VALLL
Ребяты!
А скажите, пожалуйста, на всех ли прошивках S- 1 показывает качество сигнала так "по- рахитному"???
Почти на всех транспондерах 100 % !!!
Зашибись.............
Отличная фирма, и на тебе!!!!!!!!!!!:(
slavik_d2005
При вкллючении IPTV пропадает (запинается) Шара (НТВ, триколор) Ресивер опенбокс с1 роутер GETNET СR-124W
slavik_d2005, а что вас удивило? у вас же не настроен лимит ширины канала для S1 в роутере
Odyssey
VALLL
на любой - особенность чипсета
slavik_d2005
возможно приоритетность трафика в роутере никак не настроено
Odyssey
в принципе если роутер тянет iptv то настройки должны быть, как вариант увеличить пропускную полосу инет канала, ибо в среднем 4-5 мбит под iptv, поэтому если у вас канал на 4 мбит - то затыки точно будут
vasilii-73
Здраствуйте. Появился вопрос :чем открыватьи редактировать файлы настроек *wdb?
Odyssey
vasilii-73
Редактора wdb = нет
Сливайте и заливайте с помощью com-com шнурка и программами POBedit или Polar Editor Openbox S1
slavik_d2005
можно по подробней. могу сделать скины может кто подскажет где его чё там увеличивать
Odyssey
какая текущая скорость у вас для вашего тарифного плана?
это у вашего провайдера нужно увеличивать
slavik_d2005, если ваш роутер не умеет разделять потоки, то и затыки будут
при использовании торрентов, телевидения через интернет и прочих "тяжелых" нагрузок.
Если разделение есть, то оставьте полметра для S1, всю остальную ширину отдайте компьютеру или что там у вас ещё.
Без iptv тюнер работает без затыков, если вкл. iptv, то он не получает вовремя ключ,
отсюда и затык, обеспечьте возможность запроса-получения ключа. Со стороны тюнера
никаких поломок и недоработок нет.
Odyssey
если у него провайдер выделил 4-5 мбит скорости всего, а как известно iptv съест 4 точно, то если он даже и отрежет полмегабита/мегабит у всего куска ширины полосы, не факт что у него не начнутся проблемы с просмотром iptv
поэтому нужно прежде всего понимать какая у него полоса канала, и есть ли софтовый шейпер в этом роутере
new ПО 11.0 для openbox S1
ПО для ресиверов Openbox S1 PVR на базе новой платформы - версия 11,0
- полностью переделаны режимы записи и воспроизведения записанного материала и перемотки
- полностью переделан режим записи при использовании PIP
- из процессов убрано порядка 100 команд reset, софт работает намного быстрее и "точнее"..
- добавлен алгоритм опознавания типа процессора (софт не для клонов!)
- полностью переделан режим PIP (4-х фреймовый режим) - в результате чего картинка пипа стала на 2 порядка лучше
- реализован dual decod в режимах PIP и запись второго канала
- заменена версия ПО сетевого чипа (новый релиз от команды Marshall)
- переписан DVB видео драйвер (устранены зависания видеокартинки на каналах транспондера 12073Н с Астры 4,8E и им подобным)
- переписан аудио драйвер
как всегда - пробуем, тестируем, пишем отзывы...
  • openbox_s1_v11_Fix_20111028.zip
    1 MB · Просмотры: 401
Проблема с OPENBOX S1
Купил тюнер(OPENBOX S1) две неделт назад, стоит последняя прошивка, прошивали на фирме, сначала начал виделоваться таймшифт, там где секунди идут слева начало появляться времья от времени 8-ми или 9 значное число, и таймшифт стал зависать, и тюнер висит и не реагирует, потом иногда канали если быстро переключаеш изображение и звук остается с того канала что шел ранее, а подпись внизу экрана меняэться и так можно каналов 5 переключить и фактически остаеться на том же канале, и вот недавно стал каждое утро зависать, тоисть когда утром просыпаюся, хочу включить тюнер с пульта, а он не включаеться, встаю с кровати иду виключаю питание и тогда включаеться!!!
Что за проблема может бить брачной тюнер или прошивка криво стала, подскажите как его вылечить????
думаю стоит пойти в "фирму" которая прошивала и грозно спросить об этих проблемах.
На нормальных S1 такого нет ни у кого.
anton1986
С каналами такое встречал, это когда их там насканируют за 5000 тыс, было дело тупил. А вот с зависаниями, нет. Для начала можно сбросить в заводские и поглядеть что будет. Прошивать не стоит, потом у них будет отмазка чтоб не менять.
