Михаил Евгеньевич
Модератор ORTON x403p
да я знаю какой он по виду..просто думаю чем покупать 2.5 винт который в раза 2 дороже...проще купить 3.5 и подключить
Михаил Евгеньевич, тогда нужен карман с выходом Е-САТА. Винт 2,5 дороже 3,5 в 1,5 раз. У меня лично стоят в обоих ресах 120 гиг , покупал б/у по 200грн.
Михаил Евгеньевич, если качать блю-рей, то и 500 мало будет. Смотря для чего тебе винт, если для тайм-шифта, то и 80 с головой хватит.
Viraje
Михаил Евгеньевич, ну уже обсуждали...
Ну толку от размера винта с количеством блюрей-фильмов, да и работающий торрент на Дриме это зло! Это всё утопия и издевательство над железом.
Только отдельный сетевой гаджет и точка!!!
savak
Скажите, кто-то встречал подобный глюк на своем 800-м - на ХД каналах на динамичных сценах картинка идет небольшими рывками, звук в норме, напр., камера идет по виду города и получается, что она идет рывками, на обычных сценах этого явления не заметно, раньше думал, что дело в самой съемке, но теперь замечаю постоянно на разных каналах.
shmaksimka
Скажите почему могут не показывать каналы HD с 12073.Хотя сканируються и программа видна.Показывает только с HD c 11823.Сигналы на обоих частотах нормальные.Dream 800HD.
Все настроил!Протупил просто!replace.list подправил и все заработало.
Ставил с чужим имиджем и не проверил.:yahoo:
serega700
Уважаемые дримоводы, помогите решению проблемы.
Дрим 800 купил в поднебесной. Работает почти год на Gemini 4.4 boot 72 жесткий диск внутри Siagate 250gb. Работает идеально. В общем я как и вы люблю эксперименты, ну до экспериментировался, легла симка. Заказал 76.
Установил и решил поставить более свежий имидж. Ситуация такая:
Ставил gemini 5.1 и 5.0, oozoon 3.1.3, Peter Pen 2.2 с BOOT 76 и еще несколько, работают стабильно (переключение каналов, картинка, шарики), но у всех одна проблема:
жесткий не видят как будто его и нет, откатываюсь на Gemini 4.4 все летает и жесткий работает отлично. Флеху определяют все имиджи без проблем, беру этот жесткий ставлю во внешний бокс и подключаю по USB все ОК, определяется по USB как HDD и т.д. т.е. все ОК. Подключаю через e-sata с внешним питанием БОЛТ, подключаю на горячую че то думает в итоге тоже БОЛТ. Ставил другой жесткий та же беда. Форматировал через комп. Такое ощущение как будто sata(e-sata) отключен где то.
Может я что то упустил. В общем нужна ваша помощь!
vitgraf
Модератор Kathrein
serega700, а вы внутренний жесткий диск не забыли отключить и переключить выход на внешний разъем? Если внутренний работает а внешний нет, то так и есть.
Михаил Евгеньевич
привед дримоводам что мне искать под китайца на симке 2,01 лоадер 76 с неизвестной пока буквой????
тоесть 76 лоадеры как я понял есть с разными буквами
или ето не имеет значения??
Михаил Евгеньевич
так и никто не ответил...гдето читал что на сим 2,01 можно грузить даже оригинальный непатченый софт дримов????
studio2008
Прикупил к дриму800 (китаец) домашний кинотеатр LG.Ресивер с колонками.Включаю диск с фильмом 5.1.Звук идет как положено по всем колонкам со всеми эфектами.А нтв каналы(Премьера,кинорейсы) работают только передние колонки.Задних тыловых не слышно.Подключал от тюнера в ресивер по оптике (есть оптика вход в ресивере).Пробовал от телевизора (есть выход оптика в тв) в ресивер то же самое.Задних тыловых не слышно.Подскажите в чем проблема может быть.
KIV-62
В дримбоксе режим аудио (желтая кнопка) выбрать режим AC3 и будет
звук 5.1.
studio2008
звук 5.1.
Это я делаю.Действительно при нажатии АС3 звук намного лучше,но задние все равно молчат.Хотя тест пробую.так по очереди работают все.И при воспроизвидении диска 5.1 работают все колонки
sat.evo
Модератор Evolution
попробовал имиджи gemini2-510-dm800 и gemini2-500-dm800,,, закидываю емуляторы перегружаю только звук пошел и сразу в перезагрузку
на gemini 4,4 и Enigma2 DOMICA image 7.0 пробовал нормально все
Что за прикол?
