Anatoliy-I
Скиньте пожалуйста работающие ключи на S2 HD для 3К. уже как 2 дня не могу избавится от квадрата малевича:]. Буду очень благодарен
На данный момент все работает. Пользуйтесь на здоровье. :)
  • KEY-2015-07-26.08.30.34.rar
    3,9 KB · Просмотры: 51
Dimmchik
Новая версия ПО - v 91.00 для моделей S2HD, S2 mini HD и S2 mini HD+
Добавлена возможность декодирования разных звуковых дорожек канала разными ключами. Как пример - телеканал "Футбол-2" Astra 4.8E - 12130V / 27500/ 3/4 на котором 2 звуковые дорожки - 1 (украинская) звуковая дорожка закодирована одним ключём, а вторая звуковая дорожка другим. Так вот основная часть владельцев тёток Шур вместо DW второй эвуковой дорожки отправляют 0 - ресивер его игнорирует, в итоге получаем затык.
Можно подробнее про декодирование разных звуковых дорожек? Где и как это настроить?
это внутри уже настроено софтописаками
сделано для тех, у кого были затыки на шуре каналов Футбол
Dimmchik
Спасибо!
Правда у меня раньше "заикался" только Футбол 1, а теперь и Футбол 2 ведёт себя так же ((((
---------- Сообщение добавлено в 16:18 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 14:49 ----------
После перезагрузки ресивера всё стало нормально. Футболы идут вроде без "заиканий". Спасибо софтоделам!!!
Новая версия ПО - v 93.00 для моделей S2HD, S2 mini HD и S2 mini HD+
1. Подвергся доработке драйвер сети изернет, пофиксена проблема когда в некоторых случаях после пропадания питающей сети не восстанавливался коннект с сервером тёти Шуры из-за запоздалой выдачи роутером внутренних ДНС адресов.
2. Исправлен апдейт ключей Триколор Центр, добавлены МК03 и МК04.
3. Добавлена возможность декодирования видео и аудио разными ключами для кодировки PowerVU
Не забываем после заливки софта делать сброс ключей в ЭМУ
(меню-1117-любая кодировка-сброс(синяя кнопка)
P.S. В софте нет текущих ключей на базовый пакет и пакет "Оптима", для автоапдейта надо немного подождать на любом из каналов транспондера 12190 и 12226.
Триколор ТВ Центр с АВТОАПДЕЙТОМ ключей
Триколор ТВ Сибирь - без АВТОАПДЕЙТА - нужны актуальные ключи((
Скачать для
S2HD
Anatoliy-I
Трико в полном ауте, кроме ОРТ. Прошивка 88. На форумах говорят и с последней прошивкой дело плохо. Неужели опять ключи через день лить? Есть выход?
Eol
глупость постите, если АУ сработало, хотя б отписались, по теме - меньше минуты апдейт и далее... причем ловил PMT на 12303 - и сработало)))
tosyan
LNB у тебя какой стоит? 10750 или 10600?
---------- Сообщение добавлено в 18:45 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 18:41 ----------
дайте кто-нибудь полную инструкцию...вот прошился 93 прошивкой,сбросил ключи,залил ключи,отсканировал трансы,встал на Первый канал полчаса жду и квадрат малевича
---------- Сообщение добавлено в 18:48 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 18:45 ----------
стоит мотоподвес,настроен на триколор-сибирь
SHURICK76
tosyan, Сибирь не АУкается. На данный момент в паблике нет текущего мастерключа (МК03).
Anatoliy-I
Считаю нелепым засорять "мусором" форум. Мне кажется достаточно благодарности за верную подсказку. P.S. После смены прошивки все заработало, за что поблагодарил автора подсказки. Вашу реплику не понял вообще. Скучно? Не с кем пообщаться? :)
залейте актуальные ключи для 56Е
и будет опять всё показывать
  • Last 56E ok by Erky2006.zip
    3,1 KB · Просмотры: 61
PlAndreevich
Ребята, я знаю, что тут есть товарищи, которые держат связь с создателями ПО - подскажите им, пожалуйста, что в последние прошивки к S2 HD вкрался досадный косяк. Так получилось, что я чаще всего использую данный ресивер как страховку (резервный вариант) к записи технических HD-фидов со спутника (основной вариант пишет компьютерная DVB-карта). Так вот - попытки записать несколько последних опер, идущих в кинотеатры в формате видео MPEG-2 HD (1080i) и со звуком 5.1 AC-3, при помощи сего аппарата, завершились неудачей - запись врубается и пишется, но картинка идет квадратами (как в случае сбоев при слабом сигнале), но сигнал-то вполне достаточный, более того - смотреть данные тех-фиды вполне себе можно - при обычном просмотре картинка не квадратит, но как только включаешь запись - идут сбои, естественно, они остаются и в записи... Я бы никогда не подумал, что дело в прошивке (мало ли - меняют форматы на спутнике), но аналогичные проблемы в несколько случаях подряд, сподвигли к мысли откатиться на более старый вариант прошивки - с 93-ей, вернул 89-ую - не помогло... Поставил еще более древнюю - 61-ую и все встало на свои места, запись данных-тех-фидов идет теперь как раньше - нет проблем (прямо сегодня пробовал перед трансляцией "Поругания Лукреции" из Глайдбурна). Очень хотелось бы, чтобы все плюсы последнего ПО были под рукой, но не грешили, при этом, данным багом :)
Привет всем! Может кто скинуть актуальный ключ на 36...может уже есть на форуме..ненашел
