wideparo
Спецы, хочу конкретно получить всю схемы процесса активации карт оптиум триколора, знаю по мелочи технологию, хочу по подробнее и в деталях, как отправляют, когда отправляют, в каком виде, где хранится, и т.п.
Всем кто понял, спс, можно в пм.
sigma-2
Если хочешь подробнее зарегистрируйся диллером Триколор и у тебя будет вся информация. Если для обычных пользователей, тогда читай здесь
http://www.tricolor.tv/help.php
Gmenya
Нужна помощь!!!
Подскажите, пожалуйста. Как подключить два телевизора на одну антену с одним ресивером. Буду очень признательна.!good!
Shurik_SAT
Самый лутьший способ приобрести А\v рессивер. И подключить ТВ второй через него. Он позволяет управлять пультом тюнерана расстоянии и получать картинку со стерео звуком в радиусе 100 метров
Если на задней панели реса два СКАРДа , то один на один телек , другой на другой.
Shurik_SAT
Второй вариант дешевле и неудобнее и возможен только в случае наличия модулятора на борту тюнера. Тюнер соединяется с вторым тв коаксиальным кабелем и модулированный сигнал настраивается на тв как простой эфирный канал.
surik576
Кто может подсказать,что такое сетевой поиск и стоит ли чтобы галочка на нём стояла?Я весь гугл обыскал,в поиске на сайте писал,ничего не нашёл.
Kisa
Допустим вас интересуют каналы только одного провайдера,например НТВ+. Вам будет достаточно выбрать для сканирования только один транспондер,указав в свойствах поиска "сетевой" и ресивер отсканирует и добавит в список все каналы провайдера. В других случаях эта функция бесполезна.
Bima
УВАЖАЕМИЕ ОПЕРАТОРИ,ПОДСКАЖИТЕ МНЕ ПОЖАЛУСТА,ВСЕ ФИДИ,КОТОРИЕ ЕСТЬ,НА АМОСЕ И СИРИУСЕ!!!ОЧЕНЬ ХОЧУ ПОСМОТРЕТЬ СЕГОДНЯ МАТЧ ШАХТЕР-ДИНАМО!Я ПОНИМАЮ,ВИ СЕЙЧАС ЕЩЕ НЕ ЗНАЕТЕ,ПО КАКОМУ ФИДУ,БУДЕТ ИДТИ ФУТБОЛ.ЗА 15,20МИНУТ ДО МАТЧА БУДЕТЕ ЗНАТЬ.НО Я ПОТОМ НЕ СМОГУ УЗНАТЬ,ПОТОМУ ЧТО ИНТЕРНЕТ,У МЕНЯ В ДЕНЬ,ПЛОХО РАБОТАЕТ!ПЕРЕЧИСЛИТЕ ПОЖАЛУСТА ВСЕ ФИДИ,КОТОРИЕ ЕСТЬ,НА ЕТИХ ДВУХ СПУТНИКАХ!БУДУ ВАМ ОЧЕНЬ ПРИЗНАТЕЛЕН!!!
Bima
НИХТО НЕ ЗНАЕТ,ОТВЕТА НА МОЙ ВОПРОС?КОГДА ТО,КТО ТО,ПИСАЛ ПРО ВСЕ ФИДИ!А Я ТАК,И НЕ ПЕРЕПИСАЛ ИХ.ЖАЛЬ...
1. ФИДЫ появляются непосредственно перед началом трансляций минут за 15-20
2. Если уж так интересно посмотрите в теме "доступные ФИДЫ для просмотра спорта" какие там указывались и в 18-30 начинайте их сканировать. Если не ошибаюсь то на СИРИУСЕ и АМОСЕ укр ФИДОВ 5 штук.
Реакции: Bima
makos
Доброго времени суток. Извините, что на русском :pardon:;). У меня такая проблема: прикупил OpenBox x800, кабель, что в комплекте, розсоединил і звук подключил к компьютерной стереосистеме. Результат: только один канал работает (белый выход), и то немного фонит. Второй канал только низкочастотно фонит. Переключение каналов с меню тюнера ничего не меняет. Внимание вопрос: в чем дело и как с этим боротся? И какой должен быть звук у тюнера? Качество, имеется ввиду...
Shurik_SAT
Да попробуй это всё к телеку подключить.
Звук должен быть как с мпег 3 плеера с нормальным бит рейдом!
Походу ты чего то мначюдил с шнурком.
У тебя в колонках какой вход? Тюльпаны или перепаивал штекер?
makos
Колонки Соло 2, там 2 входа тюльпаны. На телевизоре вход 1 канал. Переставлял штекер - один канал только работает. Хочу еще на скарт попробовать, пока нету кабеля. Кроме отсутствия канала беспокоит фон - ночью при малом звуке очень дискомфортно
Kisa
А вы уверены что прикупили именно OPENBOX X_800,а не одно из изделий китайпрома?
Shurik_SAT
Замени кабель такое впечатление что он просто в обрыве и при отсутствии земли такой вариант возможен. позвони кабель если есть чем.
Есле нет подключи сначало белый белый на видео вход и видео выход затем красный красный и убедись есть ли нормальная цепь не в обрыве ли. Есле картинка будет смотри дальше.
makos
Kisa, всьо може бути. Львівський радіобазар штука непередбачувана :). А як розпізнати ппідробку?
Как распознать подделку?
Shurik_SAT, пока спасибо, попробую. Хотя я переставлял штекера, работали и красный и белый.
