной области в разделе
- [P191] исправлена ошибка аспект 352x288 каналов
- [Добавить] Включить rtmpdump FFmpeg
- [FORTIS_HDBOX] исправлена ошибка, driver/frontend/stv090x
- [Добавить] libpng по-1.5.6
- [BusyBox] - обновление до 1.19.4
- [Aotom] - мелкие исправления синтаксиса
- Отключить манифестатором исправить только для 576i
- [Libeplayer3] исправлена ошибка, подводные лодки externel сегментации
- [Повышения] - Обновление до v1.49.0
Добавил ПКТ:
[Все] Добавить ПКТ Hdd Менеджер v1.1
- Поддержка автоматического монтирования
- Ручная установка 10 определенных точек / СМИ
[Все] Добавить ПКТ Backup Manager v1.5
- Изменение резервного копирования / HDD / резервных копий
- Быстрое резервное копирование е2, настройки, эму, сети, crossepg
- Полную резервную копию всего изображения
[Все] Добавить ПКТ SMB Server Manager v1.2
[Все] Добавить ПКТ VPN Client Manager v0.7
[Все] Добавить ПКТ DLNA v1.1 Менеджер
[Все] Добавить ПКТ Auto DeepStandby
[Все] Добавить ПКТ FRONTPANEL установки 1,2
- Управление скоростью вентилятора для IPBox 9900 и ufs922
- VFD яркость
- LED ON / OFF
- VFD коммунальные услуги
[Все] Добавить NetworkBrowser для CIFS / NFS управление
[Все] надстройка чистый патч в / СМИ для CIFS / NFS менеджер
[Все] изменения сети:
- Оптимизация кода
- Исправить больше ошибок
- Зафиксировать WiFi сеть начала
- Реорганизация WiFi меню
- Добавить все настройки Wi-Fi адаптер в одном месте
- Добавить поддержку Wi-Fi драйвера rt5370
- Исправление настройки сети при первом запуске
[Все] BP -> Настройки: добавлены видео настройки (яркость, насыщенность, оттенок)
[Все] реорганизация BluePanel для меню горе центр
[Все] реорганизация меню Мультимедиа
[ВСЕ] исправлена ошибка, HelpMenu
[Все] добавить недостающие WebBouquetEditor
[Все] подкачки размером 128 -> 64
[Все] EPG данные сохранить, восстановить после краха системы, как GS или аппаратного сброса.
[Все] прогресс исправления
[Все] удалить VidBrowser
[Все] изменение аппаратного сброса кода ОК-> 0 -> 0 -> 0 -> 0 последовательность
[Все] для перезагрузки после 4х "0", добавил информацию о VFD - чтобы убедиться, что пользователь был вызов
[ВСЕ] удаление умеренные ожидания
[ВСЕ] добавлен DD субтитры игрока поддержку новой версии KeyMapper
[ВСЕ] исправлена ошибка, BitrateViewer
[Все] DD SubtitlePlayer обновлена до v.3.09
[Все] ЧРП в режиме ожидания в течение нескольких дней исправления имен
[Все] HDD Temperature исправить - процесс начинается только тогда, когда активирована в SkinSetup
[Все] Добавить Webmedia 5,0
[Все] GraphMultiEPG - закрыть плагин после Зап канал (ключ OK)
[Все] быстрый переход ASPECTRATIO - добавил OSD информация
[Все] некоторые исправления для DVDPlayer, теперь DVDPlayer должны работать на SD и HD скинов
[ВСЕ] исправлена ошибка, MyTube
[ВСЕ] добавить CEControl плагин - только на STI7111 STI7105 СТБ
[ВСЕ] исправлена ошибка, FTDI и PL2303 дисплей
[Все] удалить Media Center с BP - в наличии только у скачать
[ВСЕ] исправлена ошибка, EXIT в раскладку
[ВСЕ] исправлена ошибка, Timeshift - 4:3 каналов: восстановление пропорций после активации TS от формата почтового ящика
[Все] Добавить 1080p50 режиме должны работать на STI7105, STI7111, STI7110 особенности: SF1028, UFS912, HS7810A, HS7110
[Все] ВР добавил в главное меню
[Все] Обновление ПКТ FEED - группа в категории
[IP9900] VFD REC, HD, Dolby иконки исправления
[IP9900] исправлена ошибка, TXT
[IP9900] ясно VFD incons при запуске
[IP9000] Pg Up / Dn в EPG,
[IP9000] раскладки для показа избранных
[IP900] вентилятор отсутствие GS исправления
[IP99] автоопределение доступных для NIMS MGcamd патч
[UFS910] исправлена ошибка проверки памяти
[UFS922] исправлена ошибка, кулер скорость установки
[SF10X8] исправлена ошибка, скорость evremote и активного долгое нажатие на SF1008SE +
[SF10X8] добавлен таймер сна для ключевых
[SF10X8] раскладки исправление канал вверх / вниз
[SF10X8] исправлена ошибка, VFD иконки
[SF1028] исправлена ошибка, аудио падает
[SF1028] исправлена в версии multituner вспышка
Известные проблемы:
- На некоторых каналах TimeShift выключается через несколько секунд, если время сдвига <7 сек.
- Если DVD плеер сделать перезагрузку графического интерфейса, запущены первые любой фильм в Media Player в течение 5 сек, а следующий использования DVD-плеер
- [UFS910] инсталляции на некоторых hardisk неприятности это, вероятно, U-Boot ошибка
