Померяй напряжения питания входного блока ,а именно 3,3В и 2.5В ,а также 22 кГц на выходе ресивера.,,GLOBO-5000" невидит сигнал
Только замена проца решила проблему.В моей практике было несколько аппаратов, в том числе и глобики старые(чей клон твой космос 7100), у которых при исправном БП сильно проц грелся и перегружал цепь 3,3 вольта. А виной проц и был, т.е. коротили ноги по 3,3 вольта. Номера не помню, я тупо дорожки резал по цепи 3,3 на мамке пока не убедился, что коротит нога проца....вывод ясен...
Осциллографом. Амплитуда должна быть 0,6 вольт.Как проверить 22 кГц?
:nea:глобо4000-качество и сила сигнала есть меню на экране есть , а картинки нет. на выходе на антену напряжения есть.БП ставлю заведомо исправный.:unsure:Осциллографом. Амплитуда должна быть 0,6 вольт.
Такое происходит когда частота с одного спутника совпадает с частотой другого спутника.У ВАС скорей всего не правильно выставлены порты в ресивере.Просканируете ту частоту на которой есть сигнал и качество и увидете с какого спутника идет прием!!!глобо4000-качество и сила сигнала есть меню на экране есть , а картинки нет. на выходе на антену напряжения есть.БП ставлю заведомо исправный.
Какое напряжение на входе КА317?Если КА317 меняли на LM317T,то какое напряжение на выходе без нагрузки?заменены КА317 и тр-р А928А(разрыв).на выходе LNB в Н поляриз.напряжение 11вольт.а в вертикальн.(V)-14В(
