nik0
Сейчас проверим, а как у остальных,mgcamd
поменял на старый,все ок!
кто-то ведь успел попробывать.
Все смотрят кино по России ?
allllex, тогда с чем это связано ?все работает нормально мгсамд тоже ,ничего менять непришлось
Почему бы тебе его не установить уже в имидже, мешать, он никому не мешает, а многим нужен.
Без понятия. Тем более все скачивали с одного и того же места, у одних эмулятор идет у других нет. Я тестировал с его кернелом. А сейчас собрал с новым кернелом и эмулятором, загрузил и все идет.allllex, тогда с чем это связано ?
0x00000000-0x00020000 : "1st stage BL: 0xA000.0000-0xA001.FFFF"
0x00040000-0x00200000 : "Kernel: 0xA004.0000-0xA01F.FFFF"
0x00200000-0x002a0000 : "Config FS: 0xA020.0000-0xA029.FFFF"
0x002a0000-0x004e0000 : "Root FS: 0xA02A.0000-0xA04D.FFFF"
0x004e0000-0x00ae0000 : "Application FS: 0xA04E.0000-0xA0AD.FFFF"
0x00ae0000-0x00c00000 : "Emergency FS: 0xA0AE.0000-0xA0BF.FFFF"
0x00c00000-0x00fc0000 : "Data FS: 0xA0C0.0000-0xA0FB.FFFF"
0x00020000-0x00040000 : "BL1 Config: 0xA002.0000-0xA003.FFFF"
0x00fc0000-0x00fd0000 : "BL2 Config: 0xA0FC.0000-0xA0FC.FFFF"
0x00fd0000-0x01000000 : "2nd stage BL: 0xA0FD.0000-0xA0FF.FFFF"
Segmentation fault
Я такого ответа (повреждена сегментация) в своей практике не встречал.
Вот в такой конфигурации пока оставил у себя во флеши.
Вложенияkernel1.06E2.zip (1.61 Мб, 1 просмотров)
Непонятно, материнки одинаковые, память одна, но у кого то "встает",Бинарь стучится в запрещенную для него область памяти. Так что скриптом, скорее всего, не исправишь. Разве что некорректные конфиги передавать в криво написанный бинарь.
у других нет.
K V L
Я нашел ошибку, если это можно назвать ошибкой. Не знаю, как у тебя шел твой эмулятор, но как только я его заменил на mgcamd 1.31, все завелось с пол-оборота.
Есть и кернел с 2 загрузчиком от 1.07, но не официальный а сборка, если надо подвешу.
Это как, заменить 1 из 6-ти (*.kernel), переименовав,
а то что размер ядра не совпадает,
не важно?
K V L
Не ошибаеться тот,кто ничего не делает ,молодец.
Официасльная версия имиджа не поддерживает второй загрузчик. Любая версия. Так что этот вариант я думаю не прокатит. Правда сам даже не стал пробовать. Кто хочет, попробуйте и отпишитесь. Если действительно так, то лучше этот кернел из подвески убрать, чтоб не вводил в заблуждение.Вот, во вложении, официальный файл ядра от v1.06, можешь смело попробовать его поставить
Да просто никто не понял. Вот если бы сразу шара пошла... Я обратил внимание на странный файл, но подумал мало ли чего хозяин вздумает в нем написать, как пример сервера. логина и пароля.а в том, что я сделал бэкап - закинул не пустой файл newcamd.list, а рабочий, с прописанными, заветными строчками!
У меня не захотел работать РАТЕК .Поставил PROFI EMP-centauri P.168-W,этот заработал.Не все дайсеки стыкуются скатькой.
Возможно, проблема как раз была из-за того, что изначально была прописана моя строчка в newcamd.list, возможно, проблема так и осталась, но у меня её нет, в общем, скачивайте, пробуйте, перезаливайте.
нет, все файлы должны остаться с их родным расширением .imgЭто как, заменить 1 из 6-ти (*.kernel), переименовав,
Какой кусок отсечен? Размер mgcamd 1.31 = 522 КБ (535104 байт) А у тебя 530kОтсечен кусок...Вероятно при создании бекапа был запущен змуль?
Да, в моем конкретном случае я его специально перед заменой сохранил, а потом по "своойствам" сравнил только размер. Он совпал до байта с заменяемым. Вовнутрь не лез "программой сравнения двух файлов по содержимому".Хотя писали что размер эмулятора был правильный, значит при распаковке бывают ошибки...
Да разное бывает,когда горишь и пытаешься сделать что-то ,чтобы всем было хорошо,наперекор всяким марусис и немцам,то как раз такое и вылазит,но пока есть энтузиасты ,то катя ещё подержиться.
Вот только сейчас поставил вчерашнюю сборку, заменив кернел. Файлы ключей залил поверх не глядя на свои) шара не заработала - сверил размер mgcamd - 530k. Отсечен кусок...Вероятно при создании бекапа был запущен змуль? Не раз замечал ошибки при архивации катиап - повторяю процедуру, пока все 6 файлов не начинают совпадать по содержимому. Хотя писали что размер эмулятора был правильный, значит при распаковке бывают ошибки...
зы. реактивное выключение! качаю второй вриант.
проверил у себя - поставил себе же этот бэкап
на призыв ТДТ о помощи
О чём речь ???
