Опенбокс и DiSEq
БУДУТ ЛИ Сат Системс поддерживать софтово F-300 FTA, X-800, X-810, X-820
  • да будут
    Голосов: 25 53,2%
  • нет
    Голосов: 3 6,4%
  • будут 3-4 месяца
    Голосов: 11 23,4%
  • софт будут давать любители-альтруисты
    Голосов: 8 17,0%
  • Всего проголосовало
    47
  • Опрос закрыт .
Almynochka
Kak проверить,есть ли нужные транспондеры в рессивере?
Сканировался Sirius. Двигетеля нет.
HotBird,Amos,Astra есть на мультефиде.
На прежнем ресивере (Humax F-1 Fox) все работало.
SHURICK76
Almynochka, проверь, есть ли среди трансподеров Сириуса эти:
11766 H 27500 3/4 (ТЕТ, Новый канал...)
12073 H 27500 3/4 (Интер+, Энтер-фильм...)
Если нет, то добавь их и отсканируй Сириус о5.
Alexander 1959
Alexander 1959, Скиньте мне вашу электронку: фотки большого объема не прикрепляются к форуму.
Не совсем понял,
Ресивер ОПЕНБОКС 820 ci,вероятно для диги ресиверсов,не доступно управление большими антеннами,так называемыми дайзик аккуаторами,
МОто подвес я видел в инете до 140 см,а стоящий агрегат 160 см да с дигитальным ресевесом!?Кто бы помог разобраться раз и на всегда.Раньше имел антенну вращаюсяю аналог антенну , кто знает ,там кабелей до е....матери,есть ли аккуатор для диги приёмника для антенны от 160 см?
Almynochka
Украинских каналов, в их числе Интер+, Энтер-фильм,ТЕТ, Новый канал,Glas,Star TV,Rada,5 kanal...НЕТ.
Значение 1/4 ни как не заменить на 3/4. Может в этом быть дело?
Хитрый_Лис
Может1\2(если есть 1\4-пусть меня поправят)Мне кажется не в том дело,я сейчас вот ради эксперимента,менял коррекцию ошибок на 1\2-и украинский канал-находился.
А с Амоса-есть украинские каналы у вас?
Almynochka, а сигнал с Сириуса у тебя хоть есть?
Almynochka
разумеется сигнал есть
Антена настроена нормально. На прежнем ресивере все работало.
Мультефид на Сириус, Хотбирт,Амос,Астра
Almynochka, это делал
SHURICK76
Речь шла не о каналах, а о транспондерах.
Есть транспондеры
11766 H 27500 3/4
12073 H 27500 3/4?
Вместо 3/4 можно поставить Авто
Almynochka
Хитрый_Лис я Вас поправлю. У нас 1/4 , а не 1/2
Подскажите, если знаете, как изменить на 3/4?
В режимах "Авто", "только ТВ", "все" каналы не нашлись:(
Almynochka
ой, пардон если я что-то не так написала. Куда-то пропали мои сообщения.
Сигнал с Сириуса есть.
Как определить, есть ли указаные транспордеры?
В режиме ручного поиска задавала 11766 Н, но поиск начался с 10...с хвостиком и отсканировал до 12***
Добавлено через 1 минуту
Авто нужно прописать в параметре fec настройки транспондера.
спасибо!
Как войти в функцию "настройки транспондера"?
SHURICK76
svki, если есть возможность, напиши ей какие кнопки нажимать для того чтобы посмотреть и добавить/редактировать транспондеры. У меня Х-820й, там видимо меню другое.
Ведь она "не в ту степь" копает.
Саша-38
Актуальный Softcam для Openbox X-730/ 750/ 770CIPVR
Пожалуйста пишем что было добавлено с описанием всех ключей в самом софткаме.
После заливки softcam в ресивер, по началу для открытия каждого закодированного в BISS канала, возможно придётся ждать ~ до 4 мин.
Совет, удалите BISS и д ругие кодировки(ключи) на сателлиты, которые вы не принимаете.
Softcam можно посмотреть(открыть) любым блокнотом, это простой текстовый файл.
Almynochka
неужели никто не знает?
Саша-38
Softcam с подписями:
Добавлен: DIGI TV 1W
Статика: RTVi 13E.
14.11.2008
  • All keys softcam 14.11.zip
    4,9 KB · Просмотры: 16
SHURICK76
Almynochka
У меня:
Меню -> Установка -> Поиск каналов -> Выбрать спутник SIRIUS 2/Ku 4.8E -> Нажать желтую кнопку (транспондер) и появится список транспондндеров для этого спутника.
Там: красная кнопка - редактировать параметры выбранного траспондера
зеленая кнопка - добавить транспондер
желтая кнопка - поиск каналов на выбранном траспондере.
(функции цветных кнопок описаны внизу картинки меню текущего экрана)
Попытайся найти аналогию с меню своего тюнера.
Удачи!
Geopard
Almynochka
Спутник прописан сириус, а порт на дисеке обращается к хотберду и сканируется хотберд (перепутаны порты) и если в тюнере написано что это сириус это АБСОЛЮТНО не значит что вы сканируетет сириус!!! тем более что вы поменяли ресивер, и скорей всего там просто не так прописаны порты как у вас стоят физически , а если там есть сигнал и идет скан каналов, то это абсолютно не значит что это каналы с Сириуса! так как тюнеру абсолютно все равно что сканировать...
так что 3 и 4 пост в этой теме прошу считать правдой..даже если она вас и не устраивает:)
решение: залезть к тарелке, там сзади обычно есть переключатель с циферками, на входе каждого провода, и написать нам сюда какой проводок с какого номера на какую головку идет
humax76
Подобная ситуация, не могу найти те каналы на Сириусе которые должны бы были бить. Сменил прошивку и после этого не мог найти ТЕТ, захожу в транспондеры есть 11766 но только не 3/4 а 1/2, сменить ни чего не могу. Нужно войти ручной поиск и только там можно добавить те параматры которые необходимы для сканирования даного транспордера. Попробуй, скажеш результат.
Tier_sat
Всем спасибо! Уже давно разобрался. Оказался эмулятор выключен :)
