Прошу прощения, если не понял- а вы бинарик оскама меняли на рекомендованный для сборки триколора, сам не ставил его(1 бакс за шару не в тягость), но на бинарике из имиджа думаю не заработает(скорее всего из-за этого проблемы у вас)Не чего не менял заменил и всё
Я тоже придерживаюсь этого мнения, головняки с еженедельным обновлением не стоят 15-30 р/мес, а вот в экспериментальных или ознакомительных целях можно было попробоватьсам не ставил его(1 бакс за шару не в тягость)
Думаю что лучше не гадать на кофейной гуще, если чел пришедший за помощью (или это только кажется) выложит скриншоты, крэшлоги, когфиги в которых можно будет найти причину его проблем то тогда можно будет что то ему посоветовать, а если будет продолжать держать их в секрете то разговор будет короткимЕсли просто меняли один бинарик на другой- смотрите размер последнего и сравните- может просто не полностью залиться- от этого и скрипит у вас эмулятор
что должно быть сделано, чтобы увидеть HTB+ HD каналы
Какие секреты от вас? ваши конфиги ardon:Думаю что лучше не гадать на кофейной гуще, если чел пришедший за помощью (или это только кажется) выложит скриншоты, крэшлоги, когфиги в которых можно будет найти причину его проблем то тогда можно будет что то ему посоветовать, а если будет продолжать держать их в секрете то разговор будет коротким
Бинарник конечно меняю.
Сейчас Катю скручу скину лог оскама.
http://multi-up.com/833253
---------- Сообщение добавлено в 18:34 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 18:06 ----------
Да заметил что на AAF Server 12341 Flash по фтп частые ошибки при копировании.
В чем может быть проблема?
---------- Сообщение добавлено в 19:30 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 18:34 ----------
Сейчас поставил AAF_M15000_g3650_ufs910_update_enigma2_p207_P191-FFM_M2_FULL_nodebug.img
Все ок.Но картинку рвет КАК ИСПРАВИТЬ?
При всем желании не поверю, на AAF Server 12341 Flash что для внутренней флеши, что для наружней никаких проблем с HD каналами нет!на всех ААФ имиджах картинку будет рвать, поверьте.
Ничего уже крутить или варганить не надо, ознакомьтесь с 29 постом http://forum.sat-expert.com/e2/22689-pomogite-sovetom-3.html#post421279пока ААФ не сфорганят новые видео драйвера, или Сатти не прикрутит их от поляков
Спасибо всем за помощь.!good!На PKT все показывает правильно - устали писать уже. И я так думаю, что пока ААФ не сфорганят новые видео драйвера, или Сатти не прикрутит их от поляков на всех титанах и ААФ имиджах картинку будет рвать, поверьте. Ставьте внешнюю Небулу от поляков и будет вам счастье.
Что то слишком много неприятностей за последнее время на вас свалилось, что ни имидж то проблемы, карма наверное у вас плохая !bad!PKT_UFS910_E2_NEBULA не грузится.В чем может быть дело?
Наверное нужно к гадалки сходить карму подчистить.Что то слишком много неприятностей за последнее время на вас свалилось, что ни имидж то проблемы, карма наверное у вас плохая !bad!
Чтобы голословно или пустословно не охаивать мою сборку прошу написать какую именно сборку используете, написать конкретные каналы конкретного провайдера на которых якобы что то у вас "сыпет"У меня тоже на AAF сыпет 12111, пробовал от satti не плачь для внутренней, не плачь полный, что странно, не плачь во внутренней сыпется также и 11727, а во внешней нет.
Вы можете не пустословить? Вопрос был задан на русском языке максимально доходчиво - назвать конкретные каналы конкретного провайдера на которых якобы что то у вас "сыпет"?я просто сообщил что столкнулся с такой-же проблемой, а именно рассыпание на каналах с ТП 12111.
На этой сборке будут проблемы с HD с плюсов, проблем не будет на этой http://forum.sat-expert.com/downloads.php?do=file&id=629 , сборка свежая, обновил на дняхНи разу не хотел как-то охаить, и с удовольствием ее ( http://forum.sat-expert.com/download...do=file&id=651 )
Если вы не "деревянный человек" то в третий раз прошу назвать конкретные каналы конкретного провайдера на которых якобы что то у вас "сыпет"? Вам что религия не позволяет через запятую перечислить несколько каналов?ВСЕ каналы с тп 12111 и 11727, провайдер триколор.
