возможно не правильный идент,попробуй етот-07310у меня все по другому в меню мега настройки ключи бисс вхожу вожу ине чего не выходит
Здравствуйте подскажите пожалуйста что с терминалом
привет поповоду 75*, всего откритых каналав примерно -около 40 штукПривет.Народ подскажите,что можно смотреть открыто со спутников 75е(ABS-2) и 55е(Yamal 402).По инету посмотрел(75е) просканировал спутник и ....у меня на трансподере 11044 H,44922,DVB-S,4/5 идут открыто несколько каналов : Moskva 24,Moskva Doverie,Telekanal 360,TV TOP SHOP остальные в кодировке!? Что-то не понял, а где RU.TV,Россия 24,Парк развлевений ? Еще похоже у меня в списке трансподеров спутника прописаны не те значения...нужно как-то их прописывать.Спасибо.
по 55* ничего сказать не могу не принимаю,но можна посмотреть сдесьFrocuSat .:. Спутниковое .:. Описание каналов .:. ЯМАЛ 402, 55°EДа...сигнал на 75е у меня получился слабоват .мах-57%. (канал RU.TV).Похоже нужно крутить сам конвертер(ближе-дальше; вокруг своей оси).У меня не совсем удобно т.к. тарель за окном и чтобы добраться до головки -нужно снимать всю тарелку с кранштейна..А какие открытые каналы на 55е...может и на него есть список трансподеров? Извини,что напрягаю...долго сидел на 36е;там все проще(сигнал большой и головку крутить не надо). Заранее спасибо.
А как стоит конвертер по отношению к тарели..если смысл регулировки по часовой стрелки и вперед -назад относительно плоскости тарелки? Спасибо.у Вас в фокусе должно бить больше
у меня в соседа в фокусе 75*,А как стоит конвертер по отношению к тарели..если смысл регулировки по часовой стрелки и вперед -назад относительно плоскости тарелки? Спасибо.
вот скрины откритых каналов,У меня конвертер -прямой(цилиндрик) и по кабелю не определить степень поворота(правда ,сверху,есть какая-то шкала).Пока смог настроить так: каналы идут качество -от53 до 65%.Антенной (о.8м) не получается поднять выше;скорее всего нужно регулировать головку. Да...у меня по этим трансподнрам что выложил открытых прибл.около 22-шт. А так по идее долно быть больше.У меня при сканировании выявились 3 пакета: GeoTelecom,Harmonic и какой-то новый провайдер,каналы: Moskva 24,Moskva Doverie,Belarus 24,Telekanal 360... Может еще какие-то есть рабочие трансподеры помимо этих!? Спасибо.
