Yaro
Настраивал товарищу как-то ресивер и менял пароль. Сейчас уже не помню. Как его сбросить или как переустановить ОС?
Хелп плиз.
Ну не ОС, а имидж, хотя все равно с нуля начни, то есть с восстановительного имиджа. Сохрани перед этим настройки и плагины, потом легче будет...
sergik01
Хелп плиз.
Для восстановления доступа по FTP есть плагин
vsftpd.zip.
Он сотрёт старые настройки доступа и восстановит заводские.
HENRICH
Приветствую всех!
Имеется GI s8120е-
Може хто сталкивался с такой проблемой...
Не хочет в упор ловить с Хотбирда французов с 11681 H(S2): интересно шо ихний 12692 (S2) ловит на все 100 и все другие трансы, а этот по нулям :
Уже менял голову, менял дисек,выхода, подстраивал сам фид напрямую, удалял сам транс и поновой прописывал, игрался с частотами и скоростями, сбрасывал на заводские.
-традиционная сборка 13е-4,8е-4w ,тарелка 90* (ПО 1.2.56 -спарк)
Шо ж может быть ???
папараци
это имя знают все ...
HENRICH,
Этот транс 11642 H или этот 11034 V принимает?
Может просто не принимает нижний поддиапазон?
HENRICH
папараци - "игрался с частотами и скоростями"
market223, эти ловит замечательно - 69% и 75% соответственно да и все остальные а этот один нет??
папараци
HENRICH, у меня оба ресивера этот транспондер тоже не видят!bad!
папараци
Прошива нет,второй ресивер у меня Оптибокс ,вопрос в размере тарелки у товарища,марке конвертора если ответ на 1 вопрос что всё одинаково.
HENRICH
-Хотелось бы французов к Новому году смотреть - вижу шо не получится (оставались бы на DVB-S и дальше)
Ладно, попробую дальше разбираться...
Спасибо за советы, Удачи!
папараци
Случилось чудо ,есть такая забавная вещица,тыцкаешь на канал "затерянного" транспондера и счастливым образом видишь его на 19* с мощным сигналом,не переживай,не загрызёт тебя ностальгия.
HENRICH
Привет, за Lyngsat я знаю -
- ото было б чудо...
Как раз их сигнал на 2 метра идёт отлично - почти весь ихний пакет[/HIDE]
папараци
Спрашивал у друга 2 дня назад за этот транспондер так у него на Ву+Уно видит.
"Кто ходит в гости по утрам тот поступает мудро".Особенно если с ресивером:)чтоб определить проблему...
XXXDIMONXXX
привет знающим. научите незнающего.
рес GI8120, тазик 60см(читал что для 36е вполне достаточно), настраивал сам, откудато нарыл частоту 11727L(H)27500 по ней искал сигнал, на этой частоте сигнал 100%
на других с трудом 60%
11823 R
DVBS2 8PSK
SR 27500
FEC 3/4 вообще не видит.
Нахожусь на юге Укоаины, на берегу моря почти.
в чем проблема?не на ту частоту ловил сигнал или тазик мал?
и принимает ли здесь все каналы пакета нтв+??
Но если хотите HD тогда нужно 0,9м
Ну разные разные транспондеры. Пробуйте при настройке искать"золотую середину"
11823 R
DVBS2 8PSK
SR 27500
А другие DVB-S2транспондеры видит?
папараци
Отсканированные каналы соответствуют действительности?http://www.lyngsat.com/packages/tricolor.html
11823 R
DVBS2 8PSK
SR 27500
Конвертор точно круговой и в меню выставлено 10750?
Обычно в первую очередь как самый слабый улетает 12073 L.
XXXDIMONXXX
из всех DVB-S2 видит только 11727L(H)27500
завтра попробую на 0,9 поймать.
на какой транспондер лучше всего ловить эту самую золотую середину? что бы захватить как можно больше каналов нтв+ в том числе HD?
---------- Сообщение добавлено в 19:11 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 19:04 ----------
в меню так 9750/10750 других вариантов нет
конвертор Discovery SINGL CIRCULAR дешовенький но круговой.
папараци
Можно добавить Юзерский 10750,помогает когда конвертор старый и "усыхает",подгоняют частоту гетеродина чтоб транспондеры не переписывать.
Я же писал самый слабый :12073Н 27500,12360V27500 по ним и "вытягивай".
XXXDIMONXXX
и еще вопросик, смогу лия на 60см поймать амос в фокусе? какой градус наклона тазика нужен?я так пинимаю если в фокус то вертеть нужно в сторону юго-запада?
спасибо за ответы.
anton1986
Поймать сможеш, сигнал будет впринципе нормальный, но в прохую погоду будет слабоват. Поворачивать, правильно, на юго запад, опускать надо нормально, понемногу опускай и крути.
