один знакомый говорил что есть еще вариант какой то
поворотная система?
но можно на одной тарелке поймать 36Е и 13E смотря где живешь
один провод в S1 от одной LNB на 36Е
второй провод в F300 от другой LNB на 13E
3792
Здравствуйте.
Перестали приниматься каналы Триколора.
Сбросил ключи поставил на канал Россия1 и не гугу. Помогите плз если сможете.
Здравствуйте.
Постоял, постоял на Россия1 и заработал. Правда стоять пришлось гораздо дольше чем первый раз.
Всех с Новым годом! Спасибо.
mityi100
Как обновить ПО
Людички добрые помогите, не могу обновить ПО на своём s1 скачал файл OpenBoxS1_v59.00.wsw но не могу понять как его установить, куда заходить, помогите, скоро новый год а у меня телик не показывает!
прошивать можно с помощью Флешки
Для этого в корень, предварительно отформатированной в fat32 флэшки,
копируем файл прошивки. При включении ресивера в розетку сразу жмем
на пульте ДУ "Меню" и попадаем в меню обновления программного обеспечения.
Выбираем прошивку и жмем "Обновить".
после окончания прошивки выкл/вкл ресивер и делаем сброс ключей в эмуляторе
меню-1117-любая кодировка-сброс (синяя кнопка)
Mika Hakinas
mityi100, если флешки не имеешь то можно старым, добрым Openbox_Updater'ом прошить, как и модели Опенов Ф-300 - Х-820.
lajmer
Добрый день! Последнее время стал пропадать сигнал, сыпать картинку, на амосе, сириусе. Ситуация такая включаю всё норм, потом проходит минута и сигнал тупо падает на ноль, включаю другой транспондер или спутник появляеться но снова пропадает, думал дисек, поменял -- ничего не помогло! Потом принес дешевый новый Eurosky и о чудо сигнал держит стабильно 80 -81.Картинку не сыпет и затыков нет! Господа профессионалы подскажите что делать, т.к. смотрю шару через опен!Прошива 59 на опене! Всем спасибо!
Еще забыл сказать последний год был подключен к опену другой тюнер через LNB OUT, может это его убило!
demidov
возникла такая проблемка при прошивке S1 тюнер не видит файлов на флешке!
пишет No information
флешка отформатирована fat32
пробовал с другой флешкой- таже проблема
Что может быть?
может быть, что кто-то даже не читал
как прошивать с флешки данную модель
№826
andrey79ua
Помогите с настройкой
Уважаемые форумчане, добрый день! Помогите с настройками Openbox S1, установил тарелку с twin конверторами и настроил на Amos, Astra (Sirius), HotBird, всё работало норм. Спустя пару месяцев перестал работать канал Интер с Amos, на втором ресивере Orton 4100C всё работает, скрины прилагаю
Параметр Video, обведенный в красн. цвет меняет значение от 1.500 до 3.700 (где-то так), спасибо!​
andrey79ua
при чём тут настройки S1?? у вас проблема с твином или дисеком
Спасибо, что откликнулись, вот что я сегодня сделал:
поменял местами ресиверы - на месте Openbox s1 поставил Orton 4100C - Интер заработал, на месте Orton 4100C - Openbox s1 Интер не открыл.
Не открывается на этой частоте и канал Трофей, оба канала имеют значек $, зато канал НТН (эта же частота) без $ - работает! Может быть в эмуляторе что-то, да и ш@ра при этом запущена на XtraTV(работает)! Стояла прошивка V59 - откатил на V47 - результат тот же(
аа
так вы пишите, что раскодировать не может, а то
воспринимается как нет сигнала
вы привязку ключа к каналу делали?
включаете канал, для которого был введен Biss ключ,
нажимается кнопка "MENU", вводится код 1117, выбирается
закладка "Бисс", в которой указывается введенный ключ и
нажимается кнопка "OK". В результате, если введенный ключ
рабочий, то канал должен будет открыться.
В завершении нажимается кнопка "EXIT".
andrey79ua
А вот про привязку.....спасибо, что напомнили!!!!! Как сделаю отпишусь, просто ресивер у родителей дома стоит, еще раз спасибо за мгновенное реагирование!
andrey79ua
Ув. OlegGR, правы на 100%, выполнил привязку и всё заработало, спасибо!​
Gorigor11
Народ такая проблема пропал сигнал на половине каналов триколора, на половине сигнал есть выдаёт сервис не работает подскажите они поменяли частоты или дело в прошивке
В настройках каналов где спутник не правильные настройки ИМХО. Обычно тогда выкидывает такое сообщение
Gorigor11
Добрый вечер докладываю LNB поменял дисек поменял сбросил установки прошил заново 59 проблема осталась на стс уровень -12 сигнал 9.2 качество 100% тнт уровень -13 сигнал качество 0 ,каналов нтв + не находит только одни турецкие в кого какие есть ещё идеи
