max2525
max2525, что-то я немогу найти....
может точнее подскажешь?
Что именно не можешь найти - канал ? ключи ? или способ их ввода ? Ключ Nagra2 7101 Polsat найдешь в разделе ключей , способ его ввода в Eurosky очень прост и хорошо описан в теме Eurosat , для Skystar2 это еще проще , канал называется VH-1 Polska и находится на 11075 V 27500 Hotbird. Очень хороший канал , удачного просмотра
pashasokol
Проблема
Стоит спутник Hotbird Sirius Amos Сигнал кабеля есть ко всем головкам а ничего не показвает в чем может быть проблема?
Хитрый_Лис
Тут вариантов много.
Может тарелка не настроена,может дайсик глючит,ресивер глючит,кабель.Опишите подробней каким образом не работает???Вы сами её ставили?
Verevichev
Люди добрые подскажите пожайлуста ссылку на прогу для прошивки Глобиков:)Заренее очень благодарен
Verevichev
И снова у меня вопрос:pardon:включил рессивер в сеть, поставил ждущий режим.Запустил программу для заливки свежего софта, указал порт, ссылку на софт, нажал старт.....и...сначала пишет коннект а чуть позже коннект фаилд.Перепробовал все порты...нифига не прошивается ....Что я делаю не так?????:(
ccblack72
Verevichev, ті делаеш не правильно віключи ресивер из сети запусти программу на компе вібери пршивку запусти и включи ресивер в сеть
ornigo
кто знает какие порно каналы идут в открытую?
Добавлено через 1 минуту
можно ли смотреть пакет примьера?
на спутнике астра 19.
Хитрый_Лис
У соседей по ночам(если дырочку в стенке просверлить):)
А если серьёзно-то никакие ОТКРЫТО-не идут.Иначе как на них заработают деньги их владельцы ?!
Но так или иначе можно просматривать на Sirius два Hustler,в пакете Polsat на Xotbird-открыть можно Playboy.
Воспользуйтесь поиском по форуму,там все ответы.
tolstuy
доброго времент суток. никак не могу найти ответ на вопрос: после прошивки на тюнере отсутствует список каналов. не понимаю, прошивка есть, а каналов нет? в чем моя ошибка и как исправить. посоветуйте, плиз. тюнер star track 550d super plus (globo 7010) прошивал globo_EMU_1.4.07_AMSTAR.abs с помощью 6_aliminiupg. спасибо
ccblack72
tolstuy, Вначале надо слить список каналов с ресивера прошить и залить обратно список каналов
ccblack72
tolstuy, сканировать заново или искать на форуме список каналов на твой тюнер
max2525
Простой вариант:ручное сканирование.Выбираеш трансы на которых хочеш смотреть каналы и сканируеш.Каналов мало, зато только необходимые.
А потом сканируешь все спутники целиком и имеешь нужные каналы спереди списка , а всю шваль - после . Заодно и навыков наберешься - со временем все частоты наизусть знать будешь . Удачи
Blick
ребят всем здаров ,каму нетрудно скажите пожалуйста на каких транспондарах эти каналы кажут Canal Digitaal (NL) Satellite
Astra 19.2°E
ключи загнал !yea! а каналы немагу найти :nea:
заранее благодарю !yea!
