vasol
А чтобы перейти с 3.3.1 на 3.9.2 достаточно ядро перепрошить ?
Сижу сейчас на последней OpenPli 4.0 20160107 с ядром 3.3.1 , а хочется 3.9.2 попробовать :)
Прошивка OpenPli 4 с ядром 3.9.2 от 13.12.2015, просто перепрошить полностью и обновить через меню ресивера, хотя можно и не обновлять и так все работает как надо. ( После обновления Youtube не работает как надо). А чтобы нормально шрифт в меню отображался, то просто другой скин установить, я например vali.hd.nano использую как самый скоростной.
Если раньше уже стояла OpenPli 4, и был включен автобэкап, то все настройки подхватит автоматом.
vadim72
поставил OpenPli 4.0 20160107 с ядром 331
стрим норм . много чего не проверил пока могу скозать
гстример по сравнению рси 3.0 намного круче
теперь что вываливалось из за потока больше не вываливается а пригрывается звуки облома
стримы открываются в 5 раз быстрее на обработчиках
ростелеком по udproxy был 7-10 сек теперь 1-2 сек
остальные стримы каналов тоже быстрее
ветерок так и не кажет видимо на инигме ему не судбба
есть минусы но окончательно можно сказать когда всё будет отстроенно
звук регулируется сам по себе без какой либо логики
нужно правильный скин с правильными компонентами ставить
сейчас буду свой скин вклеивать
прошивка шустрая
ядро 392 нельзя просто так накатить вместо 331 получишь бутинг
имидж нужно шить целиком снася старый
сам декабрьскую с 392 буду пробовать позже у кого есть опыт декабрьская 392 и январьская 331 -расскажите о приимуществах какой либо и по качеству изображения
---------- Сообщение добавлено в 08:38 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 07:47 ----------
ставлю декабрьскую на 392 но пока при установки пишет 331
январьская 331 мне не подходит из за скина моего - на 331 скин мой не правильно отображается
я его не могу правильно отстроить и звук ненормальный
---------- Сообщение добавлено в 08:44 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 08:38 ----------
она тоже на 331 а где прошивка на 392?
дайте ссылку
vasol
Toлькo Прошивка за 2015.12.13 на ядре 3.9.2- все остальные на ядре 3.3.1
3.9.2 работает еще шустреее, один недостаток на всех прошивках и ядрах OpenPli 4 жесткий диск не засыпает.
  • openpli-4-beta-azboxhd-20151213-azup.rar
    53,9 MB · Просмотры: 152
ndminion
vadim72 в плане как нельзя накатить ядро? Я прошивал так - брал последнюю с ядром 3.9.2 от опенрси 3.0 и прошивал только ядро, перезагружал, входил обратно в режим прошивки и прошивал от 7 числа опенпли 4 и перезагуржал, потом через маз заходил, кидал в либы дрова от 3.9.2 + исправлял косяк с загрузкой (выше ссылку давал) и все стартовало нормально.
vadim72
с разными ядрами такие манипуляции опасны и бесполезная
я как понял ты на 392рси накатил 392пли что равно нулю можно было просто целиком прошится
а дальше на 392 поставил имидж 331 плюс стал править кишки которые необходимы для ядра 392
так вот так можно делать если ты не боишся бутинга
если ты точно знаешь что делать
и все равно останутся после правки много неровностей которые будут мешать на протяжении всего времени и их никак не исправишь так как часть инигмы на с++ её не исправишь
и учти самое главное .... бывает так что соеденение с рессивером будет невозможным не по одному протоколу после наложения имиджа на не родное ядро
есть плюс от всего этого - это опыт если он конечно нужен вам
---------- Сообщение добавлено в 12:27 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 11:29 ----------
попробовал опен пли 4 с 392
работает по скорости на ровне с опенрси 3.0 что хорошо
установил свой скин всё нормально но в одном месте одного из скрина есть неотображения цвета в 32 бит
эта балячка на всех имиджах 331 и392 от алиянс виноваты в этом либы которые они не переделали
жить с эим можно но лучше исправить так как пиконы в 32 бит прозрачные кое где будут чёрными
будет время повожусь с либами
ещё пуль ведёт странно - позже им займусь
из плюсов это конечно работа гстримера
всё проаерить нужно время но работа iptv с udyproxy просто супер - теперь как на компе 1-2 сек
http тоже хорошо 1-4 сек
от непонимания потоков теперь не падает
остальное также хорошо как и на опенрси
плагин скалинга супер работает как и раньше можете смело ставить его - кстати он самый удобный и работает только на ресивере азбох на других ресиверах этот плагин не работает из за упрощения системы
у меня в бэкапе он
азплей поставил но покак не проверял смотрю телик - позже посмотрю что нибудь но уверен что он так же нв 100 % будет работать
4 к каналы не кажут только звук - это и понятно
3д 1080 каналы отлично идут
картинка на всех каналов хорошая такая же как и с компа
maxwell2000
vadim72/ Тоже хочу перейти на OpenPli 4.0 на ядре 3.9.2. Сейчас в ресивере залита OpenRSI 3.0 на ядре 3.9.2. Хотелось бы узнать как ведет себя винт , как работает WiFi. У меня выход в интернет по WiFi.
thmls
hello there
can i have aspect ratio in openpli 4?
like HDMU
---------- Сообщение добавлено в 19:28 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 19:25 ----------
hello there
like HDMU
https://www.dropbox.com/s/j9zhglyiduw1jzu/20160411_170904.jpg?dl=0
vadim72
WiFi проверить не смогу его у меня нет в ресивере . но уверен что его править нужно что бы заработал
винт ещё не ставил но у меня через юсб будет а вас интересует внутренний уходит он в стенбай или нет
эти вопросы адресуем всем у кого премиум плюс
vladimir99
Не засыпает винт на openpli. Если кто сделает, огромная благодарность ему :)
thmls
vadiksavs
Спасибо тебе огромное милый человек теперь HDD уходит в спячку как положенно а это очень хорошо.Осталось теперь определится на каком ядре прошится по новой и вопрос можно закрывать с эксперементами.Жаль только что эта команда больше не продолжает выпуск новых имеджей для наших ресов.
vadiksavs
Не скачивается, пишет файл удален. Можно на яндекс диск или в мыльное облако перевыложить? Гранмерси.
Радость была не долгой.Почему то всё работает как надо только после полной перезагрузки по питанию.
---------- Сообщение добавлено в 12:47 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 12:46 ----------
Может и удалили поэтому правят.
---------- Сообщение добавлено в 12:50 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 12:47 ----------
sel72 всё там скачивается только попробывал по новой.
---------- Сообщение добавлено в 13:02 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 12:50 ----------
Не пойму ничего диск в спячку уходит но только не по тому времени что в настройках стоит
