С помощью AZUp из архива с Enigma 2 RTi_Core_1.1.7. Инструкция в архиве. Флешка не нужна.скажем с Enigma 2 RTi_Core_1.1.4 на Enigma 2 RTi_Core_1.1.7 нужно менять что-то в AZUp и какой файл кОпировать на флешку.
В архиве только инструкция по переходу с официального софта а у меня енигма уже стоит.С помощью AZUp из архива с Enigma 2 RTi_Core_1.1.7. Инструкция в архиве. Флешка не нужна
Значит продолжаете с пункта 5.В архиве только инструкция по переходу с официального софта а у меня енигма уже стоит.
Подскажите пожалуста что такое
- подключть ресивер через UPS!
Так как ядро у тебя уже установлено (OpenPli), то снимаешь галочку с (copy kernel) и жмешь верхнее GO, выбираешь patch.e2и так продолжаем. Azup установлен, запущен, с передней панели ip получен, нажал в проге кнопку go, пошел лог и программа просит загрузить файл. Так какой мне файл предложить скачаный с сайта - patch.e2 (цифра 1) или patch_kernel.e2 (цифра 2). По инструкции необходим файл с папки BackToOfficial, которой у меня конечно нет )
но причем здесь питание мне нужно получитьможно я подскажу! думаю, что источник бесперебойного питания!
дык я же делаю по инструкции, у меня галочка стояла по умолчанию, значит мне щас грузить patch_kernel.e2? И надо ли его переименовывать (в просто patch.e2) или и так схватит?Так как ядро у тебя уже установлено (OpenPli), то снимаешь галочку с (copy kernel) и жмешь верхнее GO, выбираешь patch.e2
Подскажите пожалуста что такоеЗначит продолжаете с пункта 5.
- запустить AZUp
Проверьте в файле satellites.xml HD транспондеры. FEC должен быть указан явно, ну и DVB-S2, 8PSK. На оффициалке вроде так же.Почему не ловит HD каналы?
Либо попробуйте вручную отсканировать эти транспондеры.
В настройках тюнера правильно указал частоту гетеродина конвертера?Почему не ловит HD каналы?
Заходите в раздел - поиск спутника, вводите параметры спутника и транспондера и наблюдаете шкалы! А зачем вам шкала?А тут можно сказать вслепую крутишь.
Думаю, если бы он указал неправильно, SD каналы у него тоже бы не сканились.В настройках тюнера правильно указал частоту гетеродина конвертера?
Настройки тюнера - настройки нужного спутника.А где этот гетеродин?
Не думаю. Скорее всего проблема в "system="1" modulation="2"", но точный синтаксис не подскажу. Попробуйте редактором (DreamSet или что-то в этом роде) или отсканьте HD транспондеры в ручном режиме. Их немного.fec = 3, вручную изменить на 3/4 в файле satellites.xml ?
