Общее обсуждение проблем с установкой и настройкой ЭМУ.
AtElEr
Да логи были и весьма успешные, что стартовала типа, шло подключение и потом вроде появлялось Done. Но я долго не ждал. Одного не понял там в папке Tor два файла типа, один сам Tor, второй конфиг torrc. Там на оба атрибут 755 или тока на Tor, а на конфиг 644. Или на оба 755? Когда на оба ставил 644 в логах писалось Доступ запрещен.
sergik01
С этим какая-то непонятка.
В теории конфигу естественно 755 не нужно.
Но я долго пытался запустить тор. Он никак не подхватывал конфиг.
В логе постоянно, что конфиг файл не найден.
Потом поставил атрибут 755.
И тогда тор подхватил файл.
Потом изменил атрибут снова на 644.
И с тех пор тор без проблем подхватывает файл конфига.
Вообще не понял, в чём "прикол".
Вообщем совет по использованию, в логе телнете после запуска тора нужно смотреть, подхватывается ли файл конфигов (будет надпись "файл найден").
При запуске Викард ждать подключение к серверу - порой бывает до 5 минут.
LoDbIPb
AtElEr
azboxhd login: root
root@azboxhd:~# /etc/tor/tor
Jul 29 16:32:07.660 [notice] Tor v0.2.4.15-rc running on Linux with Libevent 2.0 .21-stable and OpenSSL 1.0.1e.
Jul 29 16:32:07.663 [notice] Tor can't help you if you use it wrong! Learn how t o be safe at https://www.torproject.org/download/download#warning
Jul 29 16:32:07.665 [notice] Configuration file "/etc/tor/torrc" not present, us ing reasonable defaults.
Jul 29 16:32:07.736 [notice] Opening Socks listener on 127.0.0.1:9050
Jul 29 16:32:07.000 [warn] You are running Tor as root. You don't need to, and y ou probably shouldn't.
Jul 29 16:32:23.000 [notice] Bootstrapped 5%: Connecting to directory server.
Jul 29 16:32:23.000 [notice] Bootstrapped 10%: Finishing handshake with directory server.
Jul 29 16:32:24.000 [notice] Bootstrapped 15%: Establishing an encrypted directory connection.
Jul 29 16:32:24.000 [notice] Bootstrapped 20%: Asking for networkstatus consensus.
Jul 29 16:32:24.000 [notice] Bootstrapped 25%: Loading networkstatus consensus.
Jul 29 16:32:28.000 [notice] Bootstrapped 45%: Asking for relay descriptors.
Jul 29 16:32:28.000 [notice] I learned some more directory information, but not enough to build a circuit: We need more microdescriptors: we have 2959/4055, and can only build 59% of likely paths. (We have 88% of guards bw, 80% of midpoint bw, and 83% of exit bw.)
Jul 29 16:32:31.000 [notice] We now have enough directory information to build circuits.
Jul 29 16:32:31.000 [notice] Bootstrapped 80%: Connecting to the Tor network.
Jul 29 16:32:31.000 [notice] Bootstrapped 90%: Establishing a Tor circuit.
Jul 29 16:32:34.000 [notice] Tor has successfully opened a circuit. Looks like client functionality is working.
Jul 29 16:32:34.000 [notice] Bootstrapped 100%: Done.
---------- Сообщение добавлено в 16:39 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 16:37 ----------
прошло около 6 минут, глубокое подполье cw-dw не шлет.
на wicardd 1.14 тётя ш идёт в режиме тэст - 5 пакетов вроде.
Corwin
Кому надо имидж от 30.11.2012 г. , лежит здесь http://forum.sat-expert.com/415908-post203.html
---------- Сообщение добавлено в 13:54 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 13:51 ----------
Нет, это именно шаринг с тор сети (написано что на Лебедь и НТВ+), пока вроде халявный тест.
А где почитать?
sergik01
[/COLOR]прошло около 6 минут, глубокое подполье cw-dw не шлет.
Я же ранее писал, что бессмысленно запускать викард, если тор не находит файла конфигурации.
И использует дефаулдные настройки. А они не подходят.
Вот когда будет в логе, что файл присутствует (найден), то только тогда к викарду можно переходить.
LoDbIPb
Подскажите как рестартануть wicardd в телнете? Приходится бежать в зал перезапускать эмуль. :(
LoDbIPb
Поставил Wicardd по фэншую
Как установить эмулятор wicardd.pdf
После включения ресивера не стартует, приходится каждый раз заходить в софткамсетап руками делать рестарт софткам. Кстати на картинке wicard желтым цветом выделен, а у меня почему то белым(в девятом пункте, под номером 4). :(
До этого ставил spzCAMD на эту прошивку все запускалось нормально. Хотел запустить с родным Эмулятор / САМ-модуль но что-то на грабли наступил. Подскажите, весь мозг сломал.
gavr-aleksandr
установи сначала с фида mgcamd, а затем уже раскидай по папкам wicardd. на RSI проблем с запуском эму после перезагрузки не наблюдаю
AtElEr
Дораскрою мысль gavr-aleksandra: установи с фида mgcamd 1.35, а потом в уже установленный тобою вручную скрипт запуска в init.d - softcam.wicardd скопируй содержимое скрипта запуска (который установиться там же с фида) с softcam.mgcamd, заменив в тексте слова в путях запуска и везде где там попадеться mgcamd на wicardd. Так как скрипты запуска с других имиджей могут не автостартовать в OpenRSI 3.0
bbsc
ln -s /etc/init.d/softcam /etc/rc2.d/S50softcam && ln -s /etc/init.d/softcam /etc/rc3.d/S50softcam && ln -s /etc/init.d/softcam /etc/rc4.d/S50softcam && ln -s /etc/init.d/softcam /etc/rc5.d/S50softcam && ln -s /etc/init.d/softcam /etc/rc0.d/K50softcam && ln -s /etc/init.d/softcam /etc/rc1.d/K50softcam && ln -s /etc/init.d/softcam /etc/rc6.d/K50softcam
Эту команду в терминале нужно выполнить.
Она создаст необходимые линки для старта камда после перезагрузки.
LoDbIPb
Скрипт именно для OpenRSI 3.0, руками то он нормально запускается и висит в софткамесетап. Значит скрипт написан правильно. Софткамсетап что-то тупит. :) или руки кривые. :taunt:
попробую как советовали gavr-aleksandr и bbsc
LoDbIPb
Установил с фида mgcamd, зашел софткамесетап выбрал wicardd, перегрузил ресивер и все пошло.:yahoo:
2mocckba
Добавьте в Ваш ФАК
Nilfgardec
Сегодня поставил Enigma2.
У меня, естественно все нормально пройти не могло...
Что-то не могу нормально настроить mgcamd
Показывает только Инфоканал плюсов.
Лог ниже.
16:53:08 192.168.1.238 [mg0] -> ECM to newcamd 91.205.43.86:4000
16:52:59 192.168.1.238 cw1:0 F1 23 23 37 CA 1C 19 FF
16:52:59 192.168.1.238 cw0:0 F1 8B 5D D9 38 46 64 E2
16:52:59 192.168.1.238 prov: 040600
16:52:59 192.168.1.238 system: Viaccesscaid: 0x0500pid: 0x07d1
16:52:59 192.168.1.238 [mg0] 387 msec -- Mon Aug 26 16:52:58 2013
16:52:59 192.168.1.238 [mg0] <- CW from newcamd 91.205.43.86:4000 (387ms)
16:52:58 192.168.1.238 [mg0] -> ECM to newcamd 91.205.43.86:4000
16:52:50 192.168.1.238 cw1:0 C1 A7 5E C6 59 E0 74 AD
16:52:50 192.168.1.238 cw0:0 F1 8B 5D D9 38 46 64 E2
16:52:50 192.168.1.238 prov: 040600
16:52:50 192.168.1.238 system: Viaccesscaid: 0x0500pid: 0x07d1
16:52:49 192.168.1.238 [mg0] 1169 msec -- Mon Aug 26 16:52:48 2013
16:52:49 192.168.1.238 [mg0] <- CW from newcamd 91.205.43.86:4000 (1169ms)
16:52:48 192.168.1.238 [mg0] -> ECM to newcamd 91.205.43.86:4000
16:52:39 192.168.1.238 cw1:0 C1 A7 5E C6 59 E0 74 AD
16:52:39 192.168.1.238 cw0:0 D7 B6 D5 62 47 E5 FF 2B
16:52:39 192.168.1.238 prov: 040600
16:52:39 192.168.1.238 system: Viaccesscaid: 0x0500pid: 0x07d1
16:52:39 192.168.1.238 [mg0] 968 msec -- Mon Aug 26 16:52:38 2013
16:52:39 192.168.1.238 [mg0] <- CW from newcamd 91.205.43.86:4000 (968ms)
16:52:38 192.168.1.238 [mg0] -> ECM to newcamd 91.205.43.86:4000
16:52:38 192.168.1.238 [mg0] No viaccess key(s) found for id 40600 keynr 08
16:52:38 192.168.1.238 [mg0] ECM: CaID: 0x5601 -> CaPID: 0x0321 ProvID: 000000
16:52:38 192.168.1.238 [mg0] ECM: CaID: 0x0500 -> CaPID: 0x1451 ProvID: 050A00
16:52:38 192.168.1.238 [mg0] ECM: CaID: 0x0500 -> CaPID: 0x0FA1 ProvID: 050B00
16:52:38 192.168.1.238 [mg0] ECM: CaID: 0x0500 -> CaPID: 0x07D1 ProvID: 040600
16:52:38 192.168.1.238 [mg0] service 50DD index 0 pmt pid A0 (3), pids: video 0x0140, audio 0x0190 0x0191
16:52:38 192.168.1.238 [mg0] descramble on 1, source 0
16:52:38 192.168.1.238 [mg0] namespace 1680000 t-id 7 on-id 70
16:52:38 192.168.1.238 got 159 cmd 9F
16:52:37 192.168.1.238 [mg0] stoping camd..
16:52:16 192.168.1.238 [mg0] stopped
16:52:16 192.168.1.238 [mg0] No supported encryption system found
16:52:16 192.168.1.238 [mg0] service 3EE5 index 0 pmt pid 641 (2), pids: video 0x0141, audio 0x0191
16:52:16 192.168.1.238 [mg0] descramble on 1, source 0
16:52:16 192.168.1.238 [mg0] namespace 1680000 t-id 10 on-id 70
16:52:16 192.168.1.238 got 45 cmd 9F
16:52:15 192.168.1.238 [mg0] stoping camd..
16:52:10 192.168.1.238 cw1:0 B9 09 A3 65 F5 FE 70 63
16:52:10 192.168.1.238 cw0:0 A7 8F 71 A7 E4 AA EE 7C
16:52:10 192.168.1.238 prov: 040600
16:52:10 192.168.1.238 system: Viaccesscaid: 0x0500pid: 0x0fa8
16:52:10 192.168.1.238 [mg0] 1237 msec -- Mon Aug 26 16:52:09 2013
16:52:10 192.168.1.238 [mg0] <- CW from newcamd 91.205.43.86:4000 (1237ms)
16:52:08 192.168.1.238 [mg0] -> ECM to newcamd 91.205.43.86:4000
16:52:00 192.168.1.238 cw1:0 B9 09 A3 65 F5 FE 70 63
16:52:00 192.168.1.238 cw0:0 6C 0F 67 E2 60 1C 22 9E
16:52:00 192.168.1.238 prov: 040600
16:52:00 192.168.1.238 system: Viaccesscaid: 0x0500pid: 0x0fa8
16:52:00 192.168.1.238 [mg0] 1160 msec -- Mon Aug 26 16:51:59 2013
16:52:00 192.168.1.238 [mg0] <- CW from newcamd 91.205.43.86:4000 (1160ms)
16:51:58 192.168.1.238 [mg0] -> ECM to newcamd 91.205.43.86:4000
16:51:58 192.168.1.238 cw1:0 54 97 62 4D 29 EF 9F B7
16:51:58 192.168.1.238 cw0:0 6C 0F 67 E2 60 1C 22 9E
16:51:58 192.168.1.238 prov: 040600
16:51:58 192.168.1.238 system: Viaccesscaid: 0x0500pid: 0x0fa8
16:51:58 192.168.1.238 [mg0] 41 msec -- Mon Aug 26 16:51:57 2013
16:51:58 192.168.1.238 [mg0] <- CW from newcamd 91.205.43.86:4000 (41ms)
16:51:58 192.168.1.238 [mg0] No viaccess key(s) found for id 40600 keynr 08
16:51:58 192.168.1.238 [mg0] ECM: CaID: 0x5601 -> CaPID: 0x0328 ProvID: 000000
16:51:58 192.168.1.238 [mg0] ECM: CaID: 0x0500 -> CaPID: 0x1458 ProvID: 050A00
16:51:58 192.168.1.238 [mg0] ECM: CaID: 0x0500 -> CaPID: 0x13F4 ProvID: 050B00
16:51:58 192.168.1.238 [mg0] ECM: CaID: 0x0500 -> CaPID: 0x0FA8 ProvID: 040600
16:51:58 192.168.1.238 [mg0] service 27E0 index 0 pmt pid 75 (1), pids: video 0x014A, audio 0x019E
16:51:58 192.168.1.238 [mg0] descramble on 1, source 0
16:51:58 192.168.1.238 [mg0] namespace 1680000 t-id 2 on-id 70
16:51:58 192.168.1.238 got 154 cmd 9F
---------- Сообщение добавлено в 17:44 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 16:58 ----------
Лог ниже.
Вопрос снимается. В mg_cfg параметр вместо B {06} стояло B {00}
morfik
Надо удалить "штатно".
Зайти в Плагины - Удалить, выбрать его и удалить.
По умолчанию Scam активирован, поэтому его сначала надо отключить, а потом удалять.
Я только что сам так его удалил.
И еще. Может не удалиться, если ничего не поставлено взамен. Надо установить свой эмулятор, перейти на него а потом удалить ненужный.
А как отключить плагин scam? У меня работает mgcamd, а скам я поставил случайно.
allllex
Если у тебя уже работает mgcamd, значит Scam уже автоматически отключен. Можешь его удалять, а можешь не удалять. Одно другому совсем не мешает. Просто при выборе эмулятора в меню виден лишний эмулятор. Ну и место во флеши занимает, если это критично.
morfik
Да, я все понимаю, просто он меня не хочет удалятся даже при включенном mgcamd. Выдает ошибку указанную выше. Может существует другой способ? Через телнет или ручками через фтп. Мне даже интересно где он лежит т.к. методом тыка не нашел.
