побольше лейте в него списков и как можно старее
например с 2013 года
новые прошивки их любят, да
и конечно смотрите на тарелку и на провода
вначале сделайте по-людски, потом на форум жалуйтесь..
Прошу помощи!
Уже второй день не работают Триколор и НТВ+. Жена запилила))
Уже пару недель почему то перестал показывать НТВ+, хотя пакет шурика оплачен. Провайдер говорит, что проблемы у меня. У меня ресивер на шурика настроен правильно и в строке подключения на ресивере показывает UP.
Но хуже стало три дня назад, когда пропал звук на Триколоре. Я залил сейчас новую прошивку 68, залил список каналов и ключей. Ключи и каналы с конца сентября. Спутник показывает 100% сигнал на ресивере.
ПРОБЛЕМА в том, что не показывает вообще ни один канал ! Везде пишет "Нет сигнала". Порт выставил правильно. Не знаю в чем может быть проблема... ((((((
---------- Сообщение добавлено в 19:49 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 19:44 ----------
А еще у меня на одном и том же порте показывает 100% сигнал спутник Еутелсат36А и Астра4А.
Астру я удалил из списка спутников, т.к. не смотрю, но разве такое возможно на одном порте? Может тут в чем то проблема? Может надо тарелку с проводами посмотреть?
Неправильно порты прописаны после заливки списка каналов. Если до прошивки все работало.
tehnikdimon
OlegGR! У Вас просят помощи , а не предъявляют Вам претензии и "жалуются"! Всем "начинающим" уйти с форума или Вы всё же отнесётесь к нам с пониманием?
это всё равно, что просить налить воды, держа стакан вверх дном.
что вижу: да что-то случилось, пропал шурик НТВ+, ок
пропал звук на трико (на каждом канале или как - неясно, но ладно)
нет звука
на трико
на открытых нтв+ значит есть
или нет
неважно об этом писать, да
залил 68
сброс сделан после прошивки?
зачем что-то заливать, если проблема
настрой порты, сосканируй по-новой каналы
то, что на разных спутниках есть одинаковые частоты
и ресивер будет показывать сигнал на таких - это нам неизвестно, ок
но при чем тут тарелка, которую никто не трогал??
что тут помогать? прошивка, сброс, установка портов, сканирование каналов
ПОТОМ просим помощи на форуме
jeik
Спасибо за советы. Я действительно не очень опытный пользователь и в настройке разбираюсь не на 100%. Может в своей просьбе не все подробно расписал, но что уж тут...
Модератору отдельная благодарность)) Прочитав первый комментарий модератора почувствовал себя полным нубом... Зачем же так. Сейчас попробую сделать так, как рекомендовал модератор.
Ели тебе в 1113 пишет UP, не знаит что с нодпиской 100 % ok...еще проверь. Up будет и при отсуствия подписки на тетю..например кончилась.
jeik
Ну вот сделал все как было рекомендовано. Прошил 68-й, сделал сброс настроек, выставил порты (прием 100%), просканировал каналы, прописал настройки шуры.
Результат - Триколор и НТВ+ показывают отлично. Также отлично показывают каналы с Хотберда.
Проблема - звук отсутствует на ВСЕХ спутниковых каналах.
Звук включен на полную в ресивере. На телевизоре при просмотре каналов не со спутника звук есть.
Пожалуйста помогите решить проблему со звуком.
---------- Сообщение добавлено в 14:48 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 14:45 ----------
прошивку брал отсюда http://опенбокс.рф/category/openbox-s1-pvr/openbox-s1-soft.html
Была похожая проблема пару дней у знакомого. Ему подключен ресивер был через hdmi. Подключил через скарт провод и звук появился.
да
и ещё
что в настройках по кнопке AUDIO ?
есть ли звук с файлов из интернета записанных на USB-флешке?
jeik
У меня подключение скарт-скарт
---------- Сообщение добавлено в 15:35 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 15:13 ----------
в настройках по кнопке аудио выставлено - Режим: стерео, Уровень: норма.
файлы с флешки проигрывает, но не очень громко
сейчас попробовал добавить звук с пульта телевизора и стал негромко слышен звук с спутниковых каналов, но с шумами. смотреть так невозможно
Попробуй другой скарт кабель
jeik
провод скарт не причем. купил другой и тоже звука нет. на телевизоре есть. наверное проблема в ресивере, а в нашем городке вряд ли найдут причину и отремонтируют... беда...(((
Yaro
Да разве ЭТО - проблема? Слушать звук наушниками с проца, есть - 4558 менять, или может что в обвязке - и все...нет с проца - тогда пробовать по ХДМИ.
Вообще такое СМОТРИТСЯ, а не СОВЕТУЕТСЯ. Присылайте ресивер, смотреть надо...
3792
Триколор 36Е
Здравствуйте.
Помогите плз. Давно не включал S1 сегодня решил попробовать.
Обычно после включения (минут через 5) появлялся НТВ с СТС пом (минут через 15-20)
открывались все остальные каналы.
Сейчас работают только ТВ-ТВ ТВ2-ТВ ПРОМО остальные - малевич.
V-68, ключи из последних. 4-ре часа мучаюсь.
Обновлённая версия ПО для ресиверов Openbox S1 PVR : версия 68_AU от 22.12.2015 г.
1. Исправлен режим автоматического обновления ключей Триколор ТВ Центр (автоапдейт, AU)!!
2. Добавлена задержка переключения DiseqC портов для китайских дисеков.
3. Исправлен баг переключения конвертора на левую круговую поляризацию для мультисвичей типа TERRA.
В софте нет текущих ключей на базовый пакет и пакет "Оптима", для автоапдейта надо немного подождать на любом из каналов транспондера 12190 и 12226.
Скачать прошивку 68_AU
После заливки софта не забываем сделать сброс ключей в эмуляторе (меню - 1117 - любая кодировка - синяя кнопка - ОК).
surik64
поставил ключи сутки проработал триколор и тишина. перепрошил свежей тоже пока тишина, блин подарки на новый год
---------- Сообщение добавлено в 09:50 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 09:49 ----------
заработало ура!!!!!
---------- Сообщение добавлено в 09:51 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 09:50 ----------
два канала
---------- Сообщение добавлено в 09:55 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 09:51 ----------
открылись остальные жена успокоилась, спасибо за прошиву!!!
jeik
Благодарю всех за ранее оказанную помощь. Моя проблема со звуком решилась сама собой через пару дней. Так и не понял в чем дело было. Глюк какой-то...
Сейчас другой вопрос.
Не принимает у меня сигнал транспондер 12190 L . Настройки вроде правильные. Да и фиг бы с ним, но без канала Охотник и Рыболов - это не жизнь. Это у всех так или мне надо искать проблему в настройках.
