Yaro
Выбрасывать не надо спешить, проверил бы цепь прохождения видео от самого проца к выходам. Замерь сопротивление между выводом видео проца и массой - должно быть около 75Ом, если слишком мало - или процу кабздец, или прошит резистор 75Ом. Именно прошит, а не оборван. А может и сам с чего-то потерял сопротивление. Бывает.
а зачем? он же менюшку рисует, а значит с видео порядок. У него каналы не сканирует и не прописывает:
а каналы он сканирует и прописывает?
один раз было что при сканирповании НОЛИК на табло выдавал, пришлось перезагружать, потом сканировать перестал, прогресс бар мгновенно на 100% и тишина, поиск не выполняет.
ИМХО, но меня прикалывает вот этот ответ:
Блок питания проверялся первым делом. Все показатели в норме.
Я выделил то, что аж улыбнуло:)
search
TOMAS23, Нарушена связь между ВЧ блоком и процессором.Нужно прозвонить доржки от 21-26 ног входного блока и 16-19 ноги проца,а также цепь сброса блока.Если связь в порядке,то менять входной ВЧ блок.
Yaro
Первым делом, конечно, самолёты :) То есть наличие валидных уровней напряжений. Если у него они засорены пульсациями, хоть по величине и соответсвуют, то дела не будет однозначно. И еще одно насчет уровня сигнала: при сковырнутом СМД-конденсаторе по цепи AGC будет как раз то, что и описано. Можно и далее размышлять, чего оно там да почему, да не имеет смысла, картинку-то дают неполную.
---------- Сообщение добавлено в 14:44 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 14:42 ----------
Я думал об этом, все верно, но тогда на дисплее была бы надпись tUNe ...
search
Yaro, На ресивере с процем 5518 надпись tune не появляется.
Да, очередной из многих ранее уже бывших случаев - тут куча советов и рекомендаций а автор в ауте. И не удивительно, это не тот случай. Что Вы ему тут, коллеги, травите тюльку непонятную про AGC, пульсации и цепь сброса со связями какого-то входного блока, он ведь ща сидит и недоумевает какие связи могут быть между БП(входным блоком:rofl:) и процом? Он де после того, как я написал про сброс в FDD переспросил
Это потом он видимо выяснил где-то что такое Factory Data Default и исправил свой пост....
Так что тут распинаться?
ЗЫ. обидеть не хотел, просто хочу сказать что раз влез в ремонт - так скажи про свой уровень знаний и отвечай на вопросы, а шифроваться не надо....
Кука36
Можно адресочек где карту купить можноanton1986,
Кука36
Купить можно в любом интернет магазине спутникового тв, если необходимо кину адрес в личку. Правда цена в розницу будет 200 грн. Кодировка viaccess, работает на любом тюнере, поставил их штук 40, тюнера всякие, проблем вообще пока-что небыло.
Шаринг это хорошо, но во многих случаях обсолютно бесполезен, много моих абонентов требуют только футбол или рыбалку, вот зачем им ради футбола выкидывать столько денег, для таких ставлю экстру, ну и с ххх тоже самое. Шаринг это только если уже есть инет (а он в ПГТ далеко не у всех), как ни крути тюнер минимум за 450 грн, + тарелку на НТВ (без нее шаринг теряет смысл, ставить шару на экстру, невижу смысла)
П.С. У меня сегодня один интересовался, я ему сказал что мол с тюнером и картой 500 грн, он подумал и выдал: скажу бабке, хай мне выделяет на дрочку :)
Можно адресочек где карту за 200гривен можно купить плиз
---------- Сообщение добавлено в 23:54 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 23:50 ----------
Спасибо!!good!
serega90
всем привет! подскажите как в ортон 403 вести с флешь ключи ..заранее спасибо ?
При подключенном USB носителе идём в Меню/Условный доступ/СА настройка/Редактировать ключи
Чтобы сохранить ключи вам в этом подменю нужно нажать на пульте
зелёную кнопку и ключики сольются на флэшку в файл mcaskey.bin
Заливаем сохранённые ранее ключи
Меню/Условный доступ/СА настройка/Редактировать ключи...
и жмём красную кнопку на пульте.
Может так
Для заливки ключей в Orton HD X403p:
скопировать на флешку ключи в виде файла MCASKEY.BIN
Вставить флешку в ресивер.
С пульта дистанционного управления на любом канале нажать 9339
Выбрать пункт меню "Редактировать ключи" и нажать на него.
Нажать красную кнопку "Load mcaskey.bin" вы увидите процесс загрузки ключей в ресивер.
Ресивер должен самостоятельно перезагрузиться
serega90
спасибо ! мине нужно сами бисс ключи для именно 90си ямала это я скачивал mcaskey.bin у меня образуется вот так а сами ключи не открываются http://fotohost.kz/image/B21j а ключи не вижу .
serega90
открой фыйл блокнотом
получилось теперь вижу что там есть ну когда блокнот убрал опять запакован в диске я понимаю так этот нужно что на фото скопировать на флешь и потом как вы мне писали верно нет Вставить флешку в ресивер.
Ресивер должен самостоятельно перезагрузиться я так понял вот как открыло через блокнот http://fotohost.kz/image/B2Kd
---------- Сообщение добавлено в 19:53 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 19:48 ----------
то есть как я заходил в меню где обновить usb туда заходить не нужно а тут просто водится код на любом канале 9339.
serega90
с другим файлом- сорри
как спутали я что то не так открыл но хотя дошло да меня где ключи находятся я просто думал что их нужно извлечь как для скайбокса я делал а потом на флешь и в ресивер здесь совсем падругому не много попробую может получится .
serega90
здравствуйте! не получается у меня через флешь он даже не видет этот файл то что я скачал также захожу чере код 9339 но попадаю в ручную бисс ключи посоветуйте для этого приёмника прошивку вот его версия можно нет его перешить чтоб с флешь закинуть ключи и в ручную тоже не получается добавить ключи не открывает .хочу перешить подскажите софт заранее спасибо . скрины http://fotohost.kz/image/B2qx http://fotohost.kz/image/B2qY
gennadij-07
всем привет, у меня такой вопрос, можно-ли на дриме800се оригенал, заменить сим карту, например на сим карту феррари или другую?
