Общее обсуждение проблем с установкой и настройкой ЭМУ.
elite123
поставил прошивку от 10 декабря. Нормально. всё прописал.
хард из ресивера вытащил. Поставил скоростную флешку. Таймшифт стал мгновенный!
да и подглючивал хард с ресивером.
забакапил всё что возможно :) в нескольких местах.
kss-ssk2006
После перезагрузки реса перестал работать встроенный Mgcamd на OAM-AZBox-HD-Realise2_AlonzoMOD_2A. Состояние-active.Пробовал рестарт-не помогает. Пробовал восстановить систему-тоже не помогает.Переписал по новой mgcfg,newcamd,replays,prioritet,ignore -всё равно не работает.Делаю активным Wicardd - всё работает. Кто подскажет,что может быть,в чём проблема? До перезагрузки всё работало.Хочется все таки Mgcamd,он открывал каналы значительно шустрее чем Wicardd.Может у меня Wicardd не настроен как нужно.
w1967
Менял enigmu2 и все зависло. Теперь на дисплее только BOOTIING. Чем лечить?
zoic
Официальная карта 3k + oscam
Добрый день!
Прошу помощи, никак не могу победить официальную карту. Прошил сборку Alonzo mod 3B, т.к. на официальной прошивке замучали зависоны. Пользовался только шарой, потом купил DRE+карта 3k. Идея такова: настроить шару +++ и HD (3к), а на случай пропадания интернета - всегда можно посмотреть официальный 3k.
При настройке просмотра по шаре особых проблем не возникло. А вот карту уже 2 дня никак не могу настроить, не открывает каналы. Подскажите пожалуйста где проблема(ы)?
Сразу оговорюсь, что в настройках может быть солянка, т.к. там присутствует еще шара, да и пробовал все подряд, может что-то лишнее. Находил на форумах минимальные настройки для использования толко карты - не вышло ничего, такая же ошибка. Как мне кажется проблема вот в этом:
Error processing ecm for caid 4AE1
*** LOG ***
Monitor: Try to connect azbox (192.168.1.5)
azbox: [VS0000]version=1.10rc-svn, build=5741, system=mipsel-tuxbox-linux
azbox:
azbox: [LOG000]2013/01/03  1:45:17 7747F430 s >> OSCam <<  cardserver log switched, version 1.10rc-svn, build #5741 (mipsel-tuxbox-linux)
azbox: [LOG001]2013/01/03  1:45:17 7747F430 s version=1.10rc-svn, build #5741, system=mipsel-tuxbox-linux, nice=-1
azbox: [LOG002]2013/01/03  1:45:17 7747F430 s client max. idle=120 sec, debug level=0
azbox: [LOG003]2013/01/03  1:45:17 7747F430 s max. logsize=10 Kb, loghistorysize=4096 bytes
azbox: [LOG004]2013/01/03  1:45:17 7747F430 s client timeout=5000 ms, fallback timeout=2500 ms, cache delay=0 ms
azbox: [LOG005]2013/01/03  1:45:17 7747F430 s userdb reloaded: 2 accounts loaded, 0 expired, 0 disabled
azbox: [LOG006]2013/01/03  1:45:17 7747F430 s signal handling initialized (type=sysv)
azbox: [LOG007]2013/01/03  1:45:17 7747F430 s can't open file "/var/tuxbox/config/oscam.srvid" (err=2 No such file or directory), no service-id's loaded
azbox: [LOG008]2013/01/03  1:45:17 7747F430 s can't open file "/var/tuxbox/config/oscam.tiers" (err=2 No such file or directory), no tier-id's loaded
azbox: [LOG009]2013/01/03  1:45:17 7747F430 s 3 provid's loaded
azbox: [LOG010]2013/01/03  1:45:17 7747F430 s can't open file "/var/tuxbox/config/oscam.ird" (errno=2 No such file or directory) irdeto guessing not loaded
azbox: [LOG011]2013/01/03  1:45:17 7747F430 s monitor: initialized (fd=7, port=988, ip=192.168.1.5)
azbox: [LOG012]2013/01/03  1:45:17 7747F430 s camd33: disabled
azbox: [LOG013]2013/01/03  1:45:17 7747F430 s camd35: disabled
azbox: [LOG014]2013/01/03  1:45:17 7747F430 s cs378x: disabled
azbox: [LOG015]2013/01/03  1:45:17 7747F430 s newcamd: disabled
azbox: [LOG016]2013/01/03  1:45:17 7747F430 s radegast: disabled
azbox: [LOG017]2013/01/03  1:45:17 7747F430 s http thread started
azbox: [LOG018]2013/01/03  1:45:17 7747F430 s creating thread for device /dev/sci0
azbox: [LOG019]2013/01/03  1:45:17 7747F430 s loadbalancer: can't read from file /tmp/.oscam/stat
azbox: [LOG020]2013/01/03  1:45:17 7747F430 s waiting for local card init
azbox: [LOG021]2013/01/03  1:45:17 768C54B0 h HTTP Server listening on port 12000
azbox: [LOG022]2013/01/03  1:45:17 760C54B0 r reader thread started (thread=760C54B0, label=tricolor, device=/dev/sci0, detect=cd, mhz=357, cardmhz=357)
azbox: [LOG023]2013/01/03  1:45:18 760C54B0 r tricolor card detected
azbox: [LOG024]2013/01/03  1:45:19 760C54B0 r ATR: 3B 15 11 ** ** ** ** **
azbox: [LOG025]2013/01/03  1:45:20 760C54B0 r Maximum frequency for this card is formally 5 Mhz, clocking it to 5.00 Mhz
azbox: [LOG026]2013/01/03  1:45:21 760C54B0 r [dre-reader] illegal command: 5903E2E3FE9000.
azbox: [LOG027]2013/01/03  1:45:21 760C54B0 r [dre-reader] type: DRE Crypt, caid: 4AE1, serial: 02C0****, dre id: 52-1651253****, geocode 0, card: Unknown v4.2
azbox: [LOG028]2013/01/03  1:45:21 760C54B0 r [dre-reader] Provider name:.
azbox: [LOG029]2013/01/03  1:45:21 760C54B0 r [dre-reader] SA = 02000000, UA = 02C0****
azbox: [LOG030]2013/01/03  1:45:21 760C54B0 r [dre-reader] ready for requests
azbox: [LOG031]2013/01/03  1:45:21 760C54B0 r found cardsystem dre
azbox: [LOG032]2013/01/03  1:45:22 7747F430 s init for all local cards done
azbox: [LOG033]2013/01/03  1:45:22 7747F430 s anti cascading disabled
azbox: [LOG034]2013/01/03  1:45:22 748C54B0 m encrypted monitor-client 192.168.1.55 granted (monitor, lvl=4)
azbox: [LOG035]2013/01/03  1:45:22 750C54B0 m encrypted monitor-client 192.168.1.55 granted (monitor, lvl=4)
azbox: [LOG036]2013/01/03  1:45:22 758C54B0 c plain dvbapi-client granted (localuser, au=on (2 reader))
azbox: [LOG037]2013/01/03  1:45:22 758C54B0 c dvbapi: 11 entries read from oscam.dvbapi
azbox: [LOG038]2013/01/03  1:45:22 750C54B0 m monitor disconnected  from 192.168.1.55
azbox: [LOG039]2013/01/03  1:45:22 750C54B0 m thread 750C54B0 ended!
azbox: [LOG040]2013/01/03  1:45:23 758C54B0 c dvbapi: [ADD PID 0] CAID: 4AE1	ECM_PID: 0037	PROVID: 000002
azbox: [LOG041]2013/01/03  1:45:23 758C54B0 c dvbapi: [ADD PID 1] CAID: 4AE1	ECM_PID: 0028	PROVID: 000011
azbox: [LOG042]2013/01/03  1:45:23 758C54B0 c dvbapi: [ADD PID 2] CAID: 4AE0	ECM_PID: 0023	PROVID: 000000
azbox: [LOG043]2013/01/03  1:45:23 758C54B0 c dvbapi: [ADD PID 3] CAID: 4AE0	ECM_PID: 002E	PROVID: 000015
azbox: [LOG044]2013/01/03  1:45:23 758C54B0 c dvbapi: new program number: 697D (4AE1:697D unknown)
azbox: [LOG045]2013/01/03  1:45:38 760C54B0 r Error processing ecm for caid 4AE1, srvid 697D (servicename: 4AE1:697D unknown) on reader tricolor.
azbox: [LOG046]2013/01/03  1:45:38 758C54B0 c localuser (4AE1&000011/697D/2F:6995): not found (132 ms) by tricolor (of 1 avail 1) - 4AE1:697D unknown
azbox: [LOG047]2013/01/03  1:45:53 760C54B0 r Error processing ecm for caid 4AE1, srvid 697D (servicename: 4AE1:697D unknown) on reader tricolor.
azbox: [LOG048]2013/01/03  1:45:53 758C54B0 c localuser (4AE1&000011/697D/2F:4ADD): not found (160 ms) by tricolor (of 1 avail 1) - 4AE1:697D unknown
azbox: [LOG049]2013/01/03  1:45:58 758C54B0 c dvbapi: [ADD PID 0] CAID: 4AE1	ECM_PID: 0060	PROVID: 000002
azbox: [LOG050]2013/01/03  1:45:58 758C54B0 c dvbapi: [ADD PID 1] CAID: 4AE1	ECM_PID: 005E	PROVID: 000011
azbox: [LOG051]2013/01/03  1:45:58 758C54B0 c dvbapi: new program number: 0836 (4AE1:0836 unknown)
azbox: [LOG052]2013/01/03  1:45:59 760C54B0 r Error processing ecm for caid 4AE1, srvid 0836 (servicename: 4AE1:0836 unknown) on reader tricolor.
azbox: [LOG053]2013/01/03  1:45:59 758C54B0 c localuser (4AE1&000011/0836/2F:426B): not found (136 ms) by tricolor (of 1 avail 1) - 4AE1:0836 unknown
azbox: [LOG054]2013/01/03  1:46:01 758C54B0 c dvbapi: [ADD PID 0] CAID: 4AE1	ECM_PID: 0037	PROVID: 000002
azbox: [LOG055]2013/01/03  1:46:01 758C54B0 c dvbapi: [ADD PID 1] CAID: 4AE1	ECM_PID: 0028	PROVID: 000011
azbox: [LOG056]2013/01/03  1:46:01 758C54B0 c dvbapi: [ADD PID 2] CAID: 4AE0	ECM_PID: 0023	PROVID: 000000
azbox: [LOG057]2013/01/03  1:46:01 758C54B0 c dvbapi: [ADD PID 3] CAID: 4AE0	ECM_PID: 002E	PROVID: 000015
azbox: [LOG058]2013/01/03  1:46:01 758C54B0 c dvbapi: new program number: 6982 (4AE1:6982 unknown)
azbox: [LOG059]2013/01/03  1:46:01 758C54B0 c localuser (4AE1&000011/6982/2F:4ADD): not found (0 ms) by tricolor (of 1 avail 1) - 4AE1:6982 unknown
*НАСТРОЙКИ*
*** oscam.conf ***
[global]
Nice = -1
WaitForCards = 1
PreferLocalCards = 4
saveinithistory = 1
# logging
logfile       = /tmp/oscam.log
usrfile       = /tmp/oscamuser.log
[monitor]
serverip      = 192.168.1.5
enabled       = 1
port          = 988
nocrypt       = 127.0.0.1
aulow         = 120
hideclient_to = 0
monlevel      = 4
appendchaninfo= 1
[webif]
httpport       = 12000
httprefresh    = 5
httpallowed    = 127.0.0.1,192.168.0.0-192.168.255.255
[dvbapi]
enabled        = 1
boxtype        = dreambox
user           = localuser
au             = 1
#pmt_mode = 5
request_mode = 1
*** oscam.dvbapi ***
P: 4AE1:000011 #Trikolor
P: 0500:030600 #NTV+
P: 0500:040600 #NTV+
P: 0500:050B00 #NTV+
I: 5601: 000000 #NTV+
I: 0500: 050A00 #NTV+
#I: 0500: 050B00 #NTV+
I: 0500: 050100 #NTV+
I: 0500: 040620 #NTV+
I: 0500: 040610 #NTV+
I: 4AE1: 000002 #Trikolor
*** oscam.provid ***
4AE1:000011|Tricolor TV|Eutelsat W4/W7 36.0E|Russia
0500:040600|NTV Plus|Eutelsat W4/W7 36.0E|Russia
0500:030600|NTV Plus|Eutelsat W4/W7 36.0E|Russia
*** oscam.server ***
[reader]
enable = 1
Label    = tricolor
Protocol = internal
detect = cd
Device   = /dev/sci0
caid = 4AE1
Group    = 1
Fallback = 0
ident = 000011
services = tricolor
*** oscam.services ***
[HTB+]
caid = 0500
provid = 030600,040600,050B00
srvid = 28A6,28A7,4AA4,28A4,28A5,28AA,28AB,28A8,4AA0,4A9E, 4A9F,4AA2,28A3,4AA3,28A1,4AA1,28A2,46BD,46BE,46BF, 46BC,46B5,46B9,46BA,46BB,46B7,46B6,46B8,5087,5088, 5085,5086,508B,5089,508A,2779,277A,277D,277C,5277, 2777,2778,5084,277E,797E,4A9D,508E,508F,508C,508D, 278D,3AFD,3AFE,3AFF,3EEC,3EED,3EEE,3EEA,50EA,50EB, 3EEB,3EEF,3716,3715,3717,3719,3718,2F4A,2F49,4E85, 4E87,4E86,2F45,371A,2F46,2F48,2F47,42D6,42D7,42D3, 42D4,42D5,27DB,27DC,27D9,27DA,42CD,42D2,42D0,42D1, 50E4,3EE6,3EE5,27E3,50E3,27E4,3EE8,3EE9,50E8,3EE7, 50DD,27DE,50DE,27DD,50E1,27E1,50E2,50DF,27DF,50E0, 27E0,5276,7926,7927,7920,5021,791E,501F,7923,7921, 5022,7922,2A32,3332,3330,3331,2A31,2A34,3334,2A33, 332D,332E,332F,3B04,3B03,3B07,3B05,3B00,3B02,3B01, 5019,501A,7919,5016,5018,501C,501B,5015,2B64,2B61, 2B62,2B63,2B67,2B68,2B65,2B66,5656,2B5D,2B60,5272, 5273,5271,5275,2776,5274,2775,526D,526F,526E,2A3C, 283D,2A3A,2A3B,283F,2A3D,283E,3336,3F36,3335,2A35, 3338,2A39,3337,2A38,284C,284D,284A,5655,2842,2840, 2841,2843,2845,3F35,2857,2858
[TricolorTV]
caid = 4AE1
provid = 000011
srvid = 5AAA,69AA,61A8,69A0,5AA0,0BBD,69BE,0BBC,61BC,5AC8, 32C9,32CA,61C6,61B2,69B4,0BBA,0BBB,0BB9,6987,0388, 0389,0385,0386,0387,038B,908B,038C,9089,908A,6978, 5A82,6982,697D,6996,5A96,0395,019A,038E,908D,038F, 698C,908C,0391,6991,0390,5AFA,61F8,59EC,61EE,59F6, 5AF0,69F0,61DA,32CD,32CB,32CC,5AD2,69D2,61D0,61E4, 69E6,5AE6,69DC,5ADC,59E2,6926,6927,6924,6925,692A, 0A2A,0A2B,692B,5A28,6928,6929,6920,6921,691F,7922, 6923,6922,0A32,0A31,0A34,0A35,0A33,0A2D,012E,0A2E, 692C,792C,012D,0130,0A30,012F,0A2F,691E,0003,5209, 5A00,6202,6918,6919,6916,6917,691C,691D,5A1E,691A, 691B,520C,520A,5A0A,520B,6914,5A14,6915,7968,0D59, 0D5A,0D56,0D58,795E,5A5A,7972,426C,426D,4269,426A, 426B,5A6E,0A3C,5A3C,0A3D,003B,013B,0A3B,0A3F,0140, 0A40,013E,0A3E,013F,0A36,0137,7936,0136,0A39,0A3A, 013A,0138,0A38,0D4D,0D4A,794A,014C,0D4B,0D53,7954, 014F,0D4E,0D4F,0D51,0A42,0142,0A43,0143,7940,0141, 0A41,0148,0147,014A,0D49,0144,0145,466D,466C,466B, 466E,4671,4670,466F,466A,4665,4664,4663,4666,4669, 4668,4667,4674,4673,4672,4675,4676,4662,0004,465D, 465C,465B,465E,4661,4660,465F,465A,4659,4658
*** oscam.user ***
[account]
user            = localuser
pwd				= 11111
group           = 1
au              = tk
#azboxinternalreader
[account]
user = monitor
pwd = monitor
group = 1
au =
suppresscmd08 = 1
Заранее спасибо за советы!
папараци
это имя знают все ...
s camd33: disabled azbox: [LOG013]2013/01/03 1:45:17 7747F430 s camd35: disabled azbox: [LOG014]2013/01/03 1:45:17 7747F430 s cs378x: disabled azbox: [LOG015]2013/01/03 1:45:17 7747F430 s newcamd: disabled azbox: [LOG016]2013/01/03 1:45:17 7747F430 s radegast: disabled
Хоть какой нибудь протокол надо включить,наиболее популярный newcamd.
Saturator
Установил OpenAzbox_AlonzoMOD-5A, заменил папку keys на свою, активировал MgCamd и не вижу работу EMU.
Подскажите, пжл, где мой прокол?
gavr-aleksandr
прокол видимо в этом:
Скрытый текст (только для групп: Зарегистрированные :: 2, Супер-Модераторы :: 5, Администраторы :: 6, Модераторы :: 7):
У вас нет прав чтобы видеть скрытый текст, содержащейся здесь.
Тяжело помочь так
---------- Сообщение добавлено в 23:42 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 23:20 ----------
для начала проверить путь и имя файла. может что-то не так? по FTP зайди, проверь есть ли вообще там бинарник, который пытаешься запустить
бинарники лежат по пути usr/bin. по крайней мере в alonzo 3b
sergik01
29101 root 29824 S /usr/bin/mgcamd_1.38
root@AZBox:~# killall mgcamd_1.38
root@AZBox:~# /usr/camd/mgcamd_1.38
-sh: /usr/camd/mgcamd_1.38: not found
root@AZBox:~#
Мжкамд в папке bin.
Зачем его запускать(искать) в папке camd?:pardon:
Saturator
2gavr-aleksandr
У вас нет прав чтобы видеть скрытый текст, содержащейся здесь :)
Тяжело помочь так
Это я искал возможность спрятать простынь лога :pardon: Как видите - не нашел. Sorry!
2sergik01
Из-за встроенной в меня лени, скопировал всю строчку из старых записей. Спасибо, уважаемый!
Проблема на сей раз оказалась в некоторой несовместимости редакторов и других программ, используемых мною в MAC и эмуляторе Windows.
sewfdn
Здравствуйте.
У меня рес Azbox, стоял родной софт, я шарил при помощи mgcamd 1.35a - все работало прекрасно.
Поставил на рес Enigma 2 (OpenRSI 3.0), установил mgcamd 1.35a по инструкции: http://fortisclub.co...?category_id=42,
закинул старые конфиги - картинки нет. Пробовал конфиги с вашего сайта - аналогично.
Также менял протокол на newcamd, все без изменений.
Шара радуги, цыфры и екстра. Пакет вип.
Подскажите в чем может быть проблема?
Простите, если не туда написал.
Прикрепленные файлы
CONFIG+log
gavr-aleksandr
Здравствуйте.
Прикрепленные файлы
CONFIG+log
что-то ниоткуда не могу твое вложение скачать. но обычно, если конфиги взял с официалки надо в файле mg_cfg установить параметр B: { 06 }
sewfdn
Простите, дейтвительно что то с файлом не то:nea:. перезалью вечером.
Может есть у кого рабочие конфиги на ВИП под mgcamd1.35a для Enigma2.
Поделитесь, пожалуйста.
Большое спасибо
....а и еще вопрос. Можно ли на AzBox Ultra OpenRSI 3.0 на mgcamd1.35a шарить при помощи протокола ccamd (на официальной прошивке у меня все работало), в файле mg_cfg ставил параметр G: { 32 } и прописывал login и password в файле cccamd.list?
