alexandrg
Доброго времени суток! В версии 59 кто-нибудь переключал tv/radio ? Только сначала каналы сохраните. В радио переключил, а назад ку-ку. Только сброс на заводские помогает. Или это только у меня?
bvi1973
Все отлично работает!!good!
jeck35
свежий список + ключи на для сабжа по состоянию на 02/10/2014
Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0°E/ Astra 4A at 4.8°E/Amos 2/3 at 4.0°W
Распакуйте файл DB-2014-10-02.18.25.57.zip на флешку
Зайдите в меню - Установка - Обновить базу з USB выберите файл DB-2014-10-02.18.25.57.wdb
потом Меню 1117 - Передача настроек - Оновить ключи с USB выберите файл KEY-2014-10-02.18.26.16.wky
нажмите Back - включите емуль
проверено на OpenBoxS1_v59.00.wsw
  • DB-2014-10-02.18.25.57.zip
    22,1 KB · Просмотры: 430
ost_rx
Здравствуйте. Вот решил обновить прошивку на своем S1. Мне вот интересно можно ли сразу накатить 59ю версию? У меня стоит то ли 28 то ли 32. Не помню уже. Или нужно накатывать одну за одной все прошивки от 32 до 59? спасибо
можно сразу
только сброс на заводские ДО прошивки и после неё
nicita04
Здраствуйте.
Подскажите пожалуйста.
Прошил OPENBOX S1 - ПО v.59.
Перед прошивкой и после как писали сделал сброс на заводские настройки, потом вкл.эмулятор через 1117 - сделал сброс синей кнопкой на кодировке Виакесс( написано было на любой).
Просканировал - указаные частоты Триколора DVB-S. Ничего не показывает - кроме Союз и Инфо Триколора.
Залил так как написано -перед моим сообщением - в цитате.Файл ключей и список каналов и спутников( теперь 36 исчез, появились - Амос, Хот Берд.......)
МОЖЕТ ЗРЯ ЭТО СДЕЛАЛ??????
Хочется смотреть 52 канала Триколора без карты!!! Помогите советом пожалуйста!!! Может как в официальном - нужно постоять на закодированном до появления изображения?
Заранее Спасибо.
nicita04
нужно дождаться обновления ключей, стОя на канале Россия-1
Спасибо большое.
Я так понял - также как и официальном, стоять до 8 часов до появления изображения никуда не переключаясь. Правильно?
Вообще еще на Опенах с1 еще показывает просмотр Триколора(52 канала SD) через эмулятор ресивера и прошивки v.59? Кто -то смотрит на данный момент?
Спасибо.
P.S. После заливки прошивки 59 и сброса синей кнопкой на эмуляторе (например виакесс)- ничего больше делать не нужно? Ну там ключи файлом заливать? Или они (ключи) для Триколора автоматом с прошивкой заливаются? Эмулятор должен быть включен? Вручную ничего прописывать в эмуляторе не нужно или привязывать канал к иденту?
Извините за большое количество вопросов!!! Заранее СПАСИБО.
nicita04
Простоял на канале России1 без переключений 8 часов - результата нет.
Канал не раскодировался.
rasam
Правильно.... со спутника щас ключи не идут....
попробуй вот эти ключи...вроде, говорят что там есть и 3к...
хотя эти ключи для S2HD, но по идее и для S1 должны подойти
  • ключи~ау.rar
    4,6 KB · Просмотры: 604
nicita04
Огромное СПАСИБО.Только залил ключи указанные Вами сразу все пошло!!! :)
Причем моментально без всяких ожиданий!!! Все каналы ,которые должны работать -работают.Подтверждаю- подходят и для S1 для Триколора.!yea!
Еще раз Большое Спасибо.!good!
Sergeyba
Скажите пожалуйста, если со спутника ключи не идут, где их брать?
Может у кого есть свежие, скиньте пожалуйста.
Ruslan1990
помогите
скиньте пожалуйсто у кого есть ключи и каначи к abs1.2. спутнику
Eskulap65
Уважаемые специалисты, творящие добрые дела, проясните
- имеется тюнер Ipsat S1, с виду один в один openbox s1, пульты 100% схожи как и сами устройства.
Работал три года без особых проблем, если только периодически канал как бы замерзал, т.е. картинка при включении как на Паузе, но крайне редко такое явление, а потом и вовсе пропало.
И вот несколько дней назад вернулось да так, что помогает только выключение и включение через несколько минут и очень быстро опять Пауза. В это время цифры на дисплее моргают и отображаются не полностью, только некоторые фрагменты.
Прошивка 6.00 с момента установки 2011 года.
В теме прочитал что шить новые прошивки на клоны нельзя, а у меня таки клон.
С чем может быть связана проблема, чего тюнер истерит? Блок питания?
Буду благодарен за любые советы, рекомендации.
Yaro
Начни с блока питания, по-любому. Смотри ту цепь питания, от которой питается морда реса. У меня такой же клон есть...ждет своего обладателя :)
