Общее обсуждение проблем с установкой и настройкой ЭМУ.
bqpd
тут пишут,что проблем с эмулями нет
у меня же и не только у меня
мж камд,хоть 1.31 ,хоть 1.35 тормозит иногда зависает на минуту пока включится канал
с ви кардом так же проблемака
я понимаю,что вина в основном моя
обращаюсь с просьбой у кого всё работает
не соблаговолите ли скинуть сюда готовые конфиги
в частности меня интересуют конфиги под шару 36Е мж камд и ви кард
так же прошу модераторов раздела перенести сюда посты с обсуждения эмуляторов с темы
RTi Core v1.1
Добавлено через 1 час 13 минут
вот мой конфиг wicardd на котором 100% всё работает
2 дня мучал,но сделал
*** скрытый текст ***
отдельное спасибо bqpd !good!
если карты в картоприёмники нет то можно убрать из конфига ридер для карт.
[reader]
type = tuxbox
device = /dev/sci0
debug = 1
и отключить АУ в [dvb] auto_update = 0
active = 1 добавлять в ридеры не нужно потому что ридеры включены по умолчанию, а вот если хотите отключить ридер тогда нужно добавить active = 0.
фильтер у тебу не куда не добавлен и значит не используется его можно убрать из конфига.
[filter]
name = dvb_filter
rule = caid=0500;ident=030600;sid=2f45,2f46,2f47,2f48,2f4 9,2f4a,3715;accept
rule = caid=0500;ident=023700;sid!=2f45,2f46,2f47,2f48,2f 49,2f4a,3715;accept
qantrom
Нет проблем, работают очень быстро
у меня со стандартными зависает MGcamd и именно на новой прошивке,на старых летал,а тут виснет
а за конфиги спасибо ))
Добавлено через 35 секунд
я так же думаю,но когда убираю не работает ))
sergik01
+1.
В общем не конфиги, а сброд недоделок.
С такими конфигами работает обычные перебор. "На кого бог пошлёт".
Для ДВД нет фильтра. То есть всё подряд будет проверять.
А у плюсов сейчас целая "куча" идентов и каидов в потоке.
Вообщем всё, что здесь на форуме написано про конфиги вообще не учитывается. Для кого тема про Викард?
qantrom
я по ней как раз и делал,ну и по другим форумам полазил,где нашёл
что касается конфигов,как раз и прошу помочь исправить и выложить ля всех готовые,правильные конфиги.что до моего,я знаю,что там полно ошибок,но хоть работает ))
увы,я слишком слаб в этом деле в 50 начал учиться )) и с ресом всего как год или около того
bvolody
У кого wicardd открывает Интер - выложите строчки из SoftCam.Key. У меня по этих:
F 10100 00 AC1234004321CA00 ; INTER (4.0 W)
F 10100 01 AC1234004321CA00 ; INTER (4.0 W) - малевич, но что интересно мжкамд по этих же строчках открывает. Мистика...
VadimIv
У меня по этих:
Работает.
F 00010101 - больше не должно быть в файле SoftCam.Key
Почитайте, я по-моему давл уже ссылку на эту тему.
bbsc
Кто-нибудь пробовал делать replace.list для mgcamd из файла ca_cache.list?
Идея такая:
1. Ставишь в mg_cfg H: { 07 } (ну, или 01 или 03, чтобы единичка в сумме присутствовала).
2. Перезапускаешь mgcamd.
3. "Прощелкиваешь" на ресивере каналы, которые хочешь настроить.
4. Останавливаешь mgcamd, он при остановке должен слить кэш PID-ов, с которыми успешно декодировал каналы, в файл /tmp/ca_cache.list. Формат этого файла такой же, как replace.list для PID-ов, которые нужны "сверху", инфу оттуда можно тупо переписать в replace.list.
Собственно, всё.
Оно вроде бы работает, но мне непонятно, как mgcamd нужно запускать и останавливать, т.к. при запуске/остановке/перезапуске из camd-менеджера искомый файл не появляется.
Если то же делать из консоли - появляется, но killall mgcamd выглядит как-то некошерно, может есть другие способы?
Добавлено через 11 часов 52 минуты
Короче, всё получилось с killall mgcamd.
Триколор стал переключацца о-о-очень быстренько ;)
LiqLover
А как у уважаемого сообщества ведет себя wicardd 1.09 при разрыве и-нета? У меня подвисает картинка и после восстановления соединения так и висит. Куда смотреть, чтобы побороть? Или это не исправляется? Проблема наблюдается под RTi 1.4. Лога пока нет, к сожалению. Никак не поймаю разрыв при включенном сислоге.
VadimIv
На мой взгляд, наилучшее решение - долбать автора на его форуме.
Заодно спросите, когда Seca будет работать!
gorr
день добрый
что то не получается у меня отладить быстрое переключение шароканалов
ресивер azbox premium HD+
enigma RTI Core 1.4
установлен mgcamd_1.35a
1793 root 29324 S /usr/camd/mgcamd_1.35a
некоторые шароканалы открываются быстро, а некоторые существенно дольше
что может быть не так
попытался разобрать лог
К примеру, у меня прописан сервер шары. Сервер называется server1.com и у него порт 1234 , имя username .
Смотрим log
root@AZBoxHD:~# /usr/camd/mgcamd_1.35a
tuxbox mgcamd v1.35a by mixvt (compiled Jan 26 2010 15:59:20)
[mg] Net:1:7:0:2s Show ecm:1, emm:1 Up:1 Au:2 Dir:0 Osd:enigma:80:3 Cache:7 Log:3:172.16.1.1:28007 Reread:0
[mg] Ecm cache time: 36000
Box type: mips dreambox (dm7025, dm800)
Все mgcamd запустился, далее
root@AZBoxHD:~# /dev/dvb/adapter0/ca2 error 2: No such file or directory
/dev/dvb/adapter0/ca3 error 2: No such file or directory
не пойму почему, тк делал подмену adapter0 на adapter1
далее- читает SoftCam.Key
Conax.Key error 2: No such file or directory
Keys readed
Не найдя нужных ключей обращается к конфигу mgcamd и идет с сеть
[config] newcamd route = username : server1.com: 1234 server cardserv
определяет входящий порт
newcamd keep alive: 0, incoming port: 12000
[mgcam] emm thread started
соединяется с сервером шары
[newcamd] Connecting to server1.com: 1234...
[newcamd] Login to server1.com: 1234 as username accepted (39ms)
получаем с сервера данные
[newcamd] Card data from server1.com:1234 (66ms):
Userid 2 caid 500 providers 4
Idents: 023100 024700 030600 040600
Видим, что шарятся 2 карточки виаксесс 4х провайдеров
Включаем кодированный канал , например SONY TV (11785V)
[mg0] service 332E index 0 pmt pid 516 (5), pids: video 0x0142, audio 0x0192 0x01A6
он имеет
Service ID (SID) - 332E
Video PID -0x0142
Audio PIDы - 0x0192
0x01A6
дальше идет информация о потоке на выбранном канале
[mg0] ECM: CaID: 0x0500 -> CaPID: 0x07D2 ProvID: 040600
[mg0] ECM: CaID: 0x0500 -> CaPID: 0x0BBA ProvID: 030600
[mg0] ECM: CaID: 0x5601 -> CaPID: 0x0322 ProvID: 000000
те в потоке идет информация 2х карточек (500 и 5601) и 3х провайдеров
шарю провайдера 040600
значит если бы у выбранного канала Service ID (SID) - 332E совпал бы с
CaPID: 0x07D2 то канал бы открылся
В этом месте очевидно должен бы работать replace.list (подменять 332E на 07D2)
Далее проверяется SoftCam.Key на наличие рабочего 08 мастерключа
[mg0] No viaccess key(s) found for id 40600 keynr 08
То есть, ключа нет. Дальше мы смотрим, не доступен ли ключ по сети.
[mg0] -> ECM to newcamd server1.com:1234
[mg0] <- CW from newcamd server1.com:1234 (32ms)
получили ключ и открыли канал
[mg0] 32 msec -- Mon Dec 12 21:35:57 2011
===== Viaccess ECM on CaID 0x0500, pid 0x07d2 ======
prov: 040600
cw0:0 xx xx xx xx xx xx xx xx
cw1:0 xx xx xx xx xx xx xx xx
строка replace.list шаровода
R: {{332E} {0500} {040600} {0FA2} {0} {0} {0}} #SONY TV (11785V)
подскажите
sergik01
Wicard не работает с бисами
Это кто ж Вам такую глупость сказал?
А по поводу мжкамд, то добавьте в игнор 5601.
По нему никто не раздаёт.
И тогда в реплейсе нужно будет работать (верно прописать) только для двух идентов: 040600 и 030600.
gorr
спасибо
попробую
но вопрос по ходу
в replace.list нет 07D2 а присутствует 0FA2
это нормально?
sergik01
это нормально?
Нет.
Это не нормально.
Потому как это не правильно.
0FA2 - это для 023700.
Встречал такое.
То есть в старом реплейсе тупо поменяли
R: {{332E} {0500} {023700} {0FA2} {0} {0} {0}} #SONY TV (11785V)
на
А оказывается ещё и пид нужно менять.
Правильно конечно
R: {{332E} {0500} {040600} {07D2} {0} {0} {0}} #SONY TV (11785V)
PS.
Для 040600 все пиды начинаются с 07**.
Для 023700 с 0F**.
gorr
2sergik01-огромное спасибо
я так и подразумевал
просто не нашел этому нормальное объяснение
в связи с этим вопрос 0FХХ - это 07ХХ, или не факт (те достаточно в реплейсе заменить 0F на 07 )
2 bbsc - пробовал
результаты моих потуг:
ни чего не менял (те реплейс не удалял)
включил эмулятор и стал прощелкивать каналы
потом выключил эмулятор
во временном файле появились строки правильного реплейса,
однако не тех каналов какие я включал и не полного пакета (гдето 1/3) плюс каналы второго провайдера (я их не переключал)
по этому я решил сначала разобраться с логом
отсюда и вопросы
bbsc
Ну, вижу тут объяснение в том, что mgcamd нужно перезапускать перед самым "прощелкиванием" и для 2/3 пакета replace просто не нужен (нужные PID-ы и так декодируются первыми).
Как, например, для приведенного Вами выше лога.
Из него следует, что PID 07D2 и так декодируется первым, зачем ему replace?
