vadim72
Очень интересно.
А как Вы ему плейлист скармливаете?
Я пробовал - он *.m3u не видит :(
m3u видит (через enigma 2 медиаплеер ) получает линки подхватывает и работает
какой протокол в m3u используете ? но какой бы не использовали видеть он
обязан а воспроизводит не все
bbsc
vadim72, да протокол я сделаю, какой надо.
Провайдер раздает мультикаст, роутером могу сделать юникаст через udpxy.
Не в этом проблема.
Файла m3u медиаплеер не видит - вот засада.
(именно медиаплеер, а не медиацентр).
Плейлист в UTF-8, перевод строк - Unix.
Может, в настройках чего поменять надо?
vadim72
Не в этом проблема.
менять ничего не нужно
положите m3u к примеру не на жесткий диск а в /media папку и если у вас не pli дайте ей права 644 (можно не давать )
откройте медиаплеер и по шапке зайдите в папку /media и увидите свой файл
m3u нажмите и увидите ваши линки
да ещё мне однажды на какойто прошивке попадался не рабочий медиаплеер можете скачать другой что бы заменить его
я раньше до nStreamVOD сам фильмы смотрел с линков m3u через медиаплеер
Реакции: bbsc
bbsc
vadim72, спасибо, вот стыдоба-то...
Запустил медиаплеер из меню плагинов и все ок.
Раньше запускал то, что запускается по кнопке Aux в OpenRSI. Кстати, что это такое? :pardon:
bbsc
Есть у меня такая проблема:
Когда включаю ресивер из спячки, изображение иногда начинает дергаться.
Дергается так, как будто плохая кадровая синхронизация.
Похожий эффект бывает на аналоговых телевизорах при приеме слабой станции и помехах с другой - изображение дергается с частотой биений между кадровыми частотами этих станций (раз в секунду или около того).
Телевизор показывает, что при этом входной сигнал - 720p, хотя ресивер настроен на 1080p.
Помогает только перезагрузка, попытки поменять разрешение не убирают дергание.
Этот эффект наблюдается на любой энигме, будь то RSI, RTI или что-то другое. С любыми ядрами.
Этот эффект также наблюдался, когда у меня было подключение SCART-RGB, только при этом разрешение было 576i, телевизор был старый и о разрешении, конечно, ничего не говорил.
Короче, может у кого-то было что-то подобное и он его победил?
А то у меня уже идеи иссякли.
polarnik77
Такая же проблема но только на Open-Pli на других ничего подобного не было.
Учимся цитировать!!! Выделили мышью кусок текста, а не весь пост, появится кнопка "Цитировать", нажать ее!!!
Corwin
Пока эксперементировал, потерял звук в Enhanced Movie Center, хотя теже файлы нормально воспроизводятся в MediaCenter. Мож какой конвертер подменил? Сейчас уже не помню, мож кто знает какие файлы за звук отвечают? Записанные программы воспроизводятся со звуком.
Corwin
Кроме E2skiner есть редакор скинов? Для системных скинов он вполне подходит, а вот редктировать скины плагинов им не получается, а вручную стряпать скины, да и после каждой правки перезагружать рес, чтобы увидеть результат как-то муторно.
iaval
Подскажите на какой-нибудь энигме2, на Azbox Ppremium+HD ,работает
запись?У меня на RSI0.3 с ядром Spaze,через несколько минут после начала
записи,виснет наглухо.52-карта триколор,e2-oscam-ymody18-t33.tar
Azbox Premium+HD,Panasonic42U10
Corwin
На Spaze работает точно.
sadat
Здравствуйте,кто-то может подсказать работает ли перемотка в медиацентре на видео m2ts (блюрей) AzBox Premium HD (1тб+ SPAZE 2.1 Quantum Edition)
AtElEr
У меня файл блюрей весом 17 Ггб m2ts не пошел на этой проше spaze qe 2.2, точнее ушел в замедленный показ через минут 5
dundun
Всем привет, на Spaze Quantum 2.2, если можно с нуля, в какие папки ставить плагины kartina tv и плеер? Заранее спасибо!!!
loydd3
Установил Persian Empire for old AZBox models lite version имидж. Захотел вернутся назад на rsi 0.3, azup226 выдает connection to service failed. Pls switch off and then switch on your azbox and try again перезагружает бокс назад на эту прошивку.
iaval
А чем перс не понравился, не подскажете? Тоже хотел попробовать.
vetal-vetal
Приобрел АзБокс , Энигма 2 была уже установлена.Вопрос -ресивер с Энигмой превращается в Дрим ? (меню очень похожее) И чем редактировать каналы Maz или Dreamboxedit ?
sergik01
Маз для официального софта.
А для Энигмы для любого ресивера естественно Дримедит.
