новый mpcs_16d для E2
pensioneer
Diablosss, А здесь 4ae0:000000:ph; или здесь [sid]
label = ph случайно не русская "р" ;) Попробуй 4ae0:000000:all;
Попробуй еще на 3колоре "Fallback" закомментировать или протокол поменять на camd3
Diablosss
Diablosss, попробуй прописать и CAID, и полный идент
CAID = 4AE0
IDENT = 4AE0:000000
не прошло (
а мпцс по протоколу 357х работает ?
cviki
Newcamd работает по протоколу camd3. Пропиши сервери в camd3.config
Xronon
Diablosss, мне думается фишка в этом:
[global]
Nice = -1
ClientTimeout = 15
ClientMaxIdle = 9999999
#FallbackTimeout = 4
У 3К время смены кл@ча больше 10 сек, нежели у др. провов. Измени параметр от 10 до 15, подбором. Видимо, в логах идет таймаут по причине того, что время ожидания прихода кл@ча с сервера меньше времени отклика карты.
И вот с FallbackTimeout = 4 я не в полне согласен.
Вот нашел в своей записной книжке следующее:
FallbackTimeout = х
FallbackTimeout: Значение в секундах.
В случае, если в файле mpcs.server несколько секций [reader], где указан Fallback=0, 1,...n, то: Если ридер с Fallback=0 не отвечает, то через х секунд подымается ридер с Fallback=1, и т.д. ..n
В твоих кофигах в ридерах везде Fallback = 0, т.е. в принципе функция Fallback отключена. Ее работа возможна если Fallback = 1 (т.е. отличен от нуля), тогда мпсц через 4 сек. (в пределах 5 отпущенных на ожидание) делает перезапрос на сервер по тому же самому ридеру. Есть смысл так выставить, если используется протокол отличный от newcamd, например, cs357(camd35). В этих протоколах не реализован повторный запрос как по newcamd.
ПС
И к тому же, на многих серверах запрещен повторный запрос в течении одного временного интервала прихода кл@ча.
Diablosss, покажи весь лог с момента авторизации на серверах и до таймаутов. Может быть, что сервер с 3К не авторизирует Вашу учетку.
pensioneer
Xronon
тоже вот что интересно, что это за нули в логе ? выделяю красным....
11.03.2009 9:23:16 .288 915 c01 root (4AE0&000000/792C/0000/37:AC03,00-00): timeout (5012,0 ms)
А это походу аудио и видео пиды. Если канал дек@дируется, то их значения появляются в логе.
blakcrad
mpcs.user
Цитата:
[account]
User = root
Pwd = dreambox
IDENT = 0500:023700,030600;4ae0:000000;0602:000000
SID = 0500:030600:hd;0500:023700:sd;4ae0:000000:ph;0602: 000000:ph
Group = 1
mpcs.sid
Цитата:
[sid]
label = hd
sid = 2f45-2F49
[sid]
label = sd
sid = 0-2F44,2F4A-FFFF
[sid]
label = ph
sid = 0-FFFF
[sid]
label = ALL
sid = 0-FFFF
в логе видите , сморю нтв- всё ок, переключаю на триколор сразу таймауты, возврашаю на нтв, или орион експресс всё ок.
на сервере всё ок . да и на камд3 триколор показывает. поставил последний имидж е2 для БА - на нём также
у тебя ошибка в сидах !!!!!!!
орион и трикалор прописаны одинакого сделай вот так:
[sid]
label = hd
sid = 2f45-2F49
[sid]
label = sd
[sid]
label = xxx
sid = 0-FFFF
[sid]
label = zzz
sid = 0-FFFF
там где ххх и zzz впиши свои данные и по каждому пакету надо свои прописывать
[sid]
label = ALL
sid = 0-FFFF
да и узере криво прописано - за каждым идентом подпись ставь туже подпись и в сидах в этом твои проблемы и не надо будет ни чего пересканировать ...
а нот фаунды выскакивают у тех у кого касячки в настройках
aiviswrx
Togda, pocemu mne HD neatkrivaet
[sid]
label = ntvrussia
sid = 284D,7922,5018,50E8,50E0,5086,5085,5015,5087,5088,5019,5083,501A,508D,5016,5017,508C,501C,508A,283F,501B,50E2,277C,50DE,791F,50E1,508B,501F,27E4,7925,2843,50EA,27E5,2845,27E0,2840,27E1,7920,28A7,28A9,283D,2779,28AA,2A33,28A6,2842,2A32,2844,7923,5020,283E,2841,2B61,2B62,2B63,2B5E,277A,7921,791E,7926,28A8,50E4,2A3B,277D,2B5D,2B5F,2B60,27D9,27DA,27DB,27DC,27DE,27DF,27E3,284A,284B,791A,791D,5021,5022,5084,508E,508F,50DD,50DF,2775,2776,2777,2778,278D,27DD,284C,791C,28A1,28A2,28A3,28A4,5089,2B64
[sid]
label = ntvukraina
sid = 2A38,2A36,2A37,2A31,50E3,28A5,7919,2A39,2A3A
[sid]
label = ntvhd
sid = 2F45,2F46,2F47,2F48,2F49
[sid]
label = Viasat
sid = 189C,18A6,18B0,18BA,18D8,18F6
[sid]
label = premierehd
sid = 0081,0082
Diablosss
можно по подробнее ?
ПС
проделал всё как сказали. не помогло. авторизацию если не проходилабы, то с эму camd3092 тоже не показывалобы, а с ней показывает.
11.03.2009 20:59:13 .760 1205 c01 plain dm, emm=0-client 127.0.0.1 granted (root, au=0)
11.03.2009 20:59:13 .761 1205 c01 detected box type UFS910 E2
11.03.2009 20:59:14 .292 1207 m02 plain monitor-client 192.168.1.11 granted (root, lvl=1)
11.03.2009 20:59:14 .302 1205 c01 root (0500&023700/508E/0002/49:7A88,FC-FF): found (385,384 ms) by gntv_hd
11.03.2009 20:59:22 .716 1205 c01 root (0500&023700/508E/0003/49:7A89,FC-8E): found (770,769 ms) by gntv_hd
11.03.2009 20:59:44 .978 1205 c01 root (4AE0&000000/7936/0000/37:DEEB,00-00): timeout (15009,0 ms)
11.03.2009 20:59:52 .158 1205 c01 root (4AE0&000000/7936/0000/37:90D9,00-00): timeout (15010,0 ms)
11.03.2009 21:00:04 .149 1205 c01 root (4AE0&000000/7936/0000/37:CE28,00-00): timeout (15001,0 ms)
11.03.2009 21:00:19 .149 1205 c01 root (4AE0&000000/7936/0000/37:72A7,00-00): timeout (15001,0 ms)
11.03.2009 21:00:34 .149 1205 c01 root (4AE0&000000/7936/0000/37:C68C,00-00): timeout (15001,0 ms)
Конечно работает! Так попробуй:
[reader]
Label = gtrikolor
Protocol = camd357x
Device = server,port
Account = login,pass
Fallback = 0
Group = 1
ReconnectTimeout = 20
сделал и так. опять не показывает...
[sid]
label = hd
sid = 2f45-2F49
[sid]
label = sd
[sid]
label = xxx
sid = 0-FFFF
[sid]
label = zzz
sid = 0-FFFF
[sid]
label = ALL
sid = 0-FFFF
сделал так, но не показывает
mpcs.sid
[sid]
label = hd
sid = 2f45-2F49
[sid]
label = sd
[sid]
label = ph
sid = 0-FFFF
[sid]
label = th
sid = 0-FFFF
[sid]
label = all
sid = 0-FFFF
mpcs.user
[account]
User = root
Pwd = dreambox
SID = 0500:030600:hd;0500:023700:sd;4ae0:000000:th;0602:000000:ph
Group = 1
blakcrad
а перезагрузить рес не пробовал? или мпцс рестарт
так и узер тоже надо править, ты уже столько бьешся с этим мпцс и всё время криво прописываешь файлы, просто попробуй понять что в файле и за что отвечает и будет голубой экран а не малевич
Diablosss
конечно после каждого изменения рестарт мпцс делаю.
если тебе не трудно, можеш написать как должен у меня правильно выглядить узер ?
pensioneer
Diablosss, делай так
mpcs.user
[account]
User = root
Pwd = dreambox
SID = 0500:030600:hd;0500:023700:sd;4ae0:0:all;0602:0:all;
Group = 1
mpcs.sid
[sid]
label = hd
sid = 2f45-2F49
[sid]
label = sd
#[sid]
#label = ph
#sid = 0-FFFF
[sid]
label = ALL
sid = 0-FFFF
blakcrad
гдето тут выше я уже выкладывал правильный папку ключей , внемательно по детально изучи и по аналогии пропиши свои данные, только не упускай мелочи...
и к стати если долго имидж ковырять он начнет глючить так что желательно после установки имиджа производить действия с файлами точно что бы потом не править ... я это говорю потому что смог один раз убить имидж джемени на дримбоксе что почти не возможно а после перепрошивки дрим ожил как ни в чем не бывало, возможно с катюшками таже беда...
Раскажу как я ставлю 644 с нуля :
1 через ксс ставлю флеш имидж ааф644
2 запускаю
3 тотал командер - добавляю файл ru ( рус язык )
4 меняю все файлы связаные с сеттингом и букетами на свои
5 вставляю отредактированые файлы мпцс
6 вставляю папку стенбай
7 в меню выбераю русский язык , высталяю часовой пояс , прописываю днс
8 перезагружаю ресивер
9 в меню ааф стартую мпцс
10 смотрю телевизор :)
cviki
Подтверздаю, много ковирят нелзя
imintsev
С чем связано? С нестабильностью файловой системы?
Не вижу связи в ковырянии файлов и падении имиджа.
Единственно, что могу предположить - сильная фрагментация после ковыряния.
cviki
А я вот тозе думою почему так? Дапустим несколко раз немог заити в папку ему после тово как от туда удалил емулатор. Бивало что вобшче пропали все канали.Надо било заново загрузит.И не то ишчио бивает.
А кокая фаиловая система стабилней? ехт2 или ехт3?
Xronon
Diablosss, коль каид распознается, то мпсц должен работать и :
Лог не сначала или не полный. Не видно авторизации и ответов сервера о поддерживаемых каидах и провах с соответствующего порта. Может тупо с этого порта такой каид 4ае0 не раздается. Я полагаю, что где-то допущена досадная мелкая ошибка.
Предлагаю Вам сделать полный отладочный лог и выкинуть сюда, так быстрее люди поймут в чем косяк.
Добавить в конфиг файл следующее:
или
запустить с ключем
mpcs-n.exe -d63
где mpcs-n.exe - бинарник мпсц.
Diablosss
mpcs.user
[account]
User = root
Pwd = dreambox
Group = 1
mpcs.sid
[sid]
label = hd
sid = 2f45-2F49
[sid]
label = sd
#[sid]
#label = ph
#sid = 0-FFFF
[sid]
label = ALL
sid = 0-FFFF
спасибо!!! всё работает теперь превосходно.
оказываетса нельзя чтобы два [sid]-а использовали одинаковые значения. =)
AMART2
Подскажите пож. Какая E2 работает с МПКС без затыков на каналах с длинными ЕСМ???
