sergeylvov
www.tvluch.ru/cgi-bin/index.pl?id=42&cid=12 · 48 КБ Посмотрите эту страницу и сделайте выводы.
Подобная ситуация, не могу найти те каналы на Сириусе которые должны бы были бить. Сменил прошивку и после этого не мог найти ТЕТ, захожу в транспондеры есть 11766 но только не 3/4 а 1/2, сменить ни чего не могу. Нужно войти ручной поиск и только там можно добавить те параматры которые необходимы для сканирования даного транспордера. Попробуй, скажеш результат.
Almynochka
Спутник прописан сириус, а порт на дисеке обращается к хотберду и сканируется хотберд (перепутаны порты) и если в тюнере написано что это сириус это АБСОЛЮТНО не значит что вы сканируетет сириус!!! тем более что вы поменяли ресивер, и скорей всего там просто не так прописаны порты как у вас стоят физически , а если там есть сигнал и идет скан каналов, то это абсолютно не значит что это каналы с Сириуса! так как тюнеру абсолютно все равно что сканировать...
так что 3 и 4 пост в этой теме прошу считать правдой..даже если она вас и не устраивает
решение: залезть к тарелке, там сзади обычно есть переключатель с циферками, на входе каждого провода, и написать нам сюда какой проводок с какого номера на какую головку идет
С такими параметрами LNB вы и не найдёте искомого.Для универсального конвертора нижняя частота 9750,верхняя-10600 и никак иначе.после замены частоты LNB с 9750 на 10000 в режиме "ручного поиска". После сканирования нашлись дополнительно 34 канала, но Украинских попрежнему среди них нет.
красный цвет-показывает то что в эммуляторе есть иденты ключи. вообщем то что должно работать при правильном использовании.Наивный вопрос - почему в Опене Х-800 кодировки каналов бывают красного цвета? Искал ответ по форуму - не нашёл (или плохо искал?).
Немного поправлю, не "должно работать", а "могло бы работать" или "что-то работает, а что-то уже нет".то что должно работать при правильном использовании
Попробуйте зайти с другой стороны. С satupoad.info скачал для Вас последний файл сеттингов для 7хх-й серии. Тут уже все каналы должны быть отсканированы надейны и настроены. Залейте файл в Ваш рес и посмотрите показывают ли искомые каналы. Возможно будут другие настройки портов, выставьте как они распределены у Вас.
три супер-модератора трудятся над пустяковой проблемой :rofl:называется: женщина купила себе тюнер
Almynochka давайте скрины сеттингов с телевизора сюда, фото давайте установок на каждый спутник! с телевизора!..иначе мы тут будем умничать до Пасхи
доброго вечера господа
Кто знает где взять свежий TPS.bin
openbox 820ci +36E,+13E,+5E
Я тоже так считаю.вроде нужен новый победит.
мы без фото настроек спутников ниче не настроим..так как судя по вашим постам у вас там все надо исправлять..т.е. очень много показателей и настроек стоят неправильно в связи с этим нам нужны фото..если канечно вы хотите что бы мы вам помогли..сеттинг вам ничего не даст..хотя есть вариант 1 из 16 что вам попадется ваш вариант с портами ..
Залезла к тарелке. На дисеке все поключено в том порядке, в каком расположены LNB на мультике. 1-Астра, 2-Хотбирд, 3- Сириус, 4-(не помню, потому отключила вовсе).
с хотбердом ясно..с сириусом ясно тоже...дальше ? у вас четыре головки а фото только двух..наверно третий астра четвертый амос? ..
как подключены провода от головок к тарелке? от какой головке к какому порту на переключателе подключенны провода по цифрам ? как в детской головоломке про клубок ниток например 1-амос 2-хотберд 3 астра и т.д. это тоже надо знать фото головок нам ничего не даст...от какой головки куда идет провод? там на переключателе стоят номера LNB 1, Lnb2 и т.д
фото переключателя тоже не поможет..надо вам сюда написать от какой головки к какому номеру на переключателе идет провод...
