Поступила личная просьба сделать простенькую инструкцию по Октагону для новичков (для кого это вообще первый спутниковый ресивер). Давайте попробуем вместе (вспомните, как сами начинали и свой первый аппарат).
Итак, у Вас в руках коробка с Октагоном (или совсем скоро будет), что делать дальше?
1. Во-первых, примите наши поздравления, затем внимательно изучите этот форум, скачайте выложенные программы и документы, последнюю прошивку и ключи. Если планируете использовать шаринг, получите у своего провайдера все необходимые данные (помните, что протокол нужен newcamd 525). Не давайте вас обмануть – стоимость шаринга HD каналов, например плюсов (вместе с их обычными каналами) составляет от 5 до 10 енотиков.
2. Спланируйте место, куда вы поставите ресивер (помните, что он не любит тесные ниши и чувствителен к перегреву) и нарисуйте, хотя бы мысленно, схему подключения. Исходя из нее подумайте, чего вам не хватает для полного счастья. Задумайтесь, как будете подавать в Октагон Интернет. Если необходимо купите (или спаяйте сами) полный скарт, приобретите кабель HDMI нужной длины и флешку. Если будете использовать 5 канальный звук (а зачем же еще Вы его покупали) – купите оптику (в смысле оптический кабель). Также советую купить (или спаять) нуль-модемный кабель, сделайте разводку до компьютера (если на компе нет сом-порта, будете использовать переходник с юсб). Если планируете запись, выберете и купите жесткий диск с E-SATA (посмотрите на форуме рекомендации, 100% у всех проходит Самсунг), отформатируйте диск в FAT32. Эти два первых пункта лучше выполнить ЗАРАНЕЕ! Теперь к делу.
3. Аккуратно достаньте Октагон из коробки и установите в выбранное место (про перегрев уже не напоминаю). Подключите антенну, Интернет, кабеля и шнуры согласно вашей предварительно составленной схемы подключения. Сходите покурить и попить пива – большая часть работы уже сделана и скоро ваша семья или приятели оценят ваши усилия.
Важное замечание, ахтунг:
Особое внимание рекомендуется обратить на следующее:
для того чтобы зщитить сам ресивер и все подключаемые к нему устройства от водможного повреждения, необходимо с первого раза и ВСЕГДА впредь взять себе за правило: все подключения сигнальных кабелей производить ТОЛЬКО при полностью отключенных от сети ВСЕХ устройствах, входящих в ваш медиакоплекс. Эта необходимость продиктована применением для питания устройств импульсных источников питания. имеющих разный и отличающийся на десятки вольт потенциал корпуса. Выравнивание происходит при соединении кабелями и часто выводит из строя синальные цепи аппаратуры. Если вы хотите заблаговременно защитить себя от подобных неприятностей, можете педварительно надёжно соединить корпуса всех входящих в коплекс устройств отдельным проводом (в идеальном случае его можно и заземлить). При этом в большинстве случаев (но тоже не всегда) коммутацию между аппаратами можно смело делать и "на горячую".
4. Подайте питание на жесткий диск, затем включите телевизор и ресивер. Выставьте русский язык в меню. Держа под рукой документы из этого форума
обновите ПО и файл ключей через флешку (как правило, при поставке у вас будет старое ПО или заводское без эмулятора). После обновления сделайте все необходимые настройки, включите эмулятор, затем настройте антенну, выберите и отсканируйте нужные спутники.
5. Далее предлагаю полученный в трудах список каналов сбросить на флешку или через нуль-модемный кабель считать этот список редактором каналов (например, СэтЭдит). Там вы создаете свои фавориты, сортируете каналы, затем аналогично (флешка или сам-порт) заливаете в ресивер. Работа творческая, минут за 30 уложитесь. Если есть желание, все это можно сделать и с пульта, но зачем усложнять себе жизнь, если есть редактор с таблеткой? Снова сходите покурить и попить пива – вы это заслужили.
6. На четвертом этапе эмулятор вы уже включили, поэтому сейчас настраиваем сеть и вбиваем данные по шарингу (при необходимости и только в образовательных целях). Если планирует шарить не\не только через LAN, соответственно, настраивайте COM порт. Если хотите с одной официалки смотреть в разных комнатах разные каналы (домашний шаринг на два телевизора) – тоже смотрите настройку порта на мастер и слейв ресиверах. Подключайтесь к шарингу выбранным способом и наслаждайтесь просмотром.
Но все-таки рекомендую после того, как у вас все заработало:
7. Создать в ресивере точку восстановления (может понадобиться при будущих неудачных экспериментах) и скинуть все настройки на флешку.
В будущем ваши действия по обслуживанию ресивера будут сводиться только к регулярному обновлению ПО (придут новые возможности, исчезнут старые глюки, появятся новые) и обновлению ключей.
При обновлении можно придерживаться следующего алгоритма:
- создали в ресивере точку востановления и сбросили последние настройки на флешку.
- обновили ПО
- сделали сброс на заводские настройки (не всегда обязательно, но очень желательно, профилактика глюков).
- сделали восстановление (с точки восстановления), в противном случае придется настраивать и работать с каналами заново, практически с нуля.
