если не затруднит, то опишите по подробнее как вы настраивали 1.1.
Заходите в Конфигурация антенны
Система - стрелкой влево выбираете DiSEqC 1.1
Открывается список прописаных у вас спутников
Если ваших спутников нет, то закачайте в бокс стандартным способом сеттинги, в которых ваши спутники есть. Тогда вместо моих, появятся ваши спутники.
Первым делом пройдитесь по всем моим спутникам и
Стрелка вправо снимите все галки слева со всех спутников.(если эти галки есть). Этим вы обнуляете меню Установок всех спутников.
Идете пультом на тот спутник, который у вас подключен к 1 входу. Например это спутник
Eutelsat Sesat & W4 (НТВ+). Этот спутник не обязательно будет под 1 номером в списке. У нас он под номером 7.
Становимся на него и нажимаем
ОК
В следующем окне ставим
Переключатель DiSEqC - 1
Положение - 1
Повтор - 0
Тип преобразователя -
ОК - выбираем
Настройка пользователя (Только для круговой поляризации)
Высокая частота преобр. - 10750 Мгц
Низкая частота преобр. - 10750
Предельная частота преобр. - 10750
ОК
Сейчас в окошках справа должен повиться сигнал. Если его нет, идите на
Испытательный ретранслятор и стрелками вправо-влево поменяйте транспондер. Сигнал должен появиться
обязательно. Если его нет, то на первом входе дайсика у вас подключен другой спутник. Если у вас только один дайсик, нет каскада.
Нажимаете
Exit, возвращаетесь в меню спутников. На первом спутнике появляется галка
Переходите на спутник, который подключен к 2 входу дайсика, например Eurobird1 & Astra 2A/...
Здесь только меняете
Переключатель DiSEqC - 2
Больше ничего менять не надо
Спуститесь вниз и подберите транспондер, чтоб появился сигнал. Это делается только для контроля, что дайсик переключился на 2 вход и залочил второй спутник
Жмете
EXIT, появляется галка на 2 спутнике.
Идете на 3 спутник...
Переключатель DiSEqC - 3
И так далее...
