maxwell2000
а почему в usbmap ведь у меня подключение к PCI порту, то бишь внутренний. Я думаю должно быть в pcimap. Если ошибаюсь сильно не пинайте только учусь.
ndminion
нужно пробовать все, у меня свисток тоже хрен знает как подключается по команде отображеня юсб девайсов у меня ничего не подключено, хотя должно показывать. По идее если показывает в pcimap попробуй рестартануть командой что я в предыдущем посте написал
maxwell2000
Мозг уже закипает. на в alias ни в других файлах мой свисток вообще не прописывается. Перегружал уже 100 раз .
ничего не понимаю
Поэтому id взять не могу , не откуда.
Наверное это не по мне - прописать свисток .
Только людей от дела отрываю.
ndminion
pci:v00001814d00000401sv*sd*bc*sc*i* rt61pci
pci:v00001814d00000302sv*sd*bc*sc*i* rt61pci
pci:v00001814d00000301sv*sd*bc*sc*i* rt61pci
это то что у тебя должно быть вид 1814 пид 0301 или 0401 или 0302
команда выглядит так
/bin/echo "1814 0401" > /sys/bus/pci/drivers/твой адаптер посмотри как прописался/new_id
---------- Сообщение добавлено в 17:38 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 16:00 ----------
Ребята есть хорошая новость, я завел ОпенСпа 5.0.0.6 на ядре 3.9.2, как работает отпишусь в той теме.
maxwell2000
Если можно линк на прошивку. Тоже потестим
По поводу WiFi. Запустить так и не смог. Не загружается во время загрузки модуль. Причину понять не смог. Как было предложено перезагрузить модуль - не получается. По пути /sys/bus/pci/drivers/... ничего не прописывает. Это естественно ведь система модуль не видит. Как заставить загружать модуль не знаю . Может быть кто нибудь подскажет.
thmls
Там прикол что ничего не хочет монтировать из usb, если заметили там почему-то уже есть раздел юсб и он весит около 5мб - зачем его сделали хз. Флешки почему то монтирует как sda (думает, что жесткий диск что-ли). А на команду cat /proc/bus/usb/devices вообще ничего не показывает, ни флешки, ни вайфай свисток. Надо разбираться с этим.
usb Storage Devices can not be visited
All I have find is kernel openspa 4.004
with this kernel usb Storage Devices is visited and read normally
GOOGLE TRANSLATE
Устройства USB для хранения данных не может быть посещен
Все, что я нахожу ядро openspa 4.004
с этим ядром USB Storage Devices посещается и читать нормально
ndminion
thmls i know what kernel 3.3.1 works is fine. I want kernel 3.9.2 works too fine
the problem kernel 3.9.2 on Open Pli - usb not work how usb.
OnATV 5.3 kernel 3.9.2 works is fine.
maxwell2000
Не могу представить как может имидж на 331 ядре запустить на 392. Пробовал как предложено было выше - напрочь виснет. Только перезагрузка помогает. Может что то не так делаю. Можно по подробнее, эксперименты и результаты в студию.
zzwzz
После перехода на эту прошивку с ядром 3.9.2 заметил что изображение рассыпается на HD каналах. Появляется периодически на 20-40% экрана. Грешил на плохой сигнал. Перешел обратно на REVOLUTION_8.0 и стало все нормально. Это только у меня? Но субъективно на OpenPLI 4 картинка более четкая.
iaval
Вообще эту прошивку пользовать приходится за неимением лучшего.С rsi 3 , она и рядом не валялась.Очень капризная , не дает устанавливать свои же дополнения, скин поменять проблема.Даже
Blue Shadow , написанный конкретно под нее, не дает.Весь плюс в ней,только что iptv, а так , один гимор.
Я с ней наплясался , еще на x solo mini 2. Таже песня , не только не давала ничего добавить , но и после первой загрузки и настройки , после перезагрузки , больше не грузилась. То еще гавно!
Azbox Premium HD+ Panasonik 42
---------- Сообщение добавлено в 10:23 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 10:04 ----------
Сборку ставил от vasol , на 3.9.2 .
---------- Сообщение добавлено в 10:46 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 10:23 ----------
P.S. Картинка на взгляд , и вправду получше на этом имидже.
---------- Сообщение добавлено в 10:49 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 10:46 ----------
А как здесь ютуб и iptv смотреть , на чем , подскажите.
---------- Сообщение добавлено в 12:27 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 10:49 ----------
Mutub не пошел у меня , а Ytubу plaer зависает с кручением спинера.
iaval
Устанавливай: hasbahca-iptvplayer и SatVenus Panel и будет у тебя и YouTube и IPTV
Спасибо , но хорошо бы со ссылочками.Я не знаю какая версия тут заработает.
Этот пойдет? http://gisclub.tv/plaginy/iptv-player-hasbahca/
А наверное этот лучше ? http://www.sat-expert.com/forum/showthread.php?t=25280[/URL
А сатвенус такую нашел , пойдет? [URL="http://rgho.st/7h6RW9ncM"]http://rgho.st/7h6RW9ncM
Ставить я так понимаю все по фтп , раз она по jpk ошибку выдает и не грузится?
vadiksavs
http://taapat.ho.ua/enigma2-plugin-youtube/ Ставь этот и будет тебе счастье
vasol
[/COLOR]Mutub не пошел у меня , а Ytubу plaer зависает с кручением спинера.
Поставь от 13.12.2015 с ядром 3.9.2 и не обновляй, не будет спинера на Ютуб.
Со скином vali.hd.nano работает замечательно, остальные скины удали чтобы память не грузили. Навороченные скины тормозят работу ресивера.
iaval
Да я твою и поставил 3.9.2 .На счет обновления уже понял. Раза четыре ,пять прошивал.
То одно то другое , поэтому и обругал эту прошивку. Кто ж знал что она jpk не любит!
С обновлением она вообще не захотоела загружаться , так что спинер крутит без обновления.
Подсказал бы еще как управлять эмулями.Тут писали,что нужно скачать Mcam , но у меня нет в обновлениях его на фиде.
vasol
Эму раскидать по папкам , дать права и все.
  • emu.rar
    583,3 KB · Просмотры: 105
osgood
Wi-Fi так и не получилось ни у кого прикрутить? :( В частности на Azbox Premium HD
