BurAG79
Каналы все работают я в настройки войти не могу (сервис там плагиныи тд.
папараци
это имя знают все ...
oktub
Как удалить не используемые спутники из меню настойка спутника (GI8120, v. 1.2.61)
папараци
rudik73
может не в тему
тюнер купил 3 недели назад, версия 206 прошивка 58
первых десять дней помимо эфирного тв я смотрел фильмы с НАС(протокол NFS)
спустя дней десять заметил что на некоторые фильмы идут рывками на некоторых зависает, на некоторых идет без звука, на некоторых при просмотре либо выходит в меню либо перегружается, начал использовать внешний карман на 60 гиг, начались те же симптомы
попробовал флешку 16 гиг NTFS то же стал виснуть перегружатся да же на авишках
в чем может быть проблема?
папараци
Разрешение выставить 1080 I 50 Hz.
rudik73
я прошу прошения не сказал главного, ту модель телика что мы хотим купить пока не доступна у нас в городе и ресивер подключен к обычному элт телевизору
и первое время работал нормально, описанные глюки начались не сразу
папараци
Всё равно выставляйте разрешение I,отключить логирование в шароэмуляторах.Очистить папку Temp в папке Root .Обеспечить нормальный приток воздуха.Плёнку с корпуса отодрали?
rudik73
сделаю
этого я не знаю как сделать, вернее в каких настройках
работает только mgcamd, рукам не захотел работать
в папке Root есть папка tmp, temp папки нет, я правильно понимаю, что они одинаковые
пленка осталась только на фасаде точнее на морде
rudik73
В ресивере.
Не тянет он такой поток через сетку.
У всех так.
Это бюджетный вариант. И проц соответствующий. "Облегчённый" вариант процессора. Только для САТ ТВ.
сперва тянул, хотя я не проверял на всех файлах
теперь и нарда и флешки проблемы с авишками 1.5 гига, неужели и авишки он не тянет, у него странные повадки 20 гиговый файл воспроизводит на 3 гиговом спотыкается
хочу все таки испробовать советы папараци, но пока еще не умею всего этого
папараци
Разрешение выставить и сами сумеете.
В mg_cfg параметр L: { 00 }.
Может пока ещё неактуально, но память имеет свойство забиваться логами.Первые симптомы:перестаёт обновляться ЕПГ и погода.
Я не знаток железа,поэтому понаблюдайте за поведением ресивера как он реагирует если на медиаплеер уходите с просмотра кодированного ХД-канала и как с СД-фта или с радио.
rudik73
открыл я этот файл и вот что наблюдаю:
# Log option, summ of:
# 00 off
# 01 network udp log
# 02 log to console
# 04 file, appended ! delete it by yourself, before it eat all your hdd
# + IP udp-port log-file-name
L: { 02 } 127.0.0.1 28007 /tmp/mgcamd.log
полез это я в папку tmp поглазеть на содержание этого лога, а его там и нету... и только потом заметил что указан какой то странный айпишник точно не моего ресивера в домашней сети
что сие может означать, может тот настройщик который делал предпродажную подготовку залили настройки с чужого реса?
p.s. я правильно понимаю что в моем случае папка tmp это та папка которую ты назвал temp
---------- Сообщение добавлено в 09:49 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 09:31 ----------
выставил я разрешение 1080i 50 герц и тюнер вроде работает но телик не получает сигнал и вывел синюю картинку, он к ресу подключен тюльпанами
сейчас буду отключать монитор и подключать по D Sub и выставлять авто
или есть другие соображения?
папараци
нормальный айпишник для консоли и всяких других прокси.Т.е. это внутренние айпи - проброс между портами одного компа (или ресивера в данном случае).Ставим L:{00}.
Да про папку правильно:запарка,стереотипы:)
Разрешение не надо 1080, смотрите как смотрите на 576 или 720 но I.Я это имел в виду.
rudik73
а почему тогда этого лога нет в папке tmp
насчет разрешения не понял что значит I..я понял нужно выбирать любою из доступных разрешений но с индексом I я вот только не знаю какое у элт телика разрешение
папараци
потому что скорее всего в другой папке root/plugin/var.
работает только в режиме авто
Меню-система-аудио/видео ,тут выбирается вручную ,максимально для скарта если правильно помню 720 проверьте чтоб было 50Гц.
rudik73
так у меня да же не скарт разъем, а 3 штекера тюльпаны 1 видео и два звук
надо сперва вывести телик из ступора, вариант если подключить монитор должен прокатить?
папараци
А по тюльпанам в это меню не попадается?
rudik73
как я писал, после изменения разрешения тюнер включается и выключается с пульта, а вот телик в режиме AV показывает синий экран, что на его языке означает отсутсвие сигнала
может дело еще втом что этот старый гробик не совсем обычный а панас квинтрих у которого трубка 100 герцовая
подключение через монитор поможет вывести из ступора?
