Редактирование транспондеров в файле satellites.xml
Если необходимо отредактировать данные транспондеров для спутников (например, в имидже содержатся устаревшие данные), необходимо зайти на Dreambox через любой FTP-клиент. Для этих целей можно воспользоваться, например - программой DreamBoxEdit ("FTP -> Receive Files from Dreambox") ("FTP -> Получение файлов из Dreambox"). При FTP подключении к ресиверу используются по умолчанию логин: root и пароль: dreambox. Также, для ресиверов на прошивках на базе Enigma2, в настройках программы DreamBoxEdit необходимо будет выбрать "Новые Enigma2 установки". Для редактирования данного файла необходимо скачать файл satellites.xml (может находиться по адресу /etc/satellites.xml либо /etc/tuxbox/satellites.xml).
На примере рассмотрим небольшой отрезок файла satellites.xml, который содержит в себе следующие строчки:
<satellites>
<sat name="E036.0 NTV + Eutelsat W4" flags="1" position="361">
<transponder frequency="11727000" symbol_rate="27500000" polarization="0" fec_inner="4"/>
<transponder frequency="12073000" symbol_rate="27500000" polarization="0" fec_inner="3"/>
<transponder frequency="12111000" symbol_rate="27500000" polarization="0" fec_inner="3"/>
<transponder frequency="12178000" symbol_rate="4340000" polarization="0" fec_inner="3"/>
<transponder frequency="12476000" symbol_rate="27500000" polarization="1" fec_inner="3"/>
</sat>
</satellites>
<satellites> ... </satellites> - данные тэги используются для указания границ, в диапазоне которых указываются параметры всех спутников.
<sat> ... </sat> - данные тэги используются для указания границ, в диапазоне которых указываются параметры каждого конкретного спутника, в нашем случае:
name="E036.0 NTV + Eutelsat W4" - указывает название спутника;
flags="1" - означает использование сетевого поиска при сканировании каналов;
position="361" - указывает на орбитальную позицию спутника - 36.1E, для спутников расположенных в западной долготе геостационарной орбиты применяется знак «-» перед позицией спутника.
Для каждого спутника можно использовать flags:
1 -> Network Scan - сетевой поиск каналов, через анализ информации передаваемой с каждого транспондера;
2 -> use BAT - Bouquet Association Table – поиск каналов через таблицу групповой принадлежности, передаваемую в потоке;
4 -> use ONIT - Original Network Information Table – поиск каналов через оригинальную сетевую таблицу, транслируемую в потоке.
Также можно использовать различные комбинации флагов, если указать значение их суммы, например - flag=1+4=5, Dreambox будет использовать при сканировании транспондеров Network Scan и ONIT, если они присутствуют в потоке.
<transponder...> - в этом тэге прописываются параметры транспондера:
frequency="12073000" - частота транспондера, имеет значение 12,073 GHz;
symbol_rate="27500000" - скорость потока передаваемых данных - 27500 Bit/s;
polarization="2" - поляризация транслируемого сигнала, 0=горизонтальная линейная, 1=вертикальная линейная, 2=левая круговая, 3=правая круговая;
fec_inner="3" - избыточная плотность передаваемых данных для коррекции возникаемых ошибок, 1=FEC 1/2, 2=FEC 2/3, 3=FEC 3/4, 4=FEC 5/6, 5= FEC 7/8;
system="1" - стандарт передачи данных с транспондера, 0=DVB-S, 1=DVB-S2;
modulation="2" - применяемый тип модуляции, 1=QPSK, 2=8PSK.
Параметы system и modulation могут отсутствовать.
После внесения правок в файл satellites.xml, его необходимо будет перезалить в ресивер с помощью программы DreamBoxEdit ("FTP -> Send Files to Dreambox") ("FTP -> Передать файлы в Dreambox"), перегрузить данные ("FTP -> Reload settings on Dreambox") ("FTP -> Перезагрузка установок в Dreambox") и перезагрузить ресивер.
