Gavrik73
Eol, Pardon за прямой вопрос, но спросить не у кого... Как добавить новый спутник в список Openbox s1? Например, Astra 1F 55E. Причем ресивер управляет WinQuest'ом.
Спасибо.
life8282
Войди-меню/установка/поиск каналов/выбирай любой ненужный тебе спутник/нажимай красную кнопку(редактировать)/жми жёлтую(usals)/в графе- данный спутник-введи градус спутника(например для астры 55Е)/жмёшь ОК/exit/красную кнопку-сохранить.и потом добавляете и сканируете новые транспондеры
Oleg_P
ключи
Список каналов и ключи на 21.09.12 для флешки и для pobedit.
Спутники Astra(Sirius), Amos, Hotbird, Eutelsat36. Без мусора, без фаворитов, каналы тщательно отсортированы.
Здрвствуйте!
Подскажите пожалуйста как установить ключи с флешки.
Делаю по инструкции но ресивер не видит файла ключи.S1PVR21.09.12.f3k или все таки взять файл K.wky из архива pobedit.key.s1pvr21.09.12.zip?
Повторюсь, ключи устанавливаю с флешки.
Спасибо!
bbk06
Называется помог родителям....
После прошивки последним ПО - пропали каналы Inter и Inter+ (в смысле они есть, но черный фон и тишина).
Как вернуть?
Eol
как минимум включить эмулятор меню-1117-эму-вкл....
bbk06
Эмулятор включен. Все остальные каналы на спутнике (ТВi, 1+1, и т.д.) остались и работают.
Перед обновлением, сохранил настройки, после обновления их восстановил.
life8282
bbk06,включи ИНТЕР,зайди в эмулятор,найди ключ для ИНТЕРА и привяжи его к каналу нажав кнопку ОК
Stoian67
У меня было тоже самое поставил новое обновление v32 и пропали много каналов и что я сделал
1) Загрузил по новой версию 30
2) Настроил по новой дисег на 3 спутника amos hotbird astra просканировал и отредактировал каналы без файла wdb потому после его установки половина каналов не работало
3) Скачал ключи wky. отключил с пульта вставил флеш включил зашёл в меню набрал 1117 на пульте зашёл в эмулятор включил его.
4)Проверил какие каналы у меня не работали ставал на этот канал и опять меню-1117 только теперь заходиш на бисс это твои ключи и каждый выделяешь по очереди пока не появится канал( стрелка вверх-вниз и ок)
dimrezh
Здравствуйте.
У меня также проблема с Интер и Интер+. Очень долго открываются (порядка 40 секунд). Пробовал на версиях 36 и 35. В эмуляторе проверял - ключи каналам соответствуют правильные.
Другие кодированные каналы открываются быстро.
Ключи импортировал файлом *.wky через usb
jendoc
народ скиньте плиз
для s1 свежие прошивки каналы с ключами
4W+4.8E+13E
вопрос-
мир сериала на Hotbird 13E как сделать чтоб заработал?
зарание низкий поклон!good!
U5U55
Здравствуйте.S1 давно уже пользуюсь.Хороший рессивер.Но есть кое-какие неясности.Может в курсе кто нибудь напишите ответ на такие вопросы.Можно ли с помощью каких-то комбинаций кнопок на пульте установить яркость, контрасность и.д изображения.И второй вопрос.Можно ли запрограммировать рессивер на время что-бы он записал телеканал на флешку тогда когда нет никого дома.
Orest Ernest
Появилась проблема: не работает сетевая карта. Настройки, работа сервера - все ок. Просто не получает пакети, и не отсылает. Горит оранжевая лампочка, зеленая иногда мигает. Может кто-то сталкивался с подобной проблемой?? :(
kliman
Я.
Приблизительно то же самое - моргало что-то сзади, грешил на сетевую. Но на сервисе оказалось что-то с процессором. Путь туда.
viktorovich_niki
Open Box слетает звук
Уважаемые профессионалы помогите решить такую проблему:
Имеется система из 13и GI s2126 и OpenBox как сервер. При перезапуске системы(отключени-включение) питания с опенбокса слетает звук(нужно прибавлять до 90% на телеке чтоб услышать), может есть какая то прошивка для исправления этой ситуации?
leopold1108
Уважаемые владельцы данного ресивера! Прошу Вас помочь сеттингами и ключами на Astra-HotBird-Amos + Eutelsat 36E (с триколором, радугой и XtraTV). Или, может, если возможно залить сеттинги с ключами от 800 серии, то каким образом? Спасибо.
Orest Ernest
Правильные ли настройки сети на тюнере?
По прежнему горит постоянно желтая лампочка, иногда зеленая мигает.
Ну и статистика севера
:nea:
leopold1108
Сетевые настройки должны выглядеть примерно так:
IP-адрес: 192.168.1.9
маска: 255.255.255.0
шлюз: 192.168.1.1
Осн. DNS: 192.168.1.1
Доп. DNS: оставить пустым.
Это при условии, что IP-адрес модема (роутера) 192.168.1.1.
mksov
Було таке. Виявилася тривіальна "сопля" на контактах LAN гнізда на монтажній платі.
vityaschilow
обновление базы серийных номеров
  • openbox-s1-v37-20121008.rar
    987,9 KB · Просмотры: 360
