По ходу два вопроса:
Какая версия проги-загрузчика? Самая первая должна пахать без вопросов, последующие требуют регистрации каких-то библиотек...
Второй вопрос - где кинул папку с прогой? Попробуй в корень диска кинуть.
Филя
Спасибо за такую оперативность. Загрузчики Upgrade 1.0.7., 1.0.7UA, эти пизнаков конекта с ресом не подают, а CPUPGRADE Tools_232 при старте выдаёт что обноружена ошибка и соответственно на сброс проги. Не врублюсь, они же все работали и стояли в папках на рабочем столе.Битрет, и всё вроде в норме, порт 1 зелёный кружочек контакта горит. Сегодня продолжаю поиски.
Yokery
Я через эту шью, CPUPGRADE_Tools_RS232_1.0.7
и бывает такое как у тебя, Бери и меняй имя самого файла которое заливаеш , не зацепи разширение файла ;-)
бывает что Путь слишком длинный ;-)
Филя
Спасибо Yoktry. Сейчас ещё раз перемярял напруги. Все в норме, только 3.3 немного занижены(3.08) Перед этим емкости все сменил на хорошие. Пойду пробывать дальше.
Yokery
Давай, пробуй разными софтами, разными путями, и разными именами самих софтов Впоть до имён 23.bin и т.д ;-)
Кадась тоже с адним отак долго игрался пака догнал политику партии :)
Удачи *BEER*
marcopolo1
Модератор Eurosat
Маловато будет и другие напряжение тоже должны были бы отличаться,ведь они между собой взаимосвязаны,завышенное или заниженное влияет на работаспособность ресивера,где-то электролит ещё некачественный стоит и ещё почему Вы не пользуетесь тоталкомандиром,а мечете на рабочий стол???В тоталкомандире создаём папку(например: Globo 3xxx-6xxx) и кидаем туда прогу загрузки,софт(ПО),ключи,список каналов,потом запускаем прогу (загрузчик) с тоталкомандира и прошиваем,пока ещё не разу не подводило,не когда не менял,не имя файла,не путь,всё прекрасно прошиваеться и не только для этого ресивера, так делаю для всех ресиверов,только через тоталкомандир!!!
Филя
marcopolo1, Спасибо. У меня несколько уже лет тоже всё ОК было. А тут такая фиговина. Финал всё равно будет, принципиальный интерес. Причину надо найти. Этот же рес на втором моём компе грузится а тут что-то произошло, повторюсь, что все другие проги на другие модели ресов идут прекрасно. Началось всё после создания файлов с ключами и дампов которые я вливал с НТН, ИНТЕР и т. д. Сейчас даже вот качаю свежий софт уже польский и тоже прога не конектится. Мда, будем бурить дальше.
marcopolo1
Модератор Eurosat
Согласен на все 100%,причину найти надо!!!Попробуй ещё этот софт(ПО) (см.Здесь)Возможно,что-то с операционкой (ОС),особенно у кого стоит типа от Zver???Об этом уже много раз писал Уважаемый Gesha СОМ-порты начинают барахлить!!!
Распаковываешь архив из вложения в корень диска и запускаеш файлик regsvr32.exe. Он какую-то там муру регистрирует в системе, после чего лоадер должен работать.
  • Upgrade 1.0.07B-V001.rar
    447 KB · Просмотры: 38
tolik998
Помогите пожалуста найти самую новую прошивку с интерами и нтн к тюнеру Allvision (может ето клон GLOBO 6000, поскольку выглидят они одинаково?). У меня есть прошивка к ORTON4100c, можно ли ее както вшить в Allvision,(GLOBO 6000)?. И еще -- есть ли такая прошивка чтоб не ввшивать по отдельно меню, каналы и коды?
1. Прошивка от 4100С не подойдет
2. если это клон 6000 , тогда последний имидж есть в этом разделе , нумеруется так 3.4.10. Но для убедительности выложите системную инфу.
3. Ключи то же тут есть в разделе ключи для глобо , ваши с названием МХ.
4. Что бы прошить всен за один раз , есть прога сумматор , добавляете в софт, ключи , список каналов и все за один раз в рес.
tolik998
market223,
СПАСИБО. ключи и каналы я скачал, нашол ссылку на етом форуме, а имидж 3.4.10. немогу найти.
Инфо:
софт.вер VGA1 3.3.96 emu
ап.вер 2 5.3.0
загр. 1.0.7
FDD Ver 1.0.0
произв Truman
дата 10:00:23 Apr 03 2008
vitaliyzx
Так бери 3.4.9 здесь же они в разделе с прошивками, в ней же и ключи на интер присутствуют
tolik998,
vitaliyzx, правильно говорит , между ними нет никакой разницы.
Филя
Добрый вечер всем. Докладываю ребята по вопросу что поднимал несколько постов выше (нет конекта проги с тюнером). Целый день убили сегодня с другом лучше меня шарящим в компах . Пока этот парадокс так и не раздолбали. В начале-да, был казус небольшой, слетел какойто драйвер в дисковых устройствах, восстановили. Всё вроде так как и должно быть и порт и скорость на омпе 9600 бит/сек. и проги и софты - а конекта нет. Переустановили и систему, предварительно форматнув всё. Проги Опенов,7010,4100с шьются через к.п.1 а Глобик6000 не конектится (хотя я его же прошивал несколько дней назад на этом блин компе и всё было ОК). На рядом стоящем компе, который помощнее во многом - он шьётся и всё ОК. Что советовали выше всё делал. Может Глоб такой заколдованный. Приволокут подобное железо на прошивку отпишусь.
Может таки проблема и в тюнере. Комп хаить мона тока если он много нормально работающих с другими компами тюнеров не хочет признавать. Минимально в тюнере надо провести ревизию БП, цепи 3,3, 5 и 12 вольт обязательно.
Филя
Спасибо уважаемый Gesha. В БП я по вторичке поменял все емкости. 3.3вольта - да немного заниженны до 3.09. Может конечно из за этого он и чудит к томуже что и оперативка и проц раз в десять слабее чем на втором компе который этот рес шьёт. Пока все вопросы снимаю. Будет на днях аналог на прошивке тогда отпишусь. Ещё раз всем спасибо.
фотон
У меня GLOBO 6000 что нада что бы слить всю прошивку с ключами каналами и загрузчиком какую функцию включить в загрузчике я включил
Upload software получился файл 1.62 мб правильно я сделал или надо сливать все по отдельности ключи список каналов (и т.д). и ище вопрос
как прописать ключ на канал (интер) если можно опишите что где прописывать в GLOBO 9010 я ввел но там другое меню и какой ключ
Помогите очень надо.
