Подобие этому должно получиться?
CAMBridge - аппаратный кардшаринг-клиент, работающий по протоколу сервера cs357 (CAMD35), представляющий собой мост между ресивером и мобильным телефоном (Siemens C55, S55, A60, A65, C60 и выше). Заточен под Viaccess, но поддерживает и другие кодировки. Архитектурное ограничение по длине есм (не работают 0100 и 090f). Данные подписки (сервер (только в виде айпи!), порт, логин, пароль), а также точка доступа жпрс вводятся с компьютера программой-конфигуратором, и хранятся в памяти устройства без возможности считывания.
Основное отличие от мобишары и других систем на основе мидлета: простота использования и невозможность считывания параметров подписки после конфигурирования на фоне сложности изготовления и прошивки пик-контроллера. Т.о. если мидлет оптимален для продвинутого пользователя и является наиболее дешевым решением, то CAMBridge больше подходит для мелкосерийного производства (8 уе по комплектующим), коммерческой реализации и подвязки к своему серверу.
На сегодня в паблике представлена free-версия 1111, работающая с ресиверами Openbox 300-820 (протокол DSR9500 extended).
Существуют также коммерческие версии для других ресиверов:
1212 - протокол bomba
1311 - протокол HSIC
1411 - протокол CSC crypt
1511 - протокол GBOX HSSP
, а также заказные релизы, заточенные под определенные типы ресиверов и кодировки
(например, путем хитрых манипуляций с буфером реализованы 0100, 0d00, 090f).
Все перечисленные версии имеют триальное ограничение (время работы около 7 мин, затем необходимо переконфигурировать), снимаемое введением серийного, соответствующего логину.
В отладке также версии для GI и GS, а в перспективе - сизон (пока отложил).
NewCAMD-версии врядли будут вообще по причине больших недостатков в протоколе (неэкономичность - если по cs357 +++ к примеру в среднем 80-100К/час, то NEWCAMD в 1.5 раза больше), длительные затыки при реконекте (за счет процедуры тсп-инита и логина), уязвимость (простое обнаружение серверов сканером по ранд-посылке, зная DES-ключ, общий для всех пользователей сервера и зеркаля трафик, легко получаем логин/пароль пользователя и доступ к его аккаунту, если есть абонент с правами AU, можно, зеркала трафик, получить номер и владельцы карты).
Наработан также езернет-модуль, подключаемый к CAMBridge 5-ю проводами и обеспечивающий шаринг через езернет (домовые сети, адсл-модемы, точки доступа и т.п.). Модуль выполнен на ENC28J60 (общая себестоимость около 8 уе), реализованы DHCP и Proxy-ARP. Для работы с модулем используются отдельные прошивки, по протоколам соответсвующие перечисленным.
