ladya08
Подскажите, пожалуйста. Ввожу на Hotbird 12860 Н 27500 Авто - пишет "Неверный ТР". Что я не так делаю? В сообщении № 56 во "Временно открытых каналах" указан этот транспондер (без FEQ).
shotari
Вводи 12360 н
sigma-2
какие еще есть 2 армянских канала кроме ARM 1
Armenia 1 TV http://www.armtv.com/
36.0°E Eutelsat Sesat европейский открыто 11109V, 3418, 2/3 арм
13.0°E Hot Bird 6 широкий открыто 12597V, 27500, 3/4 арм
97.0°W Galaxy 19 североамериканский Nagravision 11936H, 20000, 3/4 арм
Armenia TV http://www.armeniatv.am/
36.0°E Eutelsat Sesat европейский MPEG-4/открыто 12632H, 2170, 3/4 арм
Shant TV http://www.shanttv.com/
13.0°E Hot Bird 6 широкий открыто 11034V, 27500, 3/4 арм
10.0°E Eutelsat W1 европейский DVB-S2/QPSK/MPEG-2/открыто 11184H, 1698, 8/9 арм
USArmenia http://www.usarmeniatv.com/
13.0°E Hot Bird 8 широкий открыто 10971H, 27500, 3/4 арм
http://www.sat-digest.com/channels.php?ru :pardon:
cherebas33
А ещё покажет в прямом эфире на 36Е 5 канал Санкт-Петербург.С вами полностью согласен ШТУТГАРТ-ЗЕНИТ-0-2.
Добавлено через 1 минуту
P.S Канал открытый.
Добавлено через 39 минут
Прошу прощения,не уточнил.Нужно иметь модуль DRE-CRYPT или ресивер DRE 4000,5000 со встроенным модулем.
Добавлено через 44 минуты
И ещё.Там же на 36 Е,только по РТР СПОРТ будут в прямом эфире ЦСКА-АСТОН ВИЛЛА и ТОТТЕНХЕМ-ШАХТЁР. 26.02.2009. 20.00 и 22.45.
Добавлено через 45 минут
Этот канал тоже открыт.
Добавлено через 49 минут
Все каналы в кодировке DRE.
kudra070
нужна помощ
Здравствуйте! Сразу извиняюсь, может не в том разделе и теме обращаюсь, то ткните носом. Просит помощи старик чайник. Помогите разобраться. Месяца два – три ProgDVB не включал, работал SkyNet на (53*). Другой тазик у меня на 13*и 19*. Ранее у меня открывалось много закрытых каналов, не хочу соврать, ну где-то до сотни. Польские, немецкие, французские. Теперь – 0. Скачал новый plug, установил. Запускаю PSU, какие – то ключи на сайтах находит, но ничего не открывается. Предполагаю что надо что – то прописать ещё в этих прогах, но не знаю что. Полистал форум, но так для себя ничего не нашел. Может плохо искал, допускаю – мало опыта. ( карта-1401) Может, кто подскажет или посоветует где посмотреть. Заранее благодарю!
kudra070, скорее всего у Вас открывались пакеты Премьера и Польсат. Но теперь они перешоли в кодировку НАГРА 3 и просмотр на ключах не возможен.
jeckm
просмотр каналов на 40"
Настроил свою тарелку на экспресс ам1, вот думаю буду кино смотреть, но не тут то было :( Карта без проблем захватила оба интересующих меня транспондера 10967V20000 и 10995V20000. Если со вторым никаких проблем, то на первом каналы Дом кино, теленяня, телекафе, музыка первого не хотят воспроизводиться, хотя другие каналы из этого же пакета идут. проблема проявляется в виде того что на экране воспроизводится только стоп кадр, иногда проскакивают 2-3 кадра из этих каналов с интервалом около секунды и картинка останавливается. Звук идет нормально. Карта DVB-S2 7300 просмотрщик BlazeDTV 2.5 и DVB Dream. Проги показывают уровень сигнала около 80% и качество 65%. c моей тарелки (супрал 120) уровень сигнала этого транспондера 62-63 dB(мерял анализатором) пробовал найти инфу по кодированию этих каналов но так как занялся спутниками только что и рыбных мест пока не знаю :) не нашел. Если кто поделится информацией буду весьма признателен.
alex62224
самый сильный трансподер на Eurobird9E
Подскажите по какому трансподеру настраивать Eurobird9E
живу на Урале ,тазик1,2супрал ,конвектор invakom хочу настроить в мультифиде в фокусе Sirius4.8E может кто подскажет особенности настройки С уважением alex62224
Я настраивал на транспондерах Платформы. Смотри тут http://www.lyngsat.com/eb9.html . Еще есть тема http://forum.sat-expert.com/antenny/13644-vse-o-instaliatsii-konvertorov-i-multifidov-10.html
Alekse-y
Подскажите такая проблема:
Спутник Hot Bird 6/8/9 at 13.0°E, невижу транспордеров: 11013 H, 11034 V для приема каналов: RTR Planeta, Vesti, Bridge TV, Ru TV, Sarafan.
Все остальные транспордеры, данного спутника видны сигнал хороший:
Интенсивность:70
Качество: 75
в чем может быть причина..... :(
diter
какую нужна LNB чтобы сматрет Eutelsat w4
Привет!
Подскажите пожллуста,какую нужна LNB чтобы сматрет Eutelsat w4
Geopard
Интенсивность:70
Качество: 75
проверь частоты верхнего и нижнего гетеродина в настройках конвертора, должно быть 9750/10600, если все првильно, тогда проверь есть ли это транспондер в списке частот на спутнике, если его нет - пропиши и просканируй
Привет!
частота LNB 10750
Alekse-y
В списке есть данный транспордер и сигнала с него нету....
"проверь частоты верхнего и нижнего гетеродина в настройках конвертора" - Где это я могу проверить, у меня тюнер EuroSky 8004
Вот сам конвертор мой:
Kisa
Этот конвертор подойдёт для приSма каналов со спутника Eutelsat W4 только если его переделать для под круговую поляризацию,т.е. вставить пластину-деполяризатор.Как это сделать http://forum.sat-expert.com/antenny/253-peredelka-konvertora-na-krugovuu-poliarizatsiu-dlia-priema-ntv.html
diter
у мня ресирвер openbox 820x и гиловку ВРОДИ купил для Eutelsat ну всеравно не палучаетса
Universal Single- LNB "Lypsi"
Für analogen und digitalen Empfang von SAT- Programmen z. B Astra, Eutelsat oder Türksat. Zum Anschluss eines Analog- oder Digital- Receivers. Feedø: 40 mm. ...
.. 14/ 18- V - Umschaltung, horizontal/ vertikal. 22- kHz- Umschaltung zwischen Low- und High- Band. Inkl. Schutzgehäuse und Wetterschutztülle. - Technische Daten:. Eingangsfrequenz: 10,7 - 12,75 GHz. Oszillatorfrequenz: L1 = 9,75 GHz/ L2 =10,6 GHz. Ausgangsfrequenz: 950- 2050 MHz/ 1100- 2150 MHz. Verstärkung: 55 dB (typ.). Rauschmaß: 0,3 dB (typ.). Stromaufnahme: 110 mA (typ.).
Kisa
Этот тоже не подойдёт - он для приSма универсальной поляризации,а вам нужен для круговой,т.е. Universal Single Circular LNB.
Реакции: MIUS
